Límite - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando CONTORNO
El cuadro de diálogo Límite permite crear polilíneas cerradas, definidas por las entidades circundantes.
  1. Seleccionar puntos de contorno
  2. Tolerancia de contorno
  3. Conjunto de contorno
  4. Nuevo
  5. Conservar Límites como Polilíneas
  6. Islas
Le permite especificar un punto dentro de un área cerrada para el cual desea crear un límite. Cierra temporalmente el cuadro de diálogo Límite.
Especifica el espacio más grande que puede existir en el límite para BricsCAD® considerar el área cerrada.
Nota: Cuando la tolerancia de los límites es 0, no pueden existir huecos.
Especifica dónde BricsCAD® deben buscar las entidades que componen el límite.
  • Usar vista actual: busca todas las entidades de la ventana gráfica actual.
  • Usar conjunto de límites: busca solo el conjunto de selección actual para los posibles límites.
Nuevo
Le permite crear un nuevo conjunto de selección de entidades que componen el límite. Cierra temporalmente el cuadro de diálogo Límite.
Indica cómo se conservan los límites. Esta opción es de solo lectura.
Islas
Especifica la detección de islas. Una isla es un área cerrada dentro de un límite.
Anidados
Trata cada isla como un límite.
Exterior
Crea un límite solo de las entidades más externas.
Ignorar
Ignora las áreas más internas. Se crea un límite entre el área más externa y las islas.
