Rectángulo de tolerancia - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando AMFCFRAME
El cuadro de diálogo Rectángulo de tolerancia permite definir el símbolo de las características, sus valores de tolerancia y la letra que identifica la referencia relativa a la cual se especifica la tolerancia. Además, es posible agregar notas.
Los parámetros introducidos para el Rectángulo de tolerancia se almacenarán temporalmente y se utilizarán como valores predeterminados para el siguiente símbolo de marco de control de características.
La revisión más reciente de la norma a la que se ajusta este símbolo se muestra en la parte superior del cuadro de diálogo.
El cuadro de diálogo contiene dos fichas principales, Símbolo y Directriz y texto.
- Símbolo
- Directriz y texto
Símbolo
Especifica los requisitos del Rectángulo de tolerancia. La norma de dibujo, ISO, DIN, ANSI o JIS se escribe en el campo Revisión.
- Insertar símbolo
- Limpiar
- Nota superior
- Símbolo geométrico
- Tolerancia 1
- Tolerancia 2
- Dato 1
- Dato 2
- Dato 3
- Todo al rededor
- Nota inferior
- Insertar símbolo
- Inserta un símbolo de la lista desplegable en el campo de parámetros seleccionado.
- Limpiar
- Borra los últimos parámetros insertados. Las celdas se vaciarán.
- Nota superior
- Inserta una nota para agregar encima del símbolo.
- Le permite elegir un símbolo geométrico de la lista desplegable.
- Tolerancia 1
- Le permite escribir la tolerancia que aparecerá junto al símbolo geométrico.
- Tolerancia 2
- Dato 1/2/3
- Permite escribir letras adicionales que identifiquen el datum en relación con el cual se especifica la tolerancia.Nota: El segundo y tercer campo estarán disponibles para escribir solo después de completar el anterior.
- Todo al rededor
- Alterna la visibilidad del símbolo de todo alrededor.
- Nota inferior
- Inserta una nota para agregar debajo del símbolo.
Directriz y texto
Especifica las características de la directriz y del texto.
- Directriz
- Línea de extensión de superficie
- Directriz
- Establece las características de la directriz.
- Extremo de cota primario
- Define el tipo de línea directriz predeterminada en la lista desplegable.
- Define las características de la línea de referencia de superficie.
- Desfase del objeto
- Especifica la distancia entre el punto de inicio de la línea de extensión y el objeto adjunto.
- Extensión más allá del líder
- Especifica la distancia entre el punto inicial del símbolo y el punto final de la línea de extensión de la superficie.
