Cargar archivos de aplicación - cuadro de diálogo
Se abre a través del: comando APPLOAD
- LSP: aplicaciones LISP de BricsCAD y otros programas CAD.
- Aplicaciones DES - DES LISP.
- BRX - aplicaciones de extensión de tiempo de ejecución de BricsCAD.
- TX - Aplicaciones de extensión Teigha, de Open Design Alliance.
- ARX: AutoCAD® aplicaciones de extensión de tiempo de ejecución de Autodesk®.
- DBX - Aplicaciones DBX.
- DRX: dibujo de aplicaciones de extensión de tiempo de ejecución.
- DVB - Aplicaciones de Visual Basic.
- MNL - Expresiones LISP para archivos de menú.
- Añadir archivo de aplicación
- Cargar aplicación seleccionada
- Descargar la aplicación seleccionada
- Mover la aplicación hacia arriba
- Mover la aplicación hacia abajo
- Eliminar la aplicación seleccionada
- Lista de archivos de aplicación
- Ruta del archivo de la aplicación
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivos de aplicación .
Carga la(s) aplicación(es) seleccionada(s) en BricsCAD®. Solo se cargarán las aplicaciones compatibles con BricsCAD® .
Descarga la(s) aplicación(es) seleccionada(s) de BricsCAD®. Las aplicaciones LISP deben eliminarse para poder descargarse en la sesión actual BricsCAD® .
Mueve las aplicaciones seleccionadas hacia arriba en la lista.
Mueve las aplicaciones seleccionadas hacia abajo en la lista.
Elimina las aplicaciones seleccionadas de la lista.
- Nombre: especifica el nombre y la extensión del archivo de aplicación de la lista.
- Cargado: especifica si un archivo está cargado o descargado en la sesión actual de BricsCAD.
- Carga automática: especifica si un archivo se cargará automáticamente en la próxima sesión de BricsCAD.
- Ruta: muestra la carpeta de ubicación de los archivos agregados.
Muestra la carpeta de ubicación del archivo appload.dfs que contiene todas las aplicaciones añadidas, mediante el cuadro de diálogo Seleccionar archivos de aplicación . Puede abrir el archivo con el Bloc de notas.
Las aplicaciones enumeradas en appload.dfs se cargan al inicio.
