Cuadro de diálogo Importar puntos desde archivo de puntos
El cuadro de diálogo Importar puntos a partir de archivo de puntos le permite seleccionar uno o varios archivos de puntos para crear puntos civiles. Se abre a través de la opción Importar puntos desde archivo dentro del comando PUNTOCIVIL.
- Lista de archivos de puntos seleccionados
- Abrir archivo de punto
- Eliminar archivo de punto
- Especificar formato de archivo de puntos
- Administrar formatos de archivos de puntos
- Solo formatos aplicables
- Previsualizar
- Opciones avanzadas
- Estilos de símbolo y etiqueta
Muestra los archivos de puntos seleccionados para importarlos al dibujo.
Abrir archivo
Abre el cuadro de diálogo Abrir archivo para seleccionar un archivo de puntos. El archivo de puntos de entrada puede ser cualquier archivo ASCII de puntos con cualquier extensión, cualquier separador entre columnas y disposición arbitraria de datos en columnas. Se pueden seleccionar varios archivos de puntos.
Eliminar archivo
Elimina el archivo de puntos de la lista.
Selecciona un formato de archivo de puntos de la lista desplegable abierta.
Abre el cuadro de diálogo Administrar formatos de archivo de puntos (consulte el artículo relacionado Administrar formatos de archivo de puntos).
Si está marcado, solo se muestran los formatos que se aplican a todos los archivos de la lista.
Previsualizar
Muestra las coordenadas y los detalles de todos los puntos (como el número de posición, la descripción completa o la descripción sin procesar).
Opciones avanzadas
Le permite agregar los puntos a un grupo de puntos.
- Agregar puntos al grupo de puntos
- Le permite elegir si desea agregar los puntos en un grupo de puntos nuevo o existente.
- Grupo de puntos
- Le permite seleccionar el nombre del grupo o escribir un nuevo nombre de grupo.
Le permite seleccionar los estilos de símbolo y etiqueta para los puntos importados.
- Estilo de símbolo de punto
- Permite elegir el estilo de símbolo de punto para los puntos importados.
- Estilo de etiqueta de punto
- Le permite elegir el estilo de símbolo de etiqueta para los puntos importados.
