Configurar ajustes - cuadro de diálogo
Se abre a través de: cuadro de diálogo Configuraciones
El cuadro de diálogo Ajuste de Configuraciones le permite controlar cómo BricsCAD busca variables y cómo se manejan las diferencias.
- Buscar qué
- Buscar
- Buscar dónde
- Caso de coincidencia
- Mostrar la configuración modificada en un color diferente
- Seleccione Color
- Durante la comparación de dibujos, mostrar solo la configuración almacenada en el dibujo
Buscar qué
Escriba el nombre de la configuración que está buscando.
Buscar
Busca en el cuadro de diálogo Configuraciones la palabra que ha escrito.
Buscar dónde
Determina en qué parte del cuadro de diálogo Configuraciones se debe buscar.
- En nombres de variables
- Utilice esta casilla de verificación para buscar en nombres de variables.
- En títulos variables
- Marque esta casilla de verificación para buscar en títulos de variables.
- En valores variables
- Utilice esta casilla de verificación para buscar en valores de variables.
- En la ayuda de variables
- Utilice esta casilla de verificación para buscar en la ayuda de variables.
- En categorías
Marque esta casilla para especificar que el uso de mayúsculas en la frase buscada debe coincidir con el de las palabras del cuadro de diálogo Configuraciones .
Marque esta casilla de verificación para ver las configuraciones modificadas en un color diferente.
Seleccione Color
Haga clic en este botón para seleccionar otro color.
Amplíe esta casilla de verificación para ver las diferencias entre las configuraciones almacenadas en el dibujo actual y otro dibujo que abra ejecutando el comando DWGCOMPARAR.
