Editor de rutinas - cuadro de diálogo
Se abre a través del cuadro de diálogo: Administrar rutinas (BINSPECCIONARMONTAJE)
El cuadro de diálogo Editor de rutinas permite crear criterios que se tendrán en cuenta en la herramienta Inspección de ensamblaje.
Todos los ajustes de fijación y cada uno de los criterios de ensamblaje se almacenan en un archivo JSON de rutina que se puede importar o exportar, lo que permite que los archivos de rutina se compartan entre diferentes usuarios.
  1. Nombre de la rutina
  2. Configuración general
  3. Criterios
Nombre de la rutina
Especifica el nombre del perfil bajo el cual se agrupan las reglas.
Le permite crear herramientas de preconfiguración de elementos de fijación.
Cierres
Define filtros para identificar elementos de fijación en el ensamblaje. El comando BINSPECCIONARMONTAJE trata los cierres de manera diferente para seguir los criterios. Para el rango de movimiento de la herramienta, solo se consideran los cierres (si también están asignados a una herramienta). Los sujetadores no se consideran para los criterios de visibilidad y espacio libre del camino.
Criterios
Hay tres categorías de criterios que se tendrán en cuenta para la inspección del conjunto.
Rango de movimiento de la herramienta
  1. Rango de aceptación
  2. Herramientas
  3. Asignaciones de herramientas
Evalúa si las herramientas tienen suficiente espacio de maniobrabilidad. Por ejemplo, si cada elemento de sujeción tiene suficiente espacio para manipularlo con la herramienta específica.
Rango de aceptación
Especifique los rangos de rotación de la herramienta al apretar o sujetar una pieza: rango de rotación suficiente (verde), un rango de rotación limitado (amarillo) o un rango de rotación insuficiente (rojo).
Herramientas
Enumera las herramientas disponibles (una gama de llaves hexagonales estándar y un destornillador) almacenadas en la carpeta de instalación C:\Archivos de programa\Bricsys\BricsCAD V27 en_US\UserDataCache\Support\en_US\DesignLibrary\Tools que se cargan automáticamente como herramientas.
Nota: También se puede acceder a esas herramientas manuales desde el panel Biblioteca.
La variable de sistema BMTOOLPATH indica las rutas de archivo utilizadas para buscar archivos de herramientas. También puede administrar las ubicaciones de búsqueda de los archivos de herramientas pulsando el botón de diálogo de Configuración.
Le permite definir múltiples asignaciones de sujetadores de herramientas para evaluar múltiples herramientas por sujetador.
Agregar mapeo
Le permite agregar asignaciones.
Eliminar todo
Elimina todas las asignaciones.
Despeje de camino
Evalúa si cada pieza o elemento de fijación se puede agregar y quitar fácilmente en el paso actual sin colisión a lo largo de las direcciones de los seis ejes de coordenadas locales, denominados "ejes locales" X, Y y Z.
Rango de aceptación
Especifique los rangos de espacio libre cuando se añade o elimina una pieza: la ruta está libre de obstáculos (verde), la ruta está parcialmente restringida (amarillo) o la ruta está bloqueada (rojo).
Visibilidad
Comprueba la visibilidad de las partes activas, desde puntos de vista definidos por el usuario. Define los puntos de vista del operador en función de la distancia al centro del ensamblaje y el ángulo en el plano xy.
Rango de aceptación
Especifique los rangos de visibilidad de las partes activas: claramente visibles (verde), parcialmente cubiertas (amarillo) o invisibles/obstruidas (rojo).
Agregar punto de vista
Agrega un punto de vista para la comprobación de la visibilidad.
Estabilidad gravitacional
Evalúa la estabilidad gravitacional de cada parte del escalón actual de tres maneras: caída, deslizamiento e inclinación. Si las piezas se caen; el deslizamiento y la inclinación ya no se consideran. Se muestran los resultados parciales de las tres comprobaciones, así como las flechas temporales en el espacio modelo. Todas las partes de un paso se consideran por separado, tanto en el cálculo como en la presentación de los resultados.
