Cuadro de diálogo Crear superficie a partir de archivo de puntos
Se abre a través de: Comando TIN > opción Importar desde archivo
El cuadro de diálogo Crear superficie a partir de archivo de puntos permite seleccionar uno o varios archivos de puntos para crear una superficie TIN.
- Lista de archivos de puntos seleccionados
- Abrir archivo de punto
- Eliminar archivo de punto
- Especificar formato de archivo de puntos
- Solo formatos aplicables
- Administrar formatos de archivo de puntos de superficie
- Previsualizar
Muestra los archivos de puntos de entrada seleccionados para crear una superficie TIN.
Abre el cuadro de diálogo Abrir archivo para seleccionar un archivo de puntos. El archivo de puntos de entrada puede ser cualquier archivo ASCII de puntos con cualquier extensión, cualquier separador entre columnas y disposición arbitraria de datos en columnas. Se pueden seleccionar varios archivos de puntos.
Elimina el archivo de puntos de la lista.
Selecciona un formato de archivo de puntos de la lista desplegable abierta.
Si está marcada, muestra solo los formatos aplicables a todos los archivos de la lista.
Administrar formatos de archivo de superficie
Abre el cuadro de diálogo Administrar formatos de archivo de Superficie (consulte el artículo relacionado Administrar formatos de archivo de superficie).
Previsualizar
Muestra las coordenadas de todos los puntos de acuerdo con el formato de archivo de puntos especificado.
