Administrar rutinas - cuadro de diálogo
Se abre a través del: panel contextual del comando Estado del dibujo
El cuadro de diálogo Administrar rutinas le permite administrar las rutinas.
  1. Añadir rutina
  2. Tabla de rutinas
  3. Menú desplegable
  4. Editar rutina
  5. Importar rutinas...
Añadir rutina
Agrega una nueva rutina vacía con un nombre predeterminado (Nueva Routine_1) a la que se puede cambiar el nombre.
Tabla de rutinas
Enumera todas las rutinas guardadas y el número de tareas para cada una.
Haga clic con el botón derecho en el encabezado de la tabla para mostrar un menú contextual que le permita habilitar o deshabilitar columnas, mostrar todas las columnas o restaurar las posiciones de las columnas.
Menú desplegable
Presiona el botón de tres puntos () para abrir un menú desplegable.
Editar
Abre el cuadro de diálogo Editar rutina para editar la rutina. Consulte el artículo relacionado Cuadro de diálogo Editar Rutina.
Renombrar
Cambia el nombre de la rutina.
Duplicar
Crea un duplicado de la rutina.
Exportar
Abre el cuadro de diálogo Exportar rutina para exportar la rutina a un archivo RTN.
Eliminar
Elimina la rutina de la lista.
Editar rutina
Importar rutinas...
Abre el cuadro de diálogo Abrir para importar un archivo RTN.
Nota: Puede duplicar, eliminar, exportar e importar varias rutinas a la vez.
