Cuadro de diálogo Configuración del Asesor de Estado
Se abre a través de:
  • HEALTHADVISORROUTINE comando
  • Botón Editar del panel contextual del comando Estado del dibujo, que se abre con el comando DWGESTADO.
El cuadro de diálogo Configuración del Asesor de Estado permite editar las tareas de la rutina Asesor de Estado. Cuando la variable de sistema HEALTHADVISOR está activada, la rutina Asesor de Estado se ejecuta automáticamente en segundo plano al abrir un archivo de dibujo.
Descripción de la rutina
Muestra la descripción de la rutina Asesor de Estado.
Ejecuta el Asesor de Estado en los dibujos abiertos
Determina si la rutina Asesor de Estado se inicia automáticamente y se ejecuta en segundo plano al abrir un dibujo. Esta configuración también se controla mediante la variable de sistema HEALTHADVISOR.
Tiempo límite del Asesor de Estado
Permite establecer el tiempo máximo, en segundos, para completar la rutina del Asesor de Estado. El proceso finaliza automáticamente si se supera este tiempo. Esta configuración también se controla mediante la variable de sistema HEALTHADVISORTIMEOUT.
Tareas
Enumera las tareas seleccionadas para que la rutina Asesor de Estado se ejecute en segundo plano al abrir un archivo de dibujo.
Nota:
  • Los dibujos que no se hayan modificado desde la última comprobación no se vuelven a escanear al abrirlos.
  • Las tareas de la rutina se pueden reordenar mediante arrastrar y soltar.
  • En el lado derecho de la tarea seleccionada, puede acceder a su configuración.
Añadir nuevo
Añade nuevas tareas a la rutina Asesor de Estado desde la lista desplegable.
Nota:
  • No todas las tareas están disponibles para añadirlas a la rutina Asesor de Estado.
  • Una tarea puede añadirse varias veces en distintos pasos de la rutina.
Guardar
Guarda la rutina Asesor de Estado.
