Variables del sistema - cuadro de diálogo
Se abre a través del: comando SYSVDLG (Express Tools)
El cuadro de diálogo Variables del sistema le permite ver, restaurar, editar y guardar la configuración de las variables del sistema.
  1. Variables de sistema
  2. Detalles
  3. Valor
  4. Info
  5. Ayuda
  6. Actualizar
  7. Guardar
  8. Buscar
  9. Cerrar
Enumera las variables del sistema.
Detalles
Muestra los detalles de las variables del sistema. Esto incluye: tipo de variable, valor mínimo y máximo, valor por defecto...
Valor
Muestra el valor actual, al hacer doble clic en este valor se le redirige al cuadro de diálogo correcto para cambiarlo. Muestra los detalles de las variables del sistema.
Info
Muestra información adicional sobre la variable del sistema.
Ayuda
Lo redirige al servicio de asistencia de BricsCAD.
Actualizar
Actualiza el cuadro de diálogo.
Guardar
Guarda la configuración de las variables del sistema en un archivo .txt .
Buscar
Le permite buscar/filtrar las variables del sistema.
