Extraer del cuadro de diálogo
Se abre a través del: comando TINEXTRAER
En función de la entidad seleccionada (superficie TIN, Explanación o Superficie de volumen TIN), el comando TINEXTRAER abre el cuadro de diálogo Extraer de superficie TIN / Explanación / Superficie de volumen TIN .
Contornos principales
Extrae los contornos de una superficie TIN, una explanación o una superficie de volumen TIN para una elevación según el conjunto de intervalos de contornos principales.
- Capa
- Establece la capa en la que se colocarán los contornos principales.
- Intervalo
- Define el intervalo de curvas de nivel principales.
Contornos secundarios
Extrae los contornos de una superficie TIN, una explanación o una superficie de volumen TIN para una elevación según el conjunto de intervalos de contornos secundarios.
- Capa
- Establece la capa en la que se colocarán los contornos secundarios.
- Intervalo
- Define el intervalo de contornos secundarios.
Puntos
Extrae todos los puntos de la superficie.
- Capa
- Establece la capa en la que se colocarán los puntos.
Triangulos
Extrae todas las caras triangulares de la superficie.
- Capa
- Establece la capa donde se colocarán las caras triangulares.
Bordes
Extrae el límite exterior de la superficie.
- Capa
- Establece la capa en la que se colocará el contorno exterior.
Líneas de intersección entre superficies
Extrae las líneas de intersección entre las superficies seleccionadas.
- Segunda superficie
- Permite seleccionar una de las superficies disponibles en el dibujo desde la lista desplegable.Nota: También puede seleccionar la superficie en el área de dibujo.
- Capa
- Establece la capa en la que se colocará la entidad de línea de intersección.
Sólidos/Mallas
Extrae sólidos o mallas entre las superficies seleccionadas.
- Entre superficies
- Desplazamiento vertical
- Define el valor de desplazamiento vertical.
- ELevación
- Define el valor de elevación.
- Extraer como
- Establece el tipo de entidad extraída, sólido o malla.
- Capa
- Establece la capa en la que se colocará el sólido o la malla.
- Cortar y rellenar por separado
- Alterna la creación de mallas separadas para el corte y el relleno.
