Cuadro de diálogo Administrar contenido de celda
El cuadro de diálogo Administrar contenido de celda le permite gestionar el contenido de las celdas de tabla seleccionadas.
Para abrir el cuadro de diálogo Administrar contenido de celda, ejecute el comando TABLEMOD y haga clic en el botón Administrar contenido de celda (
) en la barra de herramientas Tabla.
- Modo de diseño(1)
- Cuando una celda contiene más de un elemento, esta opción determina cómo se relacionan entre sí. Haga clic en la lista desplegable y luego elija una opción.
- Flujo - organiza los elementos para que se ajusten a la celda.
- Apilado horizontal - obliga a los elementos a estar dispuestos horizontalmente.
- Vertical apilado: fuerza que los elementos se organicen verticalmente
- Mover hacia arriba (2)
- Desplaza el elemento seleccionado hacia arriba en la lista para que aparezca por encima de otros elementos de la celda.
- Mover hacia abajo (3)
- Mueve el elemento seleccionado hacia abajo en la lista para que esté por debajo de otros elementos de la celda.
- Eliminar (4)
- Elimina el elemento seleccionado de la celda.
- Espacios de contenido (5)
- Especifica la distancia entre los elementos de la celda. Introduzca un número en unidades de dibujo.
Nota: Después de hacer clic en el botón OK, haga clic fuera de la celda seleccionada para que los cambios sean visibles en la tabla.
