Administrar rutinas (BINSPECCIONARMONTAJE) - cuadro de diálogo
Se abre a través del: panel contextual de comandos Inspección de ensamblaje
El cuadro de diálogo Administrar rutinas permite administrar las rutinas de los comandos BINSPECCIONARMONTAJE.
  1. Añadir rutina
  2. Lista de rutina
  3. Menú desplegable
  4. Editar rutina
  5. Importar rutinas...
Añadir rutina
Abre el cuadro de diálogo Editor de rutinas para configurar una nueva rutina.
Para el comando BINSPECCIONARMONTAJE, el nombre de rutina predeterminado es Inspection_Routine.
Todos los ajustes de fijación y cada uno de los criterios de ensamblaje se almacenan en un archivo JSON de rutina que se puede importar o exportar, lo que permite que los archivos de rutina se compartan entre diferentes usuarios.
Lista de rutina
Enumera todas las rutinas guardadas y los criterios definidos para cada una.
Haga clic con el botón derecho para mostrar un menú contextual que le permite habilitar o deshabilitar columnas, mostrar todas las columnas o restaurar las posiciones de las columnas.
Menú desplegable
Presiona el botón de tres puntos () para abrir un menú desplegable.
Editar
Abre el cuadro de diálogo Editor de rutinas para editar la rutina.
Duplicar
Crea un duplicado de la rutina.
Exportar
Abre el cuadro de diálogo Exportar rutina para exportar la rutina a un archivo JSON.
Eliminar
Elimina la rutina de la lista.
Editar rutina
Importar rutinas...
Abre el cuadro de diálogo Importar rutina para importar un archivo JSON.
Nota: Para el comando BINSPECCIONARMONTAJE, se incluye un archivo de rutina maestra predeterminado (Inspection_Routine_Default.json) con el BricsCAD instalador en la carpeta Support.
Nota: Puede duplicar, eliminar, exportar e importar varias rutinas a la vez.
