Eliminar entidades duplicadas - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando OVERKILL
El cuadro de diálogo Eliminar entidades duplicadas permite eliminar entidades duplicadas y líneas, arcos y polilíneas superpuestas, y unifica las que se superponen parcialmente o son contiguas.
- Propiedades de entidad para ignorar
- Tolerancia de comparación
- Opciones
- Duplicados
Ignora las propiedades seleccionadas al comparar entidades duplicadas o superpuestas.
Establece la tolerancia para el proceso de comparación. Si se establece en 0 (cero), las entidades deben coincidir completamente antes de ser evaluadas en el proceso de exceso.
Opciones
Determina cómo se manejan los casos especiales.
- Mantener entidades asociativas
- Las entidades asociativas no se procesan.
- Ignorar sólidos 3D
- Determina si los sólidos 3D duplicados se ignoran o eliminan.
- Optimizar segmentos dentro de polilíneas
Evalúa segmentos de polilíneas seleccionadas individualmente, se eliminan los vértices y segmentos duplicados.
- Ignorar anchos de segmentos de polilínea: ignora la propiedad Ancho de los segmentos de polilínea superpuestos.
- No romper polilíneas: las entidades de polilíneas se mantienen intactas.
- Unir entidades colineales que se superponen parcialmente
- Unifica entidades parcialmente superpuestas en una sola entidad.
- Unir entidades colineales cuando se alinean de extremo a extremo
- Unifica líneas colineales y polilíneas que tienen extremos coincidentes en una sola entidad o segmento.
Duplicados
Determina qué hacer con los duplicados: eliminarlos o moverlos a una capa de Entidades duplicadas.
