Valores preestablecidos de vista de dibujo - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando VIEWBASE > opción Predefinidos
Especifica los tipos de dibujos generados y su ubicación en la presentación.
- Preestablecido
- Ver Escala:
- Líneas ocultas
- líneas tangentes
- Líneas finales
Preestablecido
Seleccione una disposición de vista preestablecida:
- Ninguno: ningún ajuste preestablecido afecta a las vistas generadas.
- Vistas arquitectónicas: genera:
- Cinco vistas estándar: Frontal, Derecha, Trasera, Izquierda (utilizada para elevaciones) y Vistas superiores .
- Tres vistas en sección: dos secciones horizontales (para planos) y 1 sección vertical.
- Vistas mecánicas: genera:
- Tres vistas estándar: Frontal, Superior e Izquierda (proyección del primer ángulo) o Derecha (proyección del tercer ángulo).
El diseño de las vistas mecánicas está controlado por el tipo de proyección: primer o tercer ángulo. El tipo de proyección actual se guarda en la variable de sistema PROJECTIONTYPE.
Ver Escala:
Establece el factor de escala predeterminado para las vistas de dibujo de la lista desplegable. La lista de escalas se puede editar con el comando EDITARLISTAESCALAS.
Líneas ocultas
Establece la configuración predeterminada para las líneas ocultas en las vistas de dibujo.
líneas tangentes
Define el valor por defecto de las Líneas tangentes en las vistas de dibujo.
Líneas finales
Define el valor por defecto de las Líneas finales en las vistas de dibujo.
