Tolerancia geométrica - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando TOLERANCIA
El cuadro de diálogo Tolerancias Geométricas permite insertar símbolos de tolerancia en los dibujos. Se abre a través del comando TOLERANCIA.
- Símbolo
- Tolerancia 1
- Tolerancia 2
- Dato 1
- Dato 2
- Dato 3
Símbolo
Especifica un símbolo de tolerancia a través del cuadro de diálogo Símbolo.
Tolerancia 1 y 2
Especifica las especificaciones de tolerancia (diámetro, valor y condición del material).
- DIámetro
- Alterna el símbolo de diámetro.
- Valor
- Especifica el valor de tolerancia.
- Estado de los materiales
- Especifica la condición del material a través del cuadro de diálogo Condición de Material.
Datos 1, 2 y 3
Especifica la referencia de dato (valor y condición del material).
- Valor
- Especifica el valor de referencia.
- A
- Especifica la altura de los símbolos de tolerancia.
- Identificador de referencia
- Especifica el identificador de datum, como Datum A.
- Zona de Tolerancia Proyectada:
- Alterna el símbolo de la zona de tolerancia proyectada.
- Símbolos de tolerancia
Símbolo Característica Tipo
Posición Ubicación
Concentricidad o Coaxialidad Ubicación
Simetría Ubicación
Paralelismo Orientación
Perpendicularidad Orientación
Angularidad Orientación
Cilindricidad Forma
Llanura Forma
Circularidad o Redondez Forma
Rectitud Forma
Perfil de una superficie Perfil
Perfil de una linea Perfil
Descentramiento circular Sin
Desgaste total Sin
- Símbolos de condición del material
Símbolo Definición
En la condición de material máxima (MMC), una característica contiene la cantidad máxima de material establecida en los límites.
Al menos condición material (LMC), una característica contiene la cantidad mínima de material establecida en los límites.
Independientemente del tamaño de la característica (RFS), indica que la característica puede tener cualquier tamaño dentro de los límites establecidos.
