SuperHatch - cuadro de diálogo
Se abre a través de: Comando SUPERHATCH (Express Tools)
El cuadro de diálogo SuperHatch permite el sombreado de entidades utilizando una imagen, un bloque, una referencia externa o una entidad de eliminación seleccionados.
  1. Imagen
  2. Bloque
  3. Adjuntar referencia externa
  4. Cobertura
  5. Seleccionar existente
  6. Tolerancia de resolución de curva
Imagen
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de imagen para especificar una imagen como patrón de superhatch.
Bloque
Abre el cuadro de diálogo SuperHatch - Inserción que permite seleccionar una referencia a bloque como patrón de superhatch.
Bloquear...
Abre el cuadro de diálogo Bloques definidos que enumera todos los bloques insertados en el dibujo actual.
Archivo...
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de dibujo que permite insertar una nueva referencia a bloque.
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de referencia para especificar un archivo de referencia externa como patrón de superhatch.
Cobertura
Crea una eliminación dentro de un patrón de superhatch.
Le permite seleccionar una imagen, un bloque, una referencia externa o una entidad de eliminación existente como patrón de superhatch.
Utilizado en el caso de límites curvos, le permite especificar la tolerancia de resolución para la aproximación vectorial de límites curvos de superhatch (distancia máxima entre el punto medio de cualquier segmento de sombreado determinado y el límite curvo).
