Importar Estilos de dimensión - cuadro de diálogo
Se abre a través del: comando DIMIM (Express Tools)
El cuadro de diálogo Importar estilos de cota le permite importar estilos de cota y sus configuraciones desde un archivo externo.
- Archivo...
- Estilos de cota utilizados
- Estilos de texto utilizados
- Tipos de línea utilizados
- Importar
Archivo...
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de importación que le permite elegir un archivo DSE para importar. Todos los estilos de cota del archivo seleccionado se importan al dibujo actual, incluidos los estilos de texto y los tipos de línea.
Nota: El fichero DSE debe tener el mismo formato que el generado por el comando DIMEX.
Muestra los estilos de cota del fichero DSE y permite seleccionar los estilos de cota para importarlos al plano actual.
Nota: Marque la opción Anular estilos de cota existentes para sobrescribir los estilos de cota en el dibujo actual y utilizar el estilo de cota con nombre similar del archivo DSE.
Muestra los estilos de texto del archivo DSE.
Nota: Marque la opción Anular estilos de texto existentes para sobrescribir los estilos de texto en el dibujo actual y utilizar el estilo de texto con un nombre similar del archivo DSE.
Muestra los tipos de línea del archivo DSE.
Nota: Marque la opción Anular tipos de línea existentes para sobrescribir los tipos de línea en el dibujo actual y utilizar los tipos de línea con nombres similares del archivo DSE.
Importar
Importa los estilos de cota seleccionados desde el fichero DSE.
