Textura de superficie - cuadro de diálogo
Se abre a través del: comando AMSURFSYM
El cuadro de diálogo Textura de superficie permite definir los símbolos de textura de superficie por defecto para la norma de dibujo actual.
Los parámetros introducidos para la textura de superficie se almacenarán temporalmente y se utilizarán como valores predeterminados para la siguiente configuración de textura de superficie.
La revisión más reciente de la norma a la que se ajusta este símbolo se muestra en la parte superior del cuadro de diálogo.
El cuadro de diálogo contiene dos fichas principales, Símbolo y Directriz y texto.
- Símbolo
- Directriz y texto
Símbolo
Especifica las características de la textura de la superficie. Las características disponibles dependen de la norma de dibujo elegida, ISO, DIN, ANSI o JIS.
- Tipo de superficie
- Diverso
- Requisito
- Elija uno de los siguientes tipos de superficie: Símbolo básico, Eliminación de material necesaria o Eliminación de material prohibida.
- Diverso
- Indica qué símbolos de textura de superficie están disponibles para su uso.
- Forzar cola: muestra el estado de otros símbolos de textura de superficie en otras partes del dibujo entre paréntesis en el lado derecho de la indicación colectiva.
- Mayoría: muestra la indicación colectiva (que es un símbolo común a todas las texturas de las superficies). Esta opción no está disponible para la norma de dibujo ANSI.
- Requisito
- Define los parámetros de las texturas de las superficies.
- 4. Insertar símbolo
- Inserta un símbolo de la lista desplegable en el campo de parámetros seleccionado.
- 5. Claro
- Borra los últimos parámetros insertados. Las celdas se vaciarán.
- 5. Nota de proceso 1
- Define los requisitos del proceso para la superficie.
- 7. Nota de proceso 2
- Define los requisitos del proceso para la superficie. Esta opción no está disponible para la redacción de las normas JIS y ANSI.
- 8. Por todos lados
- Alterna la visibilidad del símbolo de todo alrededor.
- 9. Asignación de máquina
- Especifica la tolerancia de mecanizado para la superficie.
- 10. Dirección de la colocación
- Establece la dirección de colocación de la superficie.
- 11. Tercer requisito
- Define el primer requisito para la superficie.
- 12. Segundo requisito
- Define el segundo requisito de la superficie.
- 13. Tercer requisito
- Define el tercer requisito de la superficie.
Algunos requisitos más están disponibles solo para el estándar de dibujo ANSI.
Requisitos adicionales:
- 14. Rugosidad media máx.
- Define el promedio de rugosidad máxima de la superficie.
- 15. Rugosidad media mín.
- Define el promedio mínimo de rugosidad para la superficie.
- 16. Corte
- Define el valor de corte de la superficie.
- 17. Longitud de la muestra
- Define la longitud de muestreo necesaria para la superficie.
- 18. Otra rugosidad máxima
- Define la otra rugosidad máxima de la superficie.
- 19. Otro mínimo de rugosidad
- Define la rugosidad mínima para la superficie.
Directriz y texto
Especifica las características de la directriz y del texto.
- Directriz
- Línea de extensión de superficie
- Directriz
- Establece las características de la directriz.
- Extremo de cota
- Define el tipo de extremo de cota de directriz predeterminado en la lista desplegable.
- Define las características de la línea de referencia de superficie.
- Desfase del objeto
- Especifica la distancia entre el punto de inicio de la línea de extensión y el objeto adjunto.
- Extensión más allá del líder
- Especifica la distancia entre el punto inicial del símbolo y el punto final de la línea de extensión de la superficie.
