Editar hipervínculo - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando HIPERVINCULO
El cuadro de diálogo Editar hipervínculo permite agregar o editar un hipervínculo a un archivo o una página web.
- Enlaza a un archivo o URL
- Información opcional
Especifica el vínculo a un archivo o una dirección URL a una página web.
- Haga clic en el botón Examinar (
) para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar archivo. A continuación, seleccione el archivo y haga clic en Abrir para agregar el enlace al campo Vincular al archivo o URL. - Escriba una dirección URL a una página web en el campo Vincular a archivo o URL.
Nota: Para eliminar el hipervínculo adjunto, haga clic en el botón Eliminar enlace.
- Usar rutas relativas
- Si la ruta de acceso del archivo en el Enlace al archivo o URL archivado es absoluta, la opción Usar ruta relativa está atenuada.
Puede acortar manualmente la ruta del archivo del hipervínculo adjunto para que sea relativo. La opción Usar ruta relativa pasa a estar disponible y se marca automáticamente.
- Base de Hipervínculo
- Muestra la ruta de archivo de todos los hipervínculos relativos del dibujo.Nota: La ruta base se establece mediante la variable de sistema HYPERLINKBASE .
Especifica información adicional.
- Ubicación con nombre asignado en archivo
- Especifica un nombre de marcador. El carácter # especifica ubicaciones (marcadores) dentro de archivos o páginas web.
- Descripción del hipervínculo
- Agrega una descripción adicional del hipervínculo.
