Superficie lisa - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando EDITARTIN
El cuadro de diálogo Superficie lisa permite suavizar una superficie TIN añadiendo puntos adicionales.
- Método de suavizado
- Añadiendo puntos
- Área de alisado
- Espaciado de cuadrícula X
- Espaciado de la cuadrícula Y
- Rotación de la cuadrícula
- Número de puntos añadidos
- Muestra el método para suavizar la superficie TIN.
El algoritmo de interpolación de vecino natural busca el subconjunto de muestras de entrada más cercano a un punto de consulta y les aplica ponderaciones en función de las áreas proporcionales para interpolar un valor.
- Añadiendo puntos
- Muestra el método para agregar puntos a la superficie TIN.
- Área de alisado
- Define el área para suavizar. Puede elegir suavizar toda la superficie o un área seleccionada. Para seleccionar el área, haga clic en la flecha del lado derecho para definir el área en el espacio modelo.
- Establece el valor de espaciado X de la cuadrícula. También puede definirlo haciendo clic en la distancia en el espacio modelo.
- Establece el valor de espaciado Y de la cuadrícula. También puede definirlo haciendo clic en la distancia en el espacio modelo.
- Establece el valor de rotación. También puede definirlo haciendo clic en el ángulo deseado en el espacio modelo.
- Muestra el número de puntos que se agregarán a la superficie TIN.
