Insertar objeto - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando INSERTOBJ
El cuadro de diálogo Insertar objeto le permite insertar un documento vinculado o incrustado en el dibujo actual.
- Crear nuevo Objeto
- Crear desde Archivo
Nota: Los tipos de objetos enumerados varían según el software instalado en su computadora.
Crear nuevo Objeto
- Mostrar como icono
- Cambiar el ícono
- Muestra el objeto como un icono. El icono está relacionado con el tipo de documento y está definido por la aplicación de origen.
- Cambiar el ícono
- Abre el cuadro de diálogo Cambiar icono. Para obtener más información, consulte el artículo Cuadro de diálogo Cambiar icono.
Crear desde Archivo
- Enlace
Alterna el enlace al documento de origen:
- Activar: vincula el objeto del dibujo al archivo fuente, de modo que cuando se modifique el archivo fuente, también cambia el objeto vinculado.
- Desactivar: no vincula el objeto.
