Insertar bloque en celda - cuadro de diálogo
- TINSERTAR comando
- barra de herramientas Tabla
El cuadro de diálogo Insertar bloque en celda permite insertar bloques en la celda de una tabla en el dibujo actual. También puede insertar archivos DWG y DXF como bloques.
- Nombre
- Explorar
- Ruta
- Previsualizar
- Propiedades
- Alineación de celdas
Nombre
Especifica el nombre del bloque, cuya definición existe en el dibujo. También puede ser un archivo DWG o DXF en la computadora o red.
Explorar
Selecciona un archivo DWG o DXF de su computadora o red. Abre el cuadro de diálogo Abrir archivo de dibujo .
Ruta
Muestra la ruta al bloque, si el bloque se abrió desde un archivo DWG o DXF.
Previsualizar
Muestra una vista previa de la definición de bloque seleccionada.
Propiedades
Define propiedades adicionales del bloque seleccionado.
- Escala
Especifica el valor de escala del bloque:
- Los valores mayores que 1 agrandan el bloque.
- 1 inserta el bloque en tamaño real.
- Los valores menores que 1 hacen que el bloque sea más pequeño.
- Los valores menores que cero voltean el bloque, como si lo reflejaran.
Nota: Esta opción no está disponible cuando AutoScale está activado.
- AutoEscala
Ajusta el tamaño del bloque para que se adapte a la celda:
- Activado: el bloque se redimensiona para adaptarse a la celda.
- Desactivado: la celda se redimensiona para ajustarse al bloque.
- Rotación
Gira el bloque alrededor de su punto central (y no de su punto de inserción). Introduzca un ángulo:
- Los números positivos giran el bloque en sentido contrario a las agujas del reloj.
- 0 - no rota el bloque.
- Los números negativos giran el bloque en el sentido de las agujas del reloj.
Alinea el bloque en la celda.
