Configuración visual - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando BIMMODELOANALITICO
El cuadro de diálogo Ajustes visuales le permite marcar y desmarcar diferentes características de ejes y nodos para resaltar (en amarillo) los ejes y nodos que coinciden con estas características. También puede cambiar el tamaño del radio que representan los nodos.
- Eje resaltado
- Resaltado de nodos
- Tamaño del nodo
Eje resaltado
Especifica cuándo/cómo se resalta el eje.
- No centrado
- Destaca cualquier eje que no esté en el centro del sólido lineal.
- The red dot represents the center of the profile:
- The axes of the beams are highlighted in yellow because the axes of the top beams are not in the center of the beam but on the top instead.
- No en la posición de base
- Destaca cualquier eje que no esté en una de las posiciones base del sólido lineal.
- The red dots represent the base positions of the profile:
- No dentro de los límites del perfil
- Highlights any axis that is outside the profile boundaries.
- No paralelo al eje central
- Highlights any axis that is not parallel to the center axis.
Resaltado de nodos
Especifica cuándo/cómo se resaltan los nodos.
- Casi coincidiendo con otro nodo
- Highlights any node that is nearly coinciding with another node.
- Tiene enlaces rígidos
- Highlights any node that has rigid links. See the purple links in the image:
Tamaño del nodo
Especifica características de tamaño de nodo.
- Radio del nodo:
- Los nodos del modelo analítico se destacan con un círculo relleno. Especifique el tamaño de los nodos introduciendo el radio del nodo.
- Node radius: 150mm
- Node radius: 350mm
