Calculadora de curvas - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando CURVECALC
El cuadro de diálogo Calculadora de curvas permite calcular los parámetros de curva a partir de entradas, utilizando la Definición de arco o la Definición de cuerda para definir el Grado de curvatura.
Los parámetros de la curva se presentan en la siguiente imagen:
Definición de arco
El grado de curvatura definido por la definición de arco significa que el arco determina el grado de curvatura. Esta definición se usa comúnmente para curvas de carretera, donde el grado de la curva corresponde a un ángulo de un arco de 100 unidades.
El Grado de curvatura definido por la Definición de cuerda significa que la cuerda determina el grado de curvatura. Esta definición se usa comúnmente para curvas ferroviarias, donde el grado de la curva corresponde a una cuerda de 100 unidades.
El cálculo se realiza en función del radio o del ángulo delta.
- Radio
- Si se selecciona, el cálculo comienza a partir de un radio fijo.
- Ángulo delta
- Si se selecciona, el cálculo comienza desde un ángulo delta fijo.
- Longitud de la tangente
- Establece la longitud tangente de la curva.
- Arco longitud
- Establece la longitud del arco de la curva.
- Longitud de la cuerda
- Establece la longitud de cuerda de la curva.
- Distancia externa
- Establece la longitud externa de la curva.
- Distancia de coordenadas medias
- Establece la longitud de la coordenada media de la curva.
- Grado de curvatura
- Establece el grado de curvatura. Según la Definición del arco, el grado de curvatura está determinado por el arco, y según la Definición de cuerda, el grado de curvatura está determinado por la cuerda.
- Seleccionar arco en el dibujo
- Le permite seleccionar un arco del dibujo.
- Dibujar curva
- Cierra temporalmente el cuadro de diálogo Calculadora de curvas para dibujar la curva calculada en el dibujo.
