Procesar previamente los archivos de datos de la nube de puntos - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando ENLAZARNUBEPUNTOS > opción Archivo
Acerca de
El cuadro de diálogo Procesar previamente los archivo(s) de datos de la nube de puntos le permite adjuntar archivos de nube de puntos (que se hayan convertido previamente al formato BPT de BricsCAD) al dibujo actual.
- Nombre de Archivo
- Archivos compatibles
Nombre de Archivo
Especifica el nombre del archivo de datos de nube de puntos que desea adjuntar.
Especifica los tipos de archivo que podrá elegir.
Los tipos de archivos admitidos son: *.e57, *.hspc, *.las, *.laz, .lgsx, *.pack, *.pts, *.ptx, *.rcp, *.rcs, *.rdbx, *.rsp, *.zfs.
Si se selecciona Todos los archivos (*) en la lista desplegable, puede seleccionar formatos de archivo de puntos personalizados para el procesamiento previo. Se abre el contexto del comando Formato de archivo personalizado de nube de puntos y puede definir los parámetros utilizados en el formato de archivo personalizado.
Puede utilizar el formato de archivo de puntos personalizado para analizar archivos de nube de puntos cuya estructura de datos no siga un formato estándar. Sin embargo, requiere que los datos estén en formato de tabla. Al especificar el delimitador y, opcionalmente, la etiqueta de comentarios, las primeras líneas de los datos se leen y se previsualizan en el cuadro de diálogo. A continuación, puede especificar los encabezados de las columnas. Tenga en cuenta que es necesario especificar como mínimo los valores de X, Y y Z y, opcionalmente, R,G,B e I. Inicialmente, el delimitador y el formato de columna se estiman (si es posible) para acelerar el proceso. Puede usar la etiqueta de comentario para ignorar las líneas de comentario, por ejemplo, # en caso de que las líneas de comentario comiencen con este símbolo.
