Cuadro de diálogo Propiedades de borde de celda
El cuadro de diálogo Propiedades de borde de celda le permite controlar las propiedades de borde de las celdas de tabla seleccionadas.
Para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de borde de celda , ejecute el comando TABLEMOD y seleccione el botón Definir estilo de borde (
) en la barra de herramientas Tabla.
- Propiedades de borde
- Determina el aspecto de los bordes que rodean cada celda. Puede encontrar más información sobre las propiedades Grosor de Línea, Tipo de línea y Color en el artículo Panel de propiedades.
- ESpaciado
- Determina el espacio entre las líneas de borde cuando la opción Doble línea está activada.
- Doble línea
- Agrega un borde de doble línea a las celdas seleccionadas.
- Aplicar propiedades de borde
- Aplica las propiedades sólo a ciertos bordes.Nota:
- Seleccione más de una celda para que funcione la opción Bordes interiores.
- Aunque la ventana de vista previa solo muestra el efecto de línea doble, las otras propiedades se aplican a la línea de borde de celda especificada.
