Sistema de coordenadas del usuario - cuadro de diálogo
Se abre a través de: Comando SETUCS
El cuadro de diálogo Sistema de coordenadas personalizado permite establecer el SCP en un punto de vista especificado.
  1. Establecer el SCP seleccionado relativo a...
  2. Cambiar vista a vista de plano del SCP seleccionado
  3. Seleccionar SCP
  4. SCPs planos
Especifica cómo se establece la nueva SCP:
  • SCP actual: Establece el nuevo SCP en relación con el SCP actual.
  • Sistema de Coordenadas Universales: Establece el nuevo SCP en relación con el SCU. El Sistema de Coordenadas Universales es el sistema de coordenadas por defecto cuando no se establece un SCP y no puede ser cambiado.
Alterna si la vista de plano se muestra al cambiar SCPs:
  • Sí: se muestra la vista en planta del nuevo SCP.
  • No: el punto de vista no cambia.
Seleccionar SCP
Establece el SCP en uno de los siguientes sistemas de coordenadas. Al hacer clic en uno de estos botones se establece la SCP y se sale inmediatamente del cuadro de diálogo.
  • SCP Previo: Cambia el SCP por el SCP anterior.
  • Vista actual: Cambia el SCP para que coincida con el punto de vista actual.
  • Establecer a SCU: Cambia el SCP para que coincida con el SCU.
SCPs planos
Establece el SCP en una de las siguientes vistas ortográficas estándar. Después de hacer clic en una de las opciones, el programa establece el SCP y, a continuación, sale del cuadro de diálogo.
  • Superior: Cambia el SCP para que coincida con la vista superior.
  • Izquierda: Cambia el SCP para que coincida con la vista izquierda.
  • Frontal: Cambia el SCP para que coincida con la vista frontal.
  • Inferior: Cambia el SCP para que coincida con la vista inferior.
  • Derecha: Cambia el SCP para que coincida con la vista derecha.
  • Atrás: Cambia el SCP para que coincida con la vista posterior.
