Cuadro de diálogo Establecer punto de vista
El cuadro de diálogo Establecer punto de vista le permite configurar el punto de vista 3D actual o la vista en planta.
- Referencia de comando
- Horizontal
- Vertical
- Preajuste de Angulo
- Planta
- Anteriormente
Abre el artículo de ayuda de Bricsys sobre el comando DDVPOINT.
Horizontal
Especifica el ángulo horizontal desde el eje X. Haga clic en un ángulo preestablecido o escriba un valor en el campo Horizontal.
Haga clic en 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° o 315° en el círculo interior. La forma de la flecha indica si la vista es horizontal o en un ángulo .
Vertical
Especifica el ángulo vertical del plano XY. Haga clic en un ángulo predefinido o escriba un valor en el campo Vertical.
Haga clic en el medio círculo interno. (1) La dirección de la vista es horizontal. (2) La dirección de la vista es 45° hacia abajo (no está disponible si PresetAngle = 45°).
(1) (2)
La dirección de la vista es 45° hacia abajo, excepto 0°, 90°, 180° y 270° ángulos horizontales, que generan vistas ortográficas: frontal, posterior, izquierda y derecha. (3) Primero seleccione la flecha horizontal, luego (4) haga clic en la flecha hacia abajo de 45°.
(3) (4)
Preajuste de Angulo
Establece los marcadores a 5, 15 o 45 grados; por defecto = 45.
Planta
Invierte el punto de vista 3D en la vista de plano 2D.
Anteriormente
Vuelve al punto de vista anterior.
