Bricsys Help Center
Home
Cuadros de diálogo
BricsCAD
Instalación y licencia
Instalación de BricsCAD
Requisitos del sistema BricsCAD
Descargando BricsCAD
Descripción general de las opciones de instalación
Instalación interactiva
Instalación silenciosa (solo Windows)
Modo de prueba
Proceso de instalación del paquete RPM de Linux en el entorno de escritorio KDE
Activación y licenciamiento BricsCAD
Resumen de las opciones de licencia
Niveles de licencia
Tipos de licencia
Opciones de licencia adicionales
Gestionando las licencias de BricsCAD con múltiples cuentas de Bricsys
Prueba: activación en línea
Prueba: activación offline (manual)
Activando BricsCAD
Licencia individual o por volumen: activación en línea
Licencia individual o por volumen: activación sin conexión (manual)
Uso de una licencia de red en un ordenador cliente
Recorrer (retirar) una licencia
Itinerar una licencia de red en un equipo cliente
Devolver una licencia de red itinerante al servidor
Configuración del proxy en un ordenador cliente
Modificación de una licencia BricsCAD
Desactivar o revocar una licencia BricsCAD
Migración de una licencia individual o por volumen a otro ordenador
Administrador de licencias de red
Servidor de licencias de red
Guía rápida sobre el uso de una licencia de red
Configuración de un servidor de licencias de red de Windows
Configuración de un servidor de licencias Linux
Licencia de red: activación en línea
Licencia de red: activación offline (manual)
Administración del servidor de licencias de red
Configurar inicio de sesión de RLM
Configuracion avanzada
Migración de una licencia de red a otro servidor
Agrupación de licencias
Informe de uso de licencias de red
Empezando con BricsCAD
Iniciando BricsCAD
Comparación de características de BricsCAD y AutoCAD®
Explorando la interfaz
La ventana de la aplicación BricsCAD
La pestaña Inicio
Pestañas del documento
Elegir el espacio de trabajo
El área de dibujo
Mira desde el widget
Widget de Asistente de Hotkey
La línea de comandos
La Barra de Estado
Menús
Barra de herramientas
La cinta
Básicos del Quad
El menú del cursor Quad
Configuración detallada del cursor Quad
Menús con el botón derecho
El modo de pantalla limpia
Atajos de teclado
Menú de mensajes
Rollover tips
Trabajando en BricsCAD
Creación de un dibujo
Plantilla de dibujos
Compatibilidad de formato de archivo de dibujo en BricsCAD
Configuración de la creación de la entidad
Cómo dibujar con precisión
Ejecutar comandos
Control de Vista
Selección de entidades
Uso del manipulador
Trabajar con el panel Estructura
Grabar y reproducir acciones en BricsCAD
Gestión de los dibujos
Trabajar en el cuadro de diálogo Explorador de dibujo
Propiedades del dibujo
Dibujar opciones de seguridad
Abrir y guardar dibujos
Obtener información de dibujo
Comparando dibujos
Reparando un dibujo
Proyectos
Diccionario de tipos de archivo
Dibujar con precisión
Modo Ortogonal
Configuración de la unidad
Sistema de referencia de coordenadas
Restricciones 2D
Uso de restricciones dimensionales
Uso de restricciones geométricas
Cota dinámica
Distancia mas cercana
Entrada de coordenadas
Alinear y cuadrícula.
Ajuste de rejilla adaptable
Empujar
Referencias de entidades 2D
Captura entidades 3D
Rastreo polar
Seguimiento de instantáneas de entidades
Sistema de Coordenadas Personalizado.
SCP dinámico
Medición
Flujo de trabajo para los comandos OPTIMIZE, OVERKILL y SIMPLIFY
Resumen de los broches de presión de las entidades
Intersección aparente de la entidad snap
Centrado de la entidad a presión
Alineación de entidad 3D de centro de una Cara
Alineación de entidad de punto final
Selección de entidad de extensión
Ajuste de la entidad central geométrica
Selección de entidad de inserción
Selección de entidad de intersección
Alineación de entidad 3D de intersección
Alineación de entidad 3D de Nudo
Selección de entidad de punto medio
Punto medio de ajuste de la entidad 3D
Selección de entidad más cercana
Ajuste de la entidad 3D más cercana
Alineación de entidad de nodo
Instantánea de la entidad Paralela
Selección de entidad Perpendicular
Perpendicular en una alineación de entidad 3D de cara
Encaje de la entidad en el cuadrante
Alineación de entidad Tangente
Selección de entidad 3D de vértice
Visualización de su dibujo
Ver descripción general de comandos
Utilidades de capa
Ocultar y aislar entidades
Redibujar y regenerar un dibujo
Desplazamiento panorámico
Zoom
Visualización de la manipulación con el ratón y el teclado
Ver rotación
El control MirarDesde
Estado de capas
Vistas guardadas
Estilos visuales
Espacio modelo y espacio papel
Vistas del espacio del modelo
Vistas del espacio de papel
Creación de ventanas de espacio de papel
Edición de ventanas gráficas del espacio papel
Diseños
Vistas de dibujo generadas
Dibujo 2D
Crear entidades
Trabajar con capas
Tipo de línea de entidades
Color de entidades
Lineweight
Fill mode
Transparencia
Editing entity properties
Drawing linear entities
Drawing lines
Drawing rays
Dibujando lineas infinitas
Dibujar polilíneas
Drawing multilines
Drawing splines
Drawing freehand sketches
Dibujar un círculo
Dibujar arcos
Dibujar puntos suspensivos
Drawing rectangles
Drawing polygons
Drawing traces
Dibuja una arandela
Dibujar sólidos
Drawing revision clouds
Puntos de dibujo
Eliminaciones de dibujo
Dibujar helixes
Dibujar polilíneas 3D
Creando regiones
Crear sombreados de línea y rellenos de degradado
Edición de sombreados y rellenos degradados
Variables de sistema de sombreado y degradado
Modelado 3D
Descripción general del modelado directo
Navegar en 3D
Direct modeling commands
Operaciones directas de modelado
Reconocimiento de intención de diseño
Trabajo con secciones
Creación de sólidos con el comando EXTRUSION
Funciones basadas en bocetos
Herramientas civiles
Comandos civiles
Comandos transparentes en BricsCAD
Superficies TIN
Crear una superficie TIN
TIN simplificar
Densificar TIN
Edición de superficie TIN
Modelado directo de superficie TIN
Análisis de superficies TIN
Definiciones TIN
Definiciones de TIN en el comando TIN
Definiciones de TIN en el comando EDITARTIN
Puntos de Civil
Trabajar con puntos civiles
Acerca de los símbolos y etiquetas de puntos de Civil
Trabajar con formatos de archivo de puntos
Descripción de los símbolos y etiquetas de puntos de Civil
Descripción de la directriz de punto civil y los componentes en estado arrastrado
Creación de atributos definidos por el usuario para puntos de Civil
Trabajar con explanaciones
Corredor
Modelado de un corredor
Crear elementos de plantilla de corredor
Alinear
Crear alineaciones
Edición de alineaciones
Modelado paramétrico
Descripción general del modelado paramétrico
Operaciones y funciones en expresiones
Eestricciones 3D
Característica de supresión
Trabajar con tablas de diseño
Nubes de puntos
Trabajar con nubes de puntos
HSPC (nube de puntos inteligente hexagonal)
Nube de puntos escanear a flujo de trabajo BIM
Bloques, atributos, referencias externas y componentes
Creando bloques
Uso de Blockify
Edición de bloques
Insertar bloques
Bloques explosivos
Bloques paramétricos 2D
Flujo de trabajo guiado de inserción aproximada
Bloques dinámicos
Definición de atributos
Trabajar con atributos
Edición de definiciones de atributos
Edición de los atributos del bloque
Insertar bloques con atributos
Extracción de información de atributos
Gestión de referencias externas
Adjuntar una referencia externa
Trabajar con referencias externas
Edición de bloques y referencias externas
Trabajando con grupos
Trabajar con capas subyacentes
Componentes e insertos de componentes
Gestión de imágenes y archivos PDF
Gestión de imágenes
Utilidades de imagen
Gestión de archivos PDF
Anotar
Cotas
Visión general de las herramientas de acotación
Dimensiones asociativas
Ajustes de cota
Working with dimension styles
Using the dimension style tools
Creating linear dimensions
Creando cotas angulares.
Creación de dimensiones diametrales y radiales
Centerlines and center marks
Creating ordinate dimensions
Editing dimensions
Creating leaders and annotations
Creating multileaders
Adding geometric tolerances
Textos
Variables del sistema de texto
Trabajar con estilos de texto
Creando texto
Editing text
Exploding text
Buscar y reemplazar texto
Revisar la ortografía
Trabajar con campos
Working with tables
Entidades anotativas
Annotative entities
Escalas de anotación
Annotative texts
Annotative hatches and gradient fills
Annotative blocks
Annotative dimensions
Líderes Anotativos
Personalización
Opciones de inicio
Archivos de usuario de BricsCAD
Carga y descarga de archivos CUI
Crear un archivo CUI parcial
Administrar cajas de herramientas
Creación de barras de herramientas
Creación de menús
Creación de menús contextuales
Crear atajos de teclado
Personalizando el Quad
Creación de Filtros Quad personalizados
Adición de herramientas a los controles de la interfaz de usuario
Personalización de la cinta
Trabajar con paletas de herramientas
Alias de comandos
Perfiles de usuario
Espacios de trabajo
Tableta digitalizadora
Lisp
Modificación de entidades
Descripción general de los comandos de modificación
Configuración de la modificación de la entidad
Igualar propiedades
Edición de agarres
Métodos de selección
Selección rápida
Orden de dibujo
El manipulador
Mover entidades
Entidades giratorias
Duplicación de entidades
Alineación de entidades
Cambio de entidades
Copiar entidades
Realización de copias paralelas
Arreglando entidades
Entidades extensoras
Entidades de recorte
Entidades alargadoras
Ajustes de selección y agarre
Entidades de estiramiento
Entidades de escala
Entidades de ruptura
Entidades de unión
Entidades achaflanadas
Entidades de fileteado
Edición de polilíneas
Explotando entidades
Entidades de medida
División de entidades
Impresión y trazado
Procedimiento general para imprimir
Trabajar con el gráfico de sombra
Configuración del trazador
Tablas de estilos de impresión
El administrador de estilos de trazado
Parcela de lotes
Renderizado
Uso de TwinMotion
Integración de Enscape
Resumen de renderización
Preferencias de renderizado
Herramientas de renderizado
Renderizar materiales
Agregar la biblioteca de materiales de Redway
Luces, luces
Creación de una imagen renderizada
Comentarios del usuario
Programa BricsCAD Analytics
Envío de informes de bloqueo a través del cuadro de diálogo Informe de bloqueo
Asistencia de IA
Herramientas Express
Descripción general del comando de herramientas Express
BricsCAD BIM
Empezando
Creando un modelo BIM
Cursor Quad
Ver entidades
Nivel de detalle
Tecnicas de modelado
Sólido lineal BIM
Crear ventana BIM
Conectando sólidos
Crear una ventana o puerta personalizada
Creando techos
Creando losas
Creando muros
Muro Cortina
DmEmpujarTirar
Edición de rejillas
Insertar y editar ventanas y puertas
Modelado de masas con QuickBuilding
Modelado MEP
Puntos de conexión de flujo MEP
Equidistancia
Seleccione las cotas
Dividiendo sólidos
Herramienta escalera
Acero estructural
Usando BIM Quickdraw
Usando arrastrar
Utilizando parametrizar
Usando el panel biblioteca
Trabajando con parámetros y restricciones
Datos del edificio
Modelo analítico
Autocompletar datos BIM
Adjuntar una composición
BIM clasificar
Composiciones BIM
Estructura de datos BIM
Edición de capas BIM
Informacion del proyecto BIM
Uso de secuencias de comandos de Python
Códigos de clasificación
Creación y edición de espacios BIM
Propiedades personalizadas
Personalziando cantidades BIM
Dirección de carga para losas
Materiales fisicos
Usando el Navegador de Proyectos
Ubicaciones espaciales
Navegador de estructuras
Asistencia para el diseño
Usando Bimify
Usando propagar
Propagar planar
Propagar Lineal
Patrón de propagación
Propagar bordes
Esquina de propagación
Parametrizar detalles
Usando el panel de Detalles
Integración de Rhino/Grasshopper
Comprobación de interferencias
La barra de la historia
Colaboración en proyectos
Panel de formato de colaboración BIM (BCF)
Use el panel Bricsys 24/7
Importación y exportación IFC en BricsCAD
Importación de familias de Autodesk® Revit® en BricsCAD
Usando Xrefs
Documentación de diseño
Anotaciones en 3D
Etiquetas BIM
Secciones BIM
Definición de la sección detallada
Definir plano de techo reflejado
Sombreado del alzado
Plantillas para dibujos generados
Generando dibujos
Edición de dibujos generados
Elevaciones interiores
Nivel de elevación del punto
Edición de archivos de definición de extracción de datos (.dxd).
Detallando con BimPatch
Trabajar con nubes de puntos en BIM
Trabajar con planos tipificados
BricsCAD Mechanical
Empezando
Espacio de trabajo Mecánico
Panel del Navegador Mecánico
Comparación 3D
Diseño de piezas
Característica de hilo
Métodos de diseño de piezas
Bosquejando
Modelado de sólidos
Modelado de superficies
Modelado de superficies de forma libre
Diseño de montaje
Diseño de montaje ascendente y descendente
Comandos y herramientas de diseño de ensamblaje
Propiedades del componente
Propiedades personalizadas del componente
Cómo crear una pieza estándar personalizada
Propiedades de masa de ensamblaje
Componentes mecánicos estándar
Piping in Assembly Design
Matrices de Componentes
Propiedades de la matriz
Representación
El administrador de la lista de materiales
Listado de Materiales
Tipos de lista de materiales
Modo de recuento y nivel máximo
Columna BOM
Filtrar una tabla BOM
Juego de selección
Ordenar una tabla BOM
Miniaturas
Columnas evaluadas
Unidades de columna
Pie de Página
Plantillas
estado BOM
Esquina fija
Animaciones 3D multiparamétricas
Bloques mecánicos, XRefs y sólidos 3D
Chapa Metálica
Métodos de diseño de chapa metálica.
Comandos y Barras de Herramientas de Chapa Metálica
Características de Chapa Metálica
Coloración de Características
Navegador mecánico para chapa metálica
Propiedades Características y Globales de Chapa Metálica
Factor K
Tabla de curvas
Ajustes de Chapa Metálica
Creación de Bridas
Modificación de las Bridas
Trabajar con Curvas y Cruces
Trabajar con los Dobladillos
Trabajar con Pestañas
Trabajar con pestañas T y uniones T
Trabajar con Biseles
Crear y dividir curvas inclinadas
Operaciones de funciones de alivio de curvas y alivio de esquinas
Trabajar con características de forma y costilla
Trabajar con características de los agujeros
Conversión a Chapa Metálica y Reparación
Despliegue de piezas de chapa metálica y exportación a CAM
Representaciones asociativas desplegadas de sólidos 3D
Características Inteligentes
Dibujos generados
Vistas de Dibujo
Dibujando anotaciones
Communicator para BricsCAD
BricsCAD Communicator - Introducción
Configuración del Communicator BricsCAD
Compatibilidad entre Communicator y BricsCAD
BricsCAD Communicator: formatos de archivos de importación admitidos
BricsCAD Communicator - Formatos de archivo de exportación compatibles
BricsCAD Shape
Introducción a BricsCAD Shape
Personalizando la interfaz de usuario
Conceptos básicos del modelado en BricsCAD Shape
Navegación en BricsCAD Shape
Componentes en BricsCAD Shape
Materiales en BricsCAD Shape
Capas en BricsCAD Shape
Trabajar con perfiles de acero
Visualización en BricsCAD Shape
Sólidos en BricsCAD Shape
Creación de muros en BricsCAD Shape
Quickdraw en BricsCAD Shape
Creación de ventanas y puertas en BricsCAD Shape
Crear techos en BricsCAD Shape
Cuadros de diálogo
A
Acerca del cuadro de diálogo BricsCAD
Cuadro de diálogo Agregar bloque a la biblioteca
Cuadro de diálogo Añadir elemento de botón
Cuadro de diálogo Agregar alias de entidad
Cuadro de diálogo administrador de complementos
Cuadro de diálogo para añadir un elemento de menú
Cuadro de diálogo agregar tabla de estilos de trazado
Cuadro de diálogo Agregar propiedad
Agregue el cuadro de diálogo filtro al botón Quad
Cuadro de diálogo agregar escala
Desviaciones permitidas del cuadro de diálogo del eje central
Cuadro de diálogo Escala de objeto de anotación
Cuadro de diálogo del Workshop de texto alineado con el arco
Cuadro de diálogo Matriz
Cuadro de diálogo configuración de inspección de ensamblaje
Cuadro de diálogo Adjuntar referencia externa
Cuadro de diálogo Adjuntar calco subyacente de PDF
Cuadro de diálogo Adjuntar Nube de Puntos
Cuadro de diálogo Adjuntar imagen rasterizada
Cuadro de diálogo del editor de atributos
Cuadro de diálogo Coincidencia automática
B
Cuadro de diálogo de fondo
Panel BIM BCF - Cuadro de diálogo de inicio de sesión personalizado
Cuadro de diálogo de información del proyecto BIM
Cuadro de diálogo de propiedades personalizadas
Cuadro de diálogo Editor de planos escritos BIM
Cuadro de diálogo Planos mecanografiados BIM
BLADE - Cuadro de diálogo del entorno de desarrollo avanzado BricsCAD LISP
Cuadro de diálogo administrador de atributos de bloque
Cuadro de diálogo convertir en bloque
Cuadro de diálogo Reemplazar bloque
Cuadro de diálogo Bloque a Xref
Cuadro de diálogo configuración de lista de materiales
Cuadro de diálogo Límite
Cuadro de diálogo de análisis de BricsCAD
Cuadro de diálogo del administrador de licencias de Bricsys
C
Cuadro de diálogo Calculadora
Cuadro de diálogo cambiar diccionarios
Cuadro de diálogo Cambiar icono
Cuadro de diálogo Cambiar mayúsculas y minúsculas
Cambiar URL para cuadro de diálogo de entidad
Cuadro de diálogo elegir estilo de ventana"
Cuadro de diálogo Editor de puntos civiles
Cuadro de diálogo Clasificar como elemento Bim
Cuadro de diálogo de color
Cuadro de diálogo Orden de dibujo basado en color
Cuadro de diálogo filtro de columnas
Cuadro de diálogo Combinar definiciones de bloques duplicados
Cuadro de diálogo Información del Comunicator
Cuadro de diálogo Comparar dos modelos
Cuadro de diálogo Composiciones
Cuadro de diálogo Configurar ajustes
Cuadro de diálogo configurar árbol de estructura
Cuadro de diálogo Confirmar eliminación de elementos de caché seleccionados
Cuadro de diálogo copiar a capa
Cuadro de diálogo Informe de bloqueo
Cuadro de diálogo de crear definición de bloque
Cuadro de diálogo Crear nuevo dibujo
Cuadro de diálogo Crear nueva capa SIG
Cuadro de diálogo Crear nuevo conjunto de planos
Cuadro de diálogo crear o editar definición de bloque
Cuadro de diálogo Crear o restaurar proyecto de control de versiones
Cuadro de diálogo Crear rutina
Cuadro de diálogo Crear sección/alzado
Cuadro de diálogo crear planos
Cuadro de diálogo Estilo de trazado actual
Cuadro de diálogo tamaños de papel personalizados
Cuadro de diálogo de grupos de personalización
Personalizar cuadro de diálogo
Cuadro de diálogo Personalizar (paletas de herramientas)
D
Cuadro de diálogo Editar enlace de datos
Cuadro de diálogo administrador de enlace de datos
Cuadro de diálogo lista de escala predeterminada
Cuadro de diálogo Definir atributo
Cuadro de diálogo Eliminar entidades duplicadas
Cuadro de diálogo Firmas digitales
Cuadro de diálogo Explorador de Dibujos
Cuadro de diálogo de opciones del explorador de dibujos
Cuadro de diálogo de propiedades de dibujo
Cuadro de diálogo valores preestablecidos de vista de dibujo
E
Cuadro de diálogo editar atributos
Cuadro de dialogo editar propiedades personalizadas
Cuadro de diálogo editar acotación
Cuadro de diálogo editar hipervínculo
Cuadro de diálogo Editar plantilla de propuesta
Editar cuadro de diálogo filtro botón Quad
Cuadro de diálogo Editar rutina
Cuadro de diálogo editar escala
Cuadro de diálogo editar lista de escalas
Cuadro de diálogo editar planos
Cuadro de diálogo Agrupación de entidades
cuadro de diálogo eTransmit
Cuadro de diálogo Exportar estilos de cota
Cuadro de diálogo extraer atributos
F
Cuadro de diálogo de campo
Cuadro de diálogo Configurador de filtros
Cuadro de diálogo Buscar y reemplazar
Cuadro de diálogo plano
Cuadro de diálogo Sustitución de fuentes
Cuadro de diálogo de formato
Cuadro de diálogo de columna de fórmula
G
Cuadro de diálogo de ubicación geográfica
Cuadro de diálogo de tolerancia geométrica
Cuadro de diálogo Tabla de atributos SIG
Cuadro de diálogo Importar GIS
H
Cuadro de diálogo Sombreado y degradado
Cuadro de diálogo Editar trama
I
Cuadro de diálogo de configuración de importación IFC
Cuadro de diálogo Importar Civil 3D
Cuadro de diálogo Importar Estilos de dimensión
Cuadro de diálogo importar configuraciones de página
Cuadro de diálogo Importar conjunto de planos
Cuadro de diálogo Insertar bloque
Cuadro de diálogo Insertar bloque en celda
Cuadro de diálogo insertar objeto
Cuadro de diálogo Insertar tabla
Cuadro de diálogo Configuración de interfaz
J
K
L
Cuadro de diálogo Editor de estilo de etiqueta
Administrador de capas : guardar, editar y restaurar el cuadro de dialogo estados de las capas
Cuadro de diálogo Filtro de propiedades de capa
Cuadro de diálogo configuración de capa
Cuadro de diálogo del traductor de capas
Cuadro de diálogo Administrador de presentaciones
Cuadro de diálogo LayWalk
Cuadro de diálogo de enlaces
Cuadro de diálogo cargar archivos de aplicación
Cuadro de diálogo cargar tipos de línea
Cuadro de diálogo Cargar estilos multilínea
M
Cuadro de diálogo Gestionar Personalizaciones
Cuadro de diálogo Administrar formatos de archivo de puntos
Cuadro de diálogo Administrar Rutinas
Cuadro de diálogo Administrar formatos de archivo de superficie
Cuadro de diálogo Map Connect
Cuadro de diálogo Propiedades de Concordancia
Cuadro de diálogo de propiedades mecánicas
Cuadro de diálogo de Animación de la Trayectoria de Movimiento
N
Cuadro de Diálogo Navegar por Configuración
Cuadro de diálogo Nuevo Nombre de Capa
Nuevo cuadro de diálogo de Estilo Multidireccional
Cuadro de diálogo Nuevo Estilo Multilínea
Cuadro de diálogo de Configuración de Página Nueva
Cuadro de diálogo de Nueva(s) Hoja(s)
O
P
Cuadro de diálogo configuración de página
Cuadro de diálogo Lista de piezas
Cuadro de diálogo Referencia de pieza
Cuadro de diálogo pegado especial
Cuadro de diálogo materiales físicos
Cuadro de diálogo trazar sello
Opciones del cuadro de diálogo editor de tablas de estilos de trazado
Cuadro de diálogo del Editor de Configuración del Plotter
Cuadro de Diálogo Administrador de referencia de Nube de Puntos
Cuadro de diálogo Grupo de puntos
Cuadro de diálogo Archivo(s) de datos de nube de puntos del proceso previo
Cuadro de diálogo de impresión
Cuadro de diálogo Perfiles
Cuadro de diálogo Base de datos del proyecto
Cuadro de diálogo de información del proxy
Cuadro de diálogo de publicación
Cuadro de diálogo Purgar
Q
Cuadro de diálogo Configuración de QLeader
R
Cuadro de diálogo Reasociar datos de entidad
Cuadro de diálogo Configuración de REDIR
Cuadro de diálogo Editar referencia
Cuadro de diálogo Renderizar
Cuadro de diálogo Reemplazar texto de URL
Cuadro de diálogo del editor de rutinas
Ejecutar el cuadro de diálogo macro de BricsCAD VBA
S
Cuadro de diálogo guardar definición de bloque
Cuadro de diálogo guardar espacio de trabajo
Cuadro de diálogo Seguridad
Cuadro de diálogo Opciones de seguridad
Cuadro de diálogo Seleccionar Bloque de Flecha Personalizado
Seleccione diseños para fusionar el cuadro de diálogo
Cuadro de diálogo Seleccionar archivo de puntos
Cuadro de diálogo Seleccionar archivo de superficie
Cuadro de diálogo Establecer punto de vista
Cuadro de diálogo Propiedades de la hoja
Cuadro de diálogo Propiedades de la vista de hoja
Cuadro de diálogo Mostrar entidades con URL adjuntas
Cuadro de diálogo Administrador de ubicaciones espaciales
Cuadro de diálogo revisión ortográfica
Cuadro de diálogo estándar abrir archivo
Cuadro de diálogo estándar guardar archivo
Cuadro de diálogo Propiedades del subconjunto
Cuadro de diálogo SuperHatch
Cuadro de diálogo Estilo de símbolo
Cuadro de diálogo Variables del sistema
T
Cuadro de diálogo Formato de Celdas de la tabla
Cuadro de diálogo Etiquetas
Cuadro de diálogo de columna de plantilla
Cuadro de diálogo Editor de contenido de texto
Cuadro de diálogo imagen de la herramienta
Cuadro de diálogo Propiedades de la Herramienta
U
Cargar en el cuadro de diálogo Bricsys 24/7
Cuadro de diálogo sistema de coordenadas del usuario
Cuadro de diálogo Administrador de perfiles de usuario
V
Cuadro de diálogo Validar Firma Digital
Cuadro de diálogo Administrador de VBA
Cuadro de diálogo Ver detalles
Ver cuadro de diálogo de opciones
Cuadro de diálogo Configuración visual
W
Cuadro de diálogo del símbolo de soldadura
Cuadro de diálogo página del asistente
Cuadro de diálogo conjuntos de trabajo
Cuadro de diálogo escribir bloque en archivo
X
Cuadro de diálogo Editor de XDATA
Y
Z
Paneles
Panel editor de animaciones
Panel de archivos adjuntos
Panel BIM BCF
Panel de composiciones BIM
Panel de perfiles BIM
Panel del navegador de BIM
Panel del administrador de listas de materiales (BOM)
Panel Bricsys 24/7
Panel calculadora
Panel Civil Explorer
Ocultar línea de comandos
Panel de comandos
Panel de comparación
Panel del navegador de contenido
Panel de detalles
Panel de Administrador de recuperación de dibujos
Panel de capas
Capas (heredadas)
Panel biblioteca
Panel Navegador Mecánico
Panel del navegador mecánico (legado)
Panel Gestor de parámetros
Panel administrador de nubes de puntos
Panel de propiedades
Panel de materiales de renderizado
Panel de informes
Panel conjuntos de planos (heredados)
Panel Administrador de conjuntos de planos
Panel de estructura
Panel de consejos
Panel Paletas de herramientas
Panel de control de versiones
Panel de estados de visibilidad
Referencia de comando
+PANELESTRUCTURAL comando
? comando
2
2DINTERSECTION comando
3
3D comando
3DARRAY comando
COMPARAR3D comando
3DCONVERT comando
3DDWF comando
3DCARA comando
3DINTERSECTION comando
3DMALLA comando
REFENT3D comando
-REFENT3D comando
3DPOL comando
A
ACERCA comando
ACETUCS-BACK comando (Express Tools)
ACETUCS-BOTTOM comando (Express Tools)
ACETUCS-FRONT comando (Express Tools)
ACETUCS-LEFT comando (Express Tools)
ACETUCS-RIGHT comando (Express Tools)
ACETUCS-TOP comando (Express Tools)
ACISDENTRO comando
ACISFUERA comando
ACTIVAECTIONVIEW comando
ACTIVATESTORY comando
ADDINMAN comando
ADDSELECTED comando
Comando AGREGARETIQUETASSUPERFICIE
AI_BOX comando
AI_CONE comando
AI_CIRCTAN comando (Express Tools)
AI_CYLINDER comando
AI_DESELECT comando (Express Tools)
AI_DIM_TEXTABOVE comando (Express Tools)
AI_DIM_TEXTCENTER comando (Express Tools)
AI_DIM_TEXTHOME comando (Express Tools)
AI_DISH comando
AI_DOME comando
AI_DRAWORDER comando (Express Tools)
AI_EDGESURF comando
AI_FMS comando (Express Tools)
AI_MOLC comando (Express Tools)
AI_MSPACE comando (Express Tools)
AI_PROPCHK comando (Express Tools)
AI_PSPACE comando (Express Tools)
AI_PYRAMID comando
AY_REVSURF comando
AI_RULESURF comando
AI_SELALL comando (Express Tools)
AI_SPHERE comando
AI_TABSURF comando
AI_TILEMODE1 comando (Express Tools)
AI_TORUS comando
AI_WEDGE comando
AIMLEADEREDITADD comando
AIMLEADEREDITREMOVE comando
INVERTIRFLECHAAIDI comando
AIDIMPREC comando
AIDIMSTYLE comando
ALINEAR comando
ALIASEDIT comando (Express Tools)
ALIGNMENT comando
ALINEACIÓN3D comando
ALINEACIONCURVA comando
EDITARALINEAR comando
ALINEACIÓNENTRE comando
ELEMENTOALINEACIÓN comando
LINEAALINEACIÓN comando
ALINEARVISTA comando
ALINEACIÓNVERTICAL comando
ALIGNSPACE comando
AMLIMPIAR comando
AMBALLOON comando
Comando AMBOMSETTINGS
Comando AMDATUMID
AMEDGESYM comando
Comando AMFCFRAME
AMNOTE comando
AMPARTLISTA comando
AMPARTREF comando
Comando AMPARTREFEDIT
AMPOWERDIM_ALI comando
AMPOWERDIM_ANG comando
AMPOWERDIM_DIA comando
AMPOWERDIM_HOR comando
AMPOWERDIM_RAD comando
AMPOWERDIM_ROT comando
AMPOWERDIM_VER comando
AMPOWEREDIT comando
Comando AMRESCALE
AMSETUPDWG comando
AMSIMPLEWELD comando
AMSURFSYM comando
AMWELDSYM comando
CERRAREDITORANIMACION comando
ABRIREDITORANIMACION comando
ANIMACIÓNEDITORREPRODUCCIÓN comando
REGISTROEDITORANIMACIONES comando
ANITRAYEC comando
RESTABANOT comando
ACTUALANOT comando
APPARENT comando
APPLOAD comando
ARCO comando
ARCTEXT comando (Express Tools)
AREA comando
ORGANIZAR comando
-MATRIZ comando
-MATRIZ comando
ARRAYCLASSIC comando
-CERRARMATRIZ comando
ARRAYDETECT comando
EDITARMATRIZ comando
ARRAYEDITEXT comando
MATRIZCAMINO comando
MATRIZPOLAR comando
MATRIZRECTANG comando
CERRARPANELACCESORIOS comando
ABRIRPANELACCESORIOS comando
-ATRDEF comando
-ATRDEF comando
ATRVIS comando
ATREDIT comando
ATTEXT comando
-ATREXT comando
ATTIN comando (Express Tools)
ATTIPEDIT comando (Express Tools)
Comando ATTOUT (Express Tools)
ATTREDEF comando
SINCRATR comando
REVISION comando
AUTOCOMPLETAR comando
AUTOCONSTRAIN comando
B
FONDO comando
BASE comando
ADMATRB comando
CERRARBLOQUE comando
Comando BURST (Express Tools)
-EDITARBLOQUE comando
Comando BEXTEND (Express Tools)
SOMBCONT comando
-SOMBCONT comando
BIMADDDETAILREFS comando
BIMAÑADIREXCENTRICIDAD comando
BIMALIGNSECTIONBLOCKS comando
MODELOBIMANALÍTICO comando
BIMAPLICARPERFIL comando
BIMADJUNTARCOMPOSICION comando
BIMADJUNTARLOCALIZACIÓNESPACIAL comando
BIMAUTOMATCH comando
Comando BIMBEAM
BIMCHECKDETAILS comando
BIMCLASIFICAR comando
BIMCOLLECTDETAILS comando
BIMCOLUMNA comando
BIMCOPIA comando
BIMCREATEDETAIL comando
BIMCURTAINWALL comando
BIMDESCOMPONER comando
BIMDIMENSION comando
Comando BIMEXTEND
BIMINVERTIR comando
CONEXIÓNFLUIDOSBIM comando
BIMGRID comando
BIMIFY comando
-BIMINSERTAR comando
BIMINSERTAR comando
BIMINVERTSPACES comando
BIMSOLIDOLINEAL comando
BIMLIST comando
BIMMULTISELECT comando
BIMPARAMETRIZEDETAIL comando
BIMPATCH comando
BIMPERFILES comando
BIMPROYECTINFO comando
BIMPROPAGAR comando
BIMPROPAGARESQUINA comando
BIMPROPAGADOS comando
BIMPROPAGATEFROMFILE comando
-BIMPROPAGATEFROMFILE comando
BIMPROPAGATELINEAR comando
BIMPROPAGATEPATTERN comando
BIMPROPAGATEPLANAR comando
BIMPROPIEDADES comando
BIMPYTHON comando
BIMQUICKBUILDING comando
BIMQUICKDRAW comando
BIMREASSOCIATE comando
BIMRECALCULAREJE comando
BIMCUBIERTA comando
BIMHABITACION comando
BIMSECCION comando
BIMABRIRSECCION comando
BIMACTUALIZARSECCION comando
BIMSETLOADBEARINGDIRECTION comando
BIMSETREFERENCEFACE comando
BIMFORJADO comando
BIMSLICEWALL comando
BIMSPACE comando
BIMLOCALIZACIÓNESPACIAL comando
BIMDIVIDIR comando
BIMSTAIR comando
BIMESTIRAR comando
CONEXIÓNESTRUCTURALBIM comando
BIMETIQUETA comando
Comando BIMTRIM
BIMUPDATESPACE comando
BIMACTUALIZARESPESOR comando
Comando BIMMURO
BIMCREARVENTANA comando
-BIMCREARVENTANA comando
BIMWINDOWUPDATE comando
BLADE comando
BLCOMPOSICIONES comando
BLIPMODE comando
BMATERIALES comando
BLOQUE comando
-BLOQUE comando
Comando BLOCK? (Express Tools)
CONVERTIRBLOQUE comando
BLOCKICON comando
BLOQUEO comando
REEMPLAZARBLOQUES comando
-REEMPLAZARBLOQUES comando
Comando BLOCKTOXREF
-BLOCKTOXREF comando
BMANIMATE comando
BMASSEMBLYINSPECT comando
BMBALLOON comando
BMBOM comando
BMBOMEDIT comando
-Comando BMBOMEXPORT
BMBOMEXPORT comando
BMBOMPANELCLOSE comando
BMBOMPANELOPEN comando
Comando BMBOMTEMPLATEEDIT
BMCONNECT comando
BMCONVERT comando
Comando BMCREATECOMPONENT
-BMCREATECOMPONENT comando
BMDEPENDENCIES comando
BMDISSOLVE comando
BMEXPLODE comando
BMEXPLODEMOVE comando
BMEXPLODESTEPEDIT comando
BMEXTERNALIZE comando
BMFORM comando
Comando BIMGENERARESCALERAS2D
BMHARDWARE comando
-BMHARDWARE comando
BMHIDE comando
BMINSERTAR comando
-BMINSERTAR comando
BMLINK comando
BMLOCALIZE comando
BMMASSPROP comando
BMMECH comando
BMNEW comando
BMOPEN comando
BMOPENCOPY comando
-PARAMETROSMB comando
PROPIEDADESSUPERIORES comando
SALVABMP comando
BMRECOVER comando
BMREPLACE comando
Comando BSCALE (Express Tools)
Comando BMEXPLODECONFIG
BMSEQUENCE comando
BMSHOW comando
BMTRAILINGLINES comando
BMDESENLAZAR comando
BMUNMECH comando
BMUPDATE comando
BMVSTYLE comando
Comando BMWELDANNOTATE
Comando BMWELDING
BMWELDSYMRETRIEVE comando
BMXCONVERT comando
CONTORNO comando
-CONTORNO comando
PRISMARECT comando
PARTE comando
Comando BREAKLINE (Express Tools)
EXAMINAR comando
BSAVEAS comando
Comando BTRIM (Express Tools)
C
CAL comando
CALLOUT comando
CAMARA comando
Comando CDORDER (Express Tools)
-CDORDER (Express Tools) comando
CENTRO comando
DISOCIARCENTRO comando
LINEACENTRO comando
MARCACENTRO comando
REAOSICARCENTRO comando
REESTABLECERCENTRO comando
CHAFLAN comando
CAMBIA comando
Comando CHECKFORUPDATES
COMPROBARNORMAS comando
CAMBPROP comando
CAMBIARESPACIO comando
Comando CHURLS (Express Tools)
CIRCULO comando
CIVIL3DIMPORT comando
CIVILDWGEXPORT comando
Comando CIVILEXPLORERCLOSE
CIVILEXPLOREROPEN comando
Comando CIVILPOINT
CIVILPOINT comando
ATRIBUTOSPUNTOCIVIL comando
EDITARPUNTOCIVIL comando
CIVILPOINTGROUP comando
PANTALLALIMPIAOFF comando
CLEANSCREENON comando
CLEANUNUSEDVARIABLES comando
DISPLAYRECORTE comando
Comando CLIPIT (Express Tools)
CERRAR comando
COLOR comando
-COLOR comando
LINEACOM comando
OCULTALINEACOM comando
COMANDOS comando
COMMUNICATORINFO comando
CONO comando
Comando CONECTAR
BARRARESTRIC comando
NAVEGADORCONTENIDOCERRAR comando
NAVEGADORCONTENIDOABRIR comando
CONVERTCTB comando
CONVERTIRPOL comando
CONVESTILOTRAZ comando
CONVTOMESH comando
CONVTOSOLID comando
CONVTOSURFACE comando
COPIA comando
COPIARBASE comando
COPIAPP comando
COPYEDATA comando
COPYGUIDED comando
COPYGUIDED3D comando
COPIAHIST comando
Comando COPYM (Express Tools)
Comando COPYTOLAYER (Express Tools)
-COPYTOLAYER comando (Express Tools)
CORREDOR comando
CORRIDOREDITO comando
CORRIDOREXTRACT comando
CORRIDORTEMPLATE comando
CORRIDORTEMPLATEELEMENT comando
CORRIDORTEMPLATEELEMENTEDIT comando
Comando CPAGESETUP
El comando CREARPROYECTOBIM
CREATELIBRARYBLOCK comando
-CREATELIBRARYBLOCK comando
CREATETHUMBNAIL comando
CARGARCUI comando
DESCARGACUI comando
PERSONALIZAR comando
CORTAPP comando
CILINDRO comando
D
DATAEXTRACTION comando
-DATAEXTRACTION comando
ENLACE DE DATOS comando
DATALINKUPDATE comando
CONEXIÓN DE DATOS comando
DATASMITHEXPORT comando
DATASMITHSYNC comando
Comando DATE (Express Tools)
LISTDB comando
RCALINEADA comando
RCANGULAR comando
RCCONVERTIR comando
RCDIAMETRO comando
DCMOSTRAR comando
RCHORIZONTAL comando
RCLINEAL comando
RCRADIAL comando
RCVERTICAL comando
DDATTE comando
DDEDIC comando
DDEMODOS comando
DDFILTER comando
DDGRIPS comando
DDPTYPE comando
DDSELECT comando
DDSETVAR comando
DDSTRACK comando
DDVPOINT comando
Comando DEACTIVATESTORY
LISTAESCALAPORDEFECTO comando
RETARDA comando
BORRARRESTRIC comando
DELEDATA comando
Comando DEPARAMETRIZE
DESIGNTABLE comando
-DESIGNTABLEEDIT comando
CERRARPANELDELLATES comando
ABRIRPANELDETALLES comando
DGNEXPORT comando
-DGNEXPORT comando
IMPORTARDGN comando
DGNIMPORTOPTIONS comando
DIGITALSIGN comando
ACOTA comando
ACOTA1 comando
ACOALINEADA comando
ACOANGULO commando
ACOARCO comando
ACOLINEABASE comando
ACOCORTE comando
ACOCENTRO comando
RESTRICCOTA comando
ACOCONTINUA comando
ACODIAMETRO comando
DISOCIARCOTA comando
ACOEDIC comando
Comando DIMEX (Express Tools)
Comando DIMIM (Express Tools)
ACODIRECTRIZ comando
ACOLINEAL comando
Comando DIMMARKOVERRIDES
ACOCOORDENADA comando
ACOREMPLAZAR comando
ACORADIO comando
Comando DIMREASSOC (Express Tools)
REASOCIARCOTA comando
Comando DIMREGEN
Comando DIMSPACE
DIMSTYLE comando
-DIMSTYLE comando
DIMSTYLESET comando
ACOTEDIC comando
Comando DISH
DIST comando
LUZDISTANTE comando
DIVIDIR comando
DMANGLE3D comando
REVISIONCOTA comando
DMREVISAR comando
DMBEND comando
DMCHAMFER comando
DMCOINCIDENT3D comando
DMCONCENTRIC3D comando
DMCONSTRAINT3D comando
DMCOPIARCARAS comando
DMDEFORMCURVE comando
DMDEFORMMOVE comando
DMDEFORMPOINT comando
Comando DMDELETE
DMDISTANCE3D comando
DMEXTRUDE comando
DMFILLET comando
DMFIX3D comando
Dmgrupo comando
DMMOVE comando
DMPARALLEL3D comando
DMPATH3D comando
DMPERPENDICULAR3D comando
DMPUSHPULL comando
DMRADIUS3D comando
DMREPAIR comando
DMREVOLVE comando
DMRIGIDSET3D comando
DMROTATE comando
DMSELECT comando
DMSELECVERTICE comando
DMSIMPLIFY comando
DMSIMPLIFTODO comando
DMSTITCH comando
Comando DMSTRETCH
DMTANGENT3D comando
DMESPESOR comando
DMTHREAD comando
DMGIRAR comando
Comando DMUPDATE
Comando DOME
ARANDELA comando
ARRASTRAR comando
ARRASTRE comando
DRAWINGRECOVERY comando
Comando ESCONDERRECUPERACIONDELDIBUJO
ORDENAOBJETOS comando
DRAWORDERBYLAYER comando
PARAMSDIB comando
TEXTODIM comando
DUMPSTATE comando
VISTADIN comando
DWFOUT comando
DWGCODEPAGE comando
DWGCOMPARAR comando
Comando CERRARCOPARARDWG
Comando ABRIRCOPARARDWG
-DWGHEALTH comando
Comando DWGHEALTH
Comando DWGPROPS
CARGADXF comando
SALVADXF comando
E
EDITATR comando
SUPLADOS comando
Comando EDITEDATA
EDITTIME comando (Express Tools)
ELEV comando
ELIPSE comando
ENABLEASSOCVIEWS comando
Comando ENDCOMPARE
ENDPOINT comando
BORRA comando
ETRANSMIT comando
-ETRANSMIT comando
EXC comando (Express Tools)
EXCP comando (Express Tools)
EJECUTARHERRAM comando
EXF comando (Express Tools)
EXOFFSET comando (Express Tools)
EXP comando (Express Tools)
EXPLAN comando (Express Tools)
EXPBLOCKS comando
EXPCARPETAS comando
EXPIMAGE comando
EXPCAPAS comando
DESCOMP comando
EXPLORADOR comando
EXPORTAR comando
EXPORTARPRESENTACION comando
EXPORTARPDF comando
EXPORTSVG comando
EXPPDFS comando
EXPRESSMENU comando (Express Tools)
EXPRESSTOOLS comando (Express Tools)
EXPUCS comando
EXPXREFS comando
ALARGA comando
EXTENSION comando
EXTRAERBLOQUES comando
EXTRIM comando (Express Tools)
EXTRUSION comando
EXW comando (Express Tools)
EXWP comando (Express Tools)
F
FASTSEL comando (Express Tools)
-EXPORTARFBX comando
CAMPO comando
ABREARCH comando
ARCHIVOS comando
RELLENAR comando
EMPALME comando
BUSCAR comando
FINDOUTLIERS comando
FITARC comando
FITLINE comando
POLILÍNEA DE FITNESS comando
GEOPLANA comando
FLATTEN comando
FLIPLINE comando
Comando EDITARLINEAVOLTEADA
DESDE comando
FS comando (Express Tools)
FSMODE comando (Express Tools)
G
GATTE comando (Express Tools)
RGCOINCIDENTE comando
GCCOLINEAR comando
RGCONCENTRICA comando
GCENTER comando
RGIGUAL comando
RGFIJA comando
RGHORIZONTAL comando
RGPARALELO comando
RGPERPENDICULAR comando
RGSUAVIZADO comando
RGSIMETRICA comando
RGTANGENCIA comando
RGVERTICAL comando
GENERATEBOUNDARY comando
POSICIONGEO comando
GEOIMPORT comando
GEOMAP comando
Comando GEOMAPIMAGE
Comando GEOMAPIMAGERESOLUCION
Comando GEOMAPIMAGETYPE
Comando GEOMAPIMAGEUPDATE
Comando GEOMAPKEY
GEOMAPMODE comando
RESTRICGEOM comando
CONVERTIRGIS comando
EXPORTARGIS comando
Comando GISIMPORTAR
GETSEL comando (Express Tools)
GOSTOSTART comando
GRADIENT comando
-GRADIENTE comando
GRADIENTBKGOFF comando
GRADIENTBKGON comando
GRADIENTE comando
BALANCEDECALIFICACIÓN comando
EDITARELEVACION comando
GRAPHICOVERRIDE comando
PANTGRAF comando
REJILLA comando
GRUPO comando
-GRUPO comando
H
-SOMBREA comando
-SOMBREA comando
HATCHEDIT command
EDITSOMB comando
HATCHEDITEXT comando
Comando HATCHGENERATEBOUNDARY
HATCHTOBACK comando
HELICE comando
AYUDA comando
HELPSEARCH comando
OCULTA comando
HIDEOBJECTS comando
HIPERVINCULO comando
-HIPERVINCULO comando
OPCIONESHV comando
I
ID comando
IEMBED comando
IFCEXPORT comando
Comando IFCVALIDAR
IMAGEN comando
IMAGEAPP comando (Express Tools)
AJUSTARIMG comando
-IMAGEATTACH comando
IMAGEATTACH comando
DELIMITARIMG comando
IMAGEFRAME comando
CALIDADIMG comando
IMAGEOVERLAP comando (Express Tools)
-IMPORTAR comando
IMPORTAR comando
ESTAMPAR comando
INSERT comando
-INSERT comando
ININSERTALIGNED comando
INSERTION comando
INSERTLAYOUT comando
-INSERTLAYOUT comando
-INSERTARVARIOSDISEÑOS
INSERTOBJ comando
-INTERFERE comando
-INTERFERE comando
INTERSEC comando
ISAVEAS comando
ISOLATEOBJECTS comando
ISOPLANO comando
IUNEMBED comando
J
UNIR comando
K
KEEPME comando
L
TERRENOXMLEXPORTAR comando
TERRENOXMLIMPORTAR comando
CAPACT comando
LAYDEL comando (Express Tools)
-CAPA comando
CAPA comando
LAYERP comando
PANELCAPASCERRAR comando
PANELCAPASABRIRL comando
ESTADOCAPAS comando
INUTCAPA comando
AISLACAPA comando
BLOQCAPA comando
LAYMCH comando (Express Tools)
CAPACTIVACTUAL comando
LAYMRG comando(Express Tools)
DESCAPA comando
ACTCAPA comando
LAYOUTMANAGER comando
LAYOUTMERGE comando (Express Tools)
-LAYOUTMERGE comando (Express Tools)
REUTCAPA comando
LAYTRANS comando
DESBCAPA comando
DESAISLARCAPA comando
LAYWALK comando (Express Tools)
CONECTARL comando
DIRECTRIZ comando
LONGITUD comando
LIBRARYPANELCLOSE comando
LIBRARYPANELOPEN comando
LICENSEMANAGER comando
LUZ comando
LISTALUCES comando
LIMITES comando
LÍNEA comando
TIPOLIN comando
TIPOLIN comando
LISTAR comando
SECCIONAUTO comando
LMAN comando (Express Tools)
-LMAN comando (Express Tools)
LMANMODE comando (Express Tools)
-LMANMODE comando (Express Tools)
CARGAR comando
SOLEVACION comando
LOGFILEOFF comando
LOGFILEON comando
-LOGIN comando
-LOGINUSAGEDATAPROGRAM comando
Comando -LOGOUT
LOOKFROM comando
LSP comando (Express Tools)
LSPSURF comando (Express Tools)
PESOLIN comando
M
MAIL comando
ANALISIS comando
MANIPULAR comando
MAPCONNECT comando
MAPTRIM comando
PROPFIS comando
CERRAREXPLORADORMAT comando
ABRIREEXPLORADORMAT comando
IGUALARPERSPECTIVA comando
IGUALARPROP comando
ASIGNACIÓN MATERIAL comando
MAPAMAT comando
MATERIALES comando
BIBLIOMAT comando
GRADUA comando
NAVEGADORMECANICOCERRAR comando
NAVEGADORMECANICOABRIR comando
MENU comando
CARGARMENU comando
DESCARGARMENU comando
MIDPOINT comando
INSERTM comando
SIMETRIA comando
SIMETRIA3D comando
MKLTYPE comando (Express Tools)
Comando MKSHAPE (Express Tools)
DIRECTRIZM comando
MLEADERALIGN comando
MLEADERCOLLECT comando
EDITARDIRECTRIZM comando
MLEADEREDITEXT comando
ESTILDIRECTRIZM comando
LINEAM comando
ESTILOLM comando
Comando MOCORO (Express Tools)
-MODELERPROPERTIES comando
DESPLAZA comando
MOVEBAK comando (Express Tools)
MOVEEDATA comando
MOVEGUIDED comando
MPEDIT comando (Express Tools)
SACAFOTO comando
ESPACIOM comando
MSTRETCH comando (Express Tools)
TEXTOM comando
-TEXTOM comando
MTP comando
MULTIPLE comando
VMULT comando
MVSETUP comando
N
NAVEGAR comando
NCOPY comando (Express Tools)
NEAREST comando
NETLOAD comando
NUEVO comando
NUEVOCONJUNTOPLANOS comando
NEWWIZ comando
NODE comando
NONE comando
NÚMERO comando
O
ESCALAOBJETO comando
EQDIST comando
VINCOLE comando
OLEABRIR comando
ONWEB comando
UY comando
ABRE comando
ABRIRCONJUNTOPLANOS comando
-ABRIRCONJUNTOPLANOS comando
OPTIMIZE comando
OPCIONES comando
ORTOGONAL comando
-REFENT comando
-REFENT comando
OVERKILL comando
-OVERKILL comando
P
PAQUETE comando
PREPPAGINA comando
ENCUADRE comando
-ENCUADRE comando
PANELIZAR comando
PARALELO comando
-PARAMETROS comando
PARAMETERSPANELCLOSE comando
PARAMETERSPANELOPEN comando
PARAMETRICBLOCKIFY comando
PARAMETRICMOVE comando
EDITARMOVERPARAMETRICO comando
PARAMETRICOROTAR comando
Comando PARAMETRICOROTAREDITAR
Comando PARAMETRICSCALE
PARAMETRICSCALEEDIT comando
PARAMETRICSTRETCH comando
PARAMETRICOESTIRAEDITAR
PARAMETRIZAR comando
PARAMETRIZE2D comando
PEGABLQ comando
PEGAPP comando
PEGARORIG comando
PEGAESP comando
PBLOCKOPERATIONSDISPLAY comando
PDF comando
AJUSTARPDF comando
ENLAZARPDF comando
-ENLAZARPDF comando
RECORTEPDF comando
IMPORTARPDF comando
-IMPORTARPDF comando
CAPASPDF comando
PDFOPTIONS comando
PDIM comando
EDITPOL comando
PEDITEXT comando
PCARA comando
COLOCARVISTA comando
PLANTA comando
POL comando
-TRAZADOR comando
-TRAZADOR comando
SELLOPLOT comando
ESTILOTRAZ comando
ADMINTRAZ comando
PLT2DWG comando (Express Tools)
PNGOUT comando
PUNTO comando
NUBEPUNTOS comando
POINTCLOUDALIGN comando
ENLAZARNUBEPUNTOS comando
-ENLAZARNUBEPUNTOS comando
POINTCLOUDBUBBLEVIEWER comando
POINTCLOUDCLASSIFY comando
POINTCLOUDCOLORMAP comando
POINTCLOUDCOMPRESS comando
POINTCLOUDCROP comando
POINTCLOUDCROPSOLID comando
POINTCLOUDDECOMPRESS comando
POINTCLOUDDELETEITEM comando
POINTCLOUDDETECTFLOORS comando
Comando POINTCLOUDDETECTROOMS
POINTCLOUDDEVIATION comando
POINTCLOUDEXPORT comando
POINTCLOUDFITCYLINDER comando
POINTCLOUDFITPLANAR comando
POINTCLOUDFITROOMS comando
POINTCLOUDGEOGRAPHICLOCATION comando
POINTCLOUDIMPORT comando
Comando CERRARPANELADMINNUBEDEPUNTOS
ABRIRPANELADMINNUBEDEPUNTOS
POINTCLOUDNORMALS comando
POINTCLOUDPOINTSIZE_MINUS comando
POINTCLOUDPOINTSIZE_PLUS comando
POINTCLOUDPREPROCESS comando
-POINTCLOUDPREPROCESS comando
POINTCLOUDPROJECTSECTION comando
REFERENCIADEPUNTOS comando
-REFERENCIADEPUNTOS comando
POINTCLOUDREGION comando
POINTCLOUDSHOWBUBBLES comando
POINTCLOUDUNCROP comando
LUZPUNTUAL comando
POLÍGONO comando
POLISÓLIDO comando
PREVISUALIZAR comando
IMPRIMIR comando
PROFILEMANAGER comando
PROYECTAGEOMETRIA comando
PROPIEDADES comando
CERPROP comando
PROPULATE comando (Express Tools)
PROXYINFO comando
PSBSCALE comando (Express Tools)
IMPORTCONFPAG comando
ESPACIOP comando
PSTSCALE comando (Express Tools)
PUBLICA comando
-PUBLICA comando
LIMPIA comando
-LIMPIA comando
PIRAMIDE comando
Q
QCCCERRAR comando
RACOTAR comando
QLATTACH comando (Express Tools)
QLATTACHSET comando (Express Tools)
QLDETACHSET comando (Express Tools)
DIRECTRIZR comando
RNUEVO comando
QPRINT comando
QQUIT comando (Express Tools)
QRTEXT comando
GUARDARR comando
SELECR comando
LÍDERQR comando
LOCTEXTO comando
QUADRANT comando
Comando QUICKCALC
QUITA comando
R
RAYO comando
REASSOCAPP comando
RECUPERAR comando
RECUPERARTODO comando
RECSCRIPT comando
RECTANG comando
REDEFINE comando
Comando REDIR (Express Tools)
REDIRMODE comando (Express Tools)
-REDIRMODE comando (Express Tools)
REHACER comando
REDIBUJA comando
REDIBT comando
REDSDKINFO comando
CERREF comando
EDITREF comando
-EDITREF comando
REFERENCE_CURVES comando
CONJREF comando
REGEN comando
REGENT comando
REGENAUTO comando
REGION comando
REINICIA comando
ELIMINARCARACTERISTICADEBOCETO
RENOMBRAR comando
-RENOMBRAR comando
RENDER comando
-RENDER comando
VALORPREDEFMODEL comando
Comando RENDERWINCLOSE
PANELINFORMECERRAR comando
PANELINFORMEABRIR comando
REPURLS comando (Express Tools)
RESETASSOCVISTAS comando
RESTABLECERBLOQUE comando
REANUDA comando
MUBEREV comando
REVERT comando (Express Tools)
REVOLUCION comando
SUPREV comando
RIBBON comando
CERRARCINTA comando
GIRA comando
GIRA3D comando
RSCRIPT comando
RTEDIT comando (Express Tools)
RTEXT comando (Express Tools)
RTEXTAPP comando (Express Tools)
RTLOOK comando
ENCUADRETR comando
RTROT comando
RTROTCTR comando
RTROTF comando
RTROTX comando
RTROTY comando
RTROTZ comando
RTUCS comando (Express Tools)
RTUPDOWN comando
RTWALK comando
ZOOMTR comando
SUPREGLA comando
S
GUARDAR comando
SAVEALL comando
GUARDARCOMO comando
SAVEASR12 comando
SAVE-CLOSEALL comando (Express Tools)
GUARDARARCHIVOCARPETA comando
ESCALA comando
EDITARLISTAESCALAS comando
CAPTURADEPANTALLA comando
SCRIPT comando
SCROLLBAR comando
SECCIÓN comando
PLANOSECCION comando
PLANOSECCIONPARAM comando
PLANOSECCIONABLOQUE comando
SEGURIDAD comando
OPCIONESSEGURIDAD comando
SELECCIONAR comando
SELECTALIGNEDFACES comando
SELECTALIGNEDSOLIDS comando
SELECTCONNECTEDFACES comando
SELECTCONNECTEDSOLIDS comando
SELECCIONASIMILAR comando
SELGRIPS comando
SETBYLAYER comando
-SETBYLAYER comando
SETLICENSELEVEL comando
CONFIGURACIONES comando
SETTINGSSEARCH comando
SETUCS comando
MODIVAR comando
SOMBRA comando
MODOSOMBRA comando
-MODOSOMBRA comando
FORMA comando
OCULTARCONJUNTOPLANOS comando
SHELL comando
SHOWURLS comando (Express Tools)
SHP2BLK comando (Express Tools)
SIGVALIDAR comando
SIMPLIFY comando
INSTANCIAS comando
BOCETO comando
CORTE comando
SMASSEMBLYEXPORT comando
SMBEAD comando
SMBEND comando
SMBENDCREATE comando
SMBENDSWITCH comando
SMCONVERT comando
SMDELETE comando
SMDISSOLVE comando
SMEXPLODE comando
SMEXPORT2D comando
SMEXPORTOSM comando
SMEXTRUIR comando
SMFLANGE comando
SMFLANGEBASE comando
CHAFLANDOBLADOSM comando
SMFLANGECONNECT comando
SMFLANGECONTOUR comando
SMFLANGEEDGE comando
SMFLANGEROTATE comando
SMINVERTIR comando
SMFORMA comando
SMHEM comando
SMHEMCREATE comando
SMIMPRINT comando
SMJOG comando
SMJUNCTION comando
SMJUNCTIONCREATE comando
SMJUNCTIONSWITCH comando
SMLOFT comando
SMPARAMETRIZE comando
SMQUICK comando
SMRELIEF comando
SMRELIEFCREATE comando
SMRELIEFSWITCH comando
SMREPAIR comando
SMREEMPLAZAR comando
SMRIBCREATE comando
SMROLLEDEDGE comando
SMROTATE comando
SMSELECCIONAR comando
SMSPLIT comando
SMTAB comando
SMTABCREATE comando
SMUNFOLD comando
FORZCURSOR comando
SOLID comando
EDITSOLIDO comando
SOLPERFIL comando
ORTOGRAFIA comando
ESFERA comando
SPLINE comando
EDITSPLINE comando
FOCO comando
SSX comando (Express Tools)
PANELPARTESESTANDCERRAR comando
PANELPARTESESTANDARABRIR comando
ESTANDARES comando
STATBAR comando
ESTADO comando
SALVASTL comando
STOPSCRIPT comando
ESTIRAR comando
PANELESTRUCTURALCERRAR comando
ESTILO comando
-ESTILO comando
ADMINESTILOS comando
DIFERENCIA comando
PROPSOL comando
Comando SUPERHATCH (Express Tools)
SUPPORTFOLDER comando
REPRIMIR comando
SVGOPTIONS comando
BARRIDO comando
SYSVDLG comando (Express Tools)
SYSWINDOWS comando
T
TABLA comando
-TABLA comando
EDITATABLA comando
EXPORTATABLA comando
TABLEMOD comando
ESTILOTABLA tabla
TABLERO comando
SUPTAB comando
TANGENT comando
TCASE comando (Express Tools)
-TCASE comando (Express Tools)
Comando TCIRCLE (Express Tools)
CONECTART comando
Comando TCOUNT (Express Tools)
TEMPLATEFOLDER comando
TEXTO comando
TEXTO comando
EDITTEXTO comando (Express Tools)
TEXTFIT comando (Express Tools)
TEXTMASK comando (Express Tools)
PANTTEXT comando
TEXTOALFRENTE comando
TEXTUNMASK comando (Express Tools)
TFRAMES comando (Express Tools)
Comando TIFFOUT
TIEMPO comando
-TIN command
TIN comando
TINASSIGNIMAGE comando
Comando TINEDIT
TINEXTRAER comando
TINUNIR comando
TINMODIFICAR comando
TINPROJECT comando
TINSERTAR comando
TINVOLUMEN comando
TINWATERDROP comando
Comando TJUST (Express Tools)
TOLERANCIA comando
BARRAHERR comando
-BARRAHERR comando
PALETASHERR comando
CIERRAPALETASHERR comando
-TOOLPANEL comando
TORIENT comando (Express Tools)
TOROIDE comando
TPNAVEGAR comando
TRAZO comando
TRANSPARENCIA comando
TREX comando (Express Tools)
RECORTA comando
Comando TSPACEINVADERS (Herramientas Express)
TUTORIALESABRIR comando
TXT2MTXT comando
DESCTEXTO comando
TYPEDPLANS comando
U
H comando
SCP comando
UCSICON comando
ANULADEF comando
DESHACER comando
DESHECHO comando
UNGROUP comando
UNION comando
UNISOLATEOBJECTS comando
UNIDADES comando
-UNIDADES comando
ACTUALIZACAMPO comando
ACTDATELAYOUTBLOCK comando
Comando UPDATESKETCH
URL comando
USAVE-CLOSEALL comando (Express Tools)
V
VBAIDE comando
VBACARGAR comando
-VBACARGAR comando
VBADMIN comando
VBANUEVO comando
VBAEJECUTAR comando
-VBAEJECUTAR comando
VBASECURITY comando
VBAUNLOAD comando
VERSIONCONTROL comando
VISTA comando
-VISTA comando
VIEWBASE comando
VIEWBREAK comando
VERDETALLE comando
VERESTILODET comando
VIEWEDIT comando
VIEWEXPORT comando
VISTAHORIZONTAL comando
VIEWLABEL comando
VIEWPOINT comando
VIEWPROJ comando
RESVISTA comando
VERSECCION comando
VERESTILOSECCION comando
VIEWUPDATE comando
VISIBILITYSTATES comando
VISIBILITYSTATESPANELCLOSE comando
VISIBILIDADESTADOPANELABIERTO comando
VISIBLE comando
ESTILOSVISUALES comando
-ESTILVISUAL comando
VISUALLISPIDE comando
VLISP comando
VMLOUT comando
VGDELIM comando
VGCAPA comando
VPMAX comando
VPMIN comando
PTOVISTA comando
VENTANAS comando
-VENTANAS comando
VPSCALE comando (Express Tools)
VPSYNC comando (Express Tools)
ESTVISACTUAL comando
MIRAFOTO comando
VTOPTIONS comando
W
BLOQUEDISC comando
-BLOQUEDISC comando
WCASCADE comando
WCLOSE comando
WCLOSEALL comando
LUZRED comando
CUÑA comando
POSEEDOR comando
WHTILE comando
WIARRANGE comando
COBERTURA comando
SALVAWMF comando
WNEXT comando
WORKSETS comando
ESPTRABAJO comando
WPREV comando
GUARDARESPTRAB comando
CONFET comando
WVTILE comando
X
ENLAZARX comando
DELIMITARX comando
XDATA comando (Express Tools)
XDEDIT comando (Express Tools)
XDLIST comando (Express Tools)
XARISTAS comando
XFACES comando
XLINEA comando
XLIST comando (Express Tools)
-XLIST comando (Express Tools)
XABRIR comando
XPLODE comando
REFX comando
-REFX comando
Y
Z
ZCENTER comando
ZINTERSECCIÓN comando
ZKNOT comando
ZMIDPOINT comando
ZNEAREST comando
ZNONE comando
ZOOM comando
ZPERPENDICULAR comando
ZVERTEX comando
Referencia de variable de sistema
_
Variable del sistema _QUADTABFLAGS
_VERNUM variable de sistema
2
2DCONSTRAINTFLAGS variable de sistema
3
3DCOMPAREMODE variable de sistema
3DOSMODE variable de sistema
3DSNAPMARKERCOLOR variable de sistema
A
ACADLSPASDOC variable de sistema
ACADPREFIX variable de sistema
ACADVER variable de sistema
ACISHLRRESOLUTION variable de sistema
ACISOUTVER variable de sistema
ADAPTIVEGRIDSTEPSIZE variable de sistema
AFLAGS variable de sistema
ALLOWBREAKLINECROSSINGS variable de sistema
ALLOWEDBENDANGLES variable de sistema
ALLOWTABEXTERNALMOVE variable de sistema
ALLOWTABMOVE variable de sistema
ALLOWTABSPLIT variable de sistema
AMSYMSCALE variable del sistema
ANGBASE variable de sistema
ANGDIR variable de sistema
ANGLESAMPLINGINTERVAL variable de sistema
ANNOALLVISIBLE variable de sistema
ANNOAUTOSCALE variable de sistema
ANNOMONITOR variable del sistema
ANNOTATIVEDWG variable de sistema
ANTIALIASRENDER variable de sistema
ANTIALIASSCREEN variable de sistema
APBOX variable de sistema
APERTURA variable de sistema
ARCTESSELLATION variable de sistema
ARCTESSELLATIONGRADING variable de sistema
ARCTESSELLATIONTEMPLATEELEMENT variable de sistema
AREA variable de sistema
AREAPREC variable de sistema
AREAUNITS variable de sistema
ARRAYASSOCIATIVITY variable de sistema
ARRAYEDITSTATE variable de sistema
ARRAYTYPE variable de sistema
ATTDIA variable de sistema
ATTFULLUPDATE variable de sistema
ATTMODE variable de sistema
ATTRACTIONDISTANCE variable de sistema
ATTREQ variable de sistema
AUDITCTL variable de sistema
AUTITERRORCOUNT variable de sistema
AUPREC variable de sistema
AUTOCOMPLETEDELAY variable de sistema
AUTOCOMPLETEMODE variable de sistema
AUTOMATICCONNECTION variable de sistema
AUTOMATICSTAIRSECTIONBEHAVIOR variable de sistema
AUTOMATICTEES variable de sistema
AUTOMENULOAD variable de sistema
AUTORESETSCALES variable de sistema
AUTOSAVECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD variable de sistema
AUTOSNAP variable de sistema
AUTOTRACKINGVECCOLOR variable de sistema
AUTOVPFITTING variable de sistema
B
BACKGROUNDPLOT variable de sistema
BACKZ variable de sistema
BASEFILE variable de sistema
BCFSOURCEURL variable de sistema
BILLOFMATERIALSSETTINGS variable de sistema
BIMDEFAULTPROPERTIESPATH variable de sistema
BIMMATCHPROP variable de sistema
BIMOSMODE variable de sistema
BIMPROFILESTANDARDS variable de sistema
BINDTYPE variable de sistema
BKGCOLOR variable de sistema
BKGCOLORPS variable de sistema
BLIPMODE variable de sistema
BLOCKEDITLOCK variable de sistema
BLOCKEDITOR variable de sistema
BLOCKIFYMODE variable de sistema
BLOCKIFYTOLERANCE variable de sistema
BLOCKLEVELOFDETAIL variable de sistema
BLOCKSPATH variable de sistema
BMAUTOUPDATE variable de sistema
BMEXTERNALIZEILLEGALSYMBOLS variable de sistema
BMFORMTEMPLATEPATH variable de sistema
BMUPDATEMODE variable de sistema
BOMFILTERSETTINGS variable de sistema
BOMPROPERTYSET variable de sistema
BOMTEMPLATE variable de sistema
BOMTHUMBNAILHEIGHT variable de sistema
BOMTHUMBNAILWIDTH variable de sistema
BOUNDARYCOLOR variable de sistema
BSYSLIBCOPYOVERWRITE variable de sistema
BVMODE variable de sistema
C
CACHELAYOUT variable de sistema
CAMERADISPLAY variable de sistema
CAMERAHEIGHT variable de sistema
CANNOSCALE variable de sistema
CANNOSCALEVALUE variable de sistema
CDATE variable de sistema
CECOLOR variable de sistema
CELTSCALE variable de sistema
CELTYPE variable de sistema
CELWEIGHT variable de sistema
CENTERCROSSGAP variable de sistema
CENTERCROSSSIZE variable de sistema
CENTEREXE variable de sistema
CENTERLAYER variable de sistema
CENTERLTSCALE variable de sistema
CENTERLTYPE variable del sistema
CENTERLTYPEFILE variable de sistema
CENTERMARKEXE variable de sistema
CETRANSPARENCY variable de sistema
CHAMFERA variable de sistema
CHAMFERB variable de sistema
CHAMFERC variable de sistema
CHAMFERD variable de sistema
CHAMMODE variable de sistema
CHECKDWLPRESENCE variable de sistema
CIRCLERAD variable de sistema
CIVILASSOCIATIVITY variable de sistema
CLAYER variable de sistema
CLEANSCREENOPTIONS variable de sistema
CLEANSCREENSTATE variable de sistema
CLIPBOARDFORMAT variable de sistema
CLIPBOARDFORMATS variable de sistema
CLIPROMPTLINES variable de sistema
CLISTAR variable de sistema
CLOSECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD variable de sistema
CLOUDDOWNLOADPATH variable de sistema
CLOUDLOG variable de sistema
CLOUDLOGVERBOSE variable de sistema
CLOUDONMODIFIED variable de sistema
CLOUDSERVER variable de sistema
CLOUDSSOSCOPE variable de sistema
CLOUDSSOCLIENTID variable de sistema
CLOUDTEMPFOLDER variable de sistema
CLOUDUPLOADDEPENDENCIES variable de sistema
CMATERIAL variable de sistema
CMDACTIVE variable de sistema
CMDDIA variable de sistema
CMDECHO variable de sistema
CMDLINEEDITBGCOLOR variable de sistema
CMDLINEEDITFGCOLOR variable de sistema
CMDLINEFADINGLOGBGCOLOR variable de sistema
CMDLINEFADINGLOGFADEDELAY variable de sistema
CMDLINEFADINGLOGFGCOLOR variable de sistema
CMDLINEFADINGLOGTRANSPARENCY variable de sistema
CMDLINEFONTNAME variable de sistema
CMDLINEFONTSIZE variable de sistema
CMDLINEFRAMEACTIVETRANSPARENCY variable de sistema
CMDLINEFRAMEINACTIVETRANSPARENCY variable de sistema
CMDLINEFRAMEUSETEXTSCR variable de sistema
CMDLINELISTBGCOLOR variable de sistema
CMDLINELISTFGCOLOR variable de sistema
CMDLINEOPTIONBGCOLOR variable de sistema
CMDLINEOPTIONSHORTCUTCOLOR variable de sistema
CMDLINEUSEMINIFRAME variable de sistema
CMDLNTEXT variable de sistema
CMDNAMES variable de sistema
CMLEADERSTYLE variable de sistema
CMLJUST variable de sistema
CMLSCALE variable de sistema
CMLSTYLE variable de sistema
CMPCLRMISS variable de sistema
CMPCLRMOD1 variable de sistema
CMPCLRMOD2 variable de sistema
CMPCLRNEW variable de sistema
CMPDIFFLIMIT variable de sistema
CMPFADECTL variable de sistema
CMPLOG variable de sistema
COLORBOOKPATH variable de sistema
Variable del sistema COLORPICKBOX
Variable del sistema COLORTHEME
COLORX variable de sistema
COLORY variable de sistema
COLORZ variable de sistema
COMACADCOMPATIBILITY variable de sistema
COMBINETEXTMODE variable de sistema
COMMUNICATORBACKGROUNDMODE variable de sistema
COMPASS variable de sistema
COMPONENTSCONFIG variable de sistema
COMPONENTSPATH variable de sistema
CONSTRAINTBARDISPLAY variable de sistema
CONTINUOUSMOTION variable de sistema
CONVERTODMAX variable de sistema
CONVERTODMIN variable de sistema
CONVERTTHMAX variable de sistema
CONVERTTHMIN variable de sistema
COORDS variable de sistema
COPYMODE variable de sistema
CPLOTSTYLE variable de sistema
CPROFILE variable de sistema
CRASHREPORTDE variable de sistema
CREATETHUMBNAILONTHEFLY variable de sistema
CREATESKETCHFEATURE variable de sistema
CREATEVIEWPORTS variable de sistema
CROSSHAIRDRAWMODE variable de sistema
CROSSINGAREACOLOR variable de sistema
CTAB variable de sistema
CTABLESTYLE variable de sistema
CTRL3DMOUSE variable de sistema
CTRLMOUSE variable de sistema
CTRLMBUTTON variable de sistema
URSORSIZE variable de sistema
CVPORT variable de sistema
CVERSIONCONTROLPATH variable de sistema
D
DATACOLLECTION variable de sistema
DATACOLLECTIONENABLED variable de sistema
DATACOLLECTIONLOGINTYPE variable de sistema
DATACOLLECTIONOPTIONS variable del sistema.
DATALINKNOTIFY variable de sistema
DBCSTATE variable de sistema
DBLCLKEDIT variable de sistema
DCTCUST variable de sistema
DCTMAIN variable de sistema
DEFAULTBSYSLIBIMPERIAL variable de sistema
DEFAULTBSYSLIBMETRIC variable de sistema
DEFAULTCURVETYPEHA variable de sistema
DEFAULTCURVETYPEVA variable de sistema
DEFAULTLIGHTING variable de sistema
Variable del sistema DEFAULTLIGHTSHADOWBLUR
DEFAULTNEWSHEETTEMPLATE variable de sistema
DEFAULTPLOTSTYLETABLE variable del sistema
DEFAULTSPACEHEIGHT variable de sistema
DEFAULTSTYLEPIPECROSS variable de sistema
DEFAULTSTYLEPIPEECCENTRICREDUCER variable de sistema
DEFAULTSTYLEPIPEELBOW45 variable de sistema
DEFAULTSTYLEPIPEELBOW90 variable de sistema
DEFAULTSTYLEPIPEREDUCER variable de sistema
DEFAULTSTYLEPIPESEGMENT variable de sistema
DEFAULTSTYLEPIPETEE variable de sistema
DEFLPLSTYLE variable de sistema
DEFPLSTYLE variable de sistema
DELETEINTERFERENCE variable de sistema
DELETETOOL variable de sistema
DELOBJ variable de sistema
DEMANDLOAD variable de sistema
DETAILSPATH variable de sistema
DGNEXPXREFMODE variable de sistema
DGNFRAME variable de sistema
DGNIMP2DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE variable de sistema
DGNIMP2DELLIPSEIMPORTMODE variable de sistema
DGNIMP2DSHAPEIMPORTMODE variable de sistema
DGNIMP3DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE variable de sistema
DGNIMP3DELLIPSEIMPORTMODE variable de sistema
DGNIMP3DOBJECTIMPORTMODE variable de sistema
DGNIMP3DSHAPEIMPORTMODE variable de sistema
DGNIMPBREAKDIMENSIONASSOCIATION variable del sistema
DGNIMPCONVERTDGNCOLORINDICESTOTRUECOLORS variable de sistema
DGNIMPCONVERTEMPTYDATAFIELDSTOSPACES variable del sistema
DGNIMPERASEUNUSEDRESOURCES variable de sistema
DGNIMPEXPLODETEXTNODES variable de sistema
DGNIMPIMPORTACTIVEMODELTOMODELSPACE variable del sistema
DGNIMPIMPORTDGTEXTSASDBMTEXTS variable de sistema
DGNIMPIMPORT BILLISIBLEELEMENTS variable de sistema
DGNIMPIMPORTPAPERSPACEMODELS variable de sistema
DGNIMPIMPORTVIEWINDEX variable de sistema
DGNIMPRECOMPUTEDIMENSIONSAFTERIMPORT variable de sistema
DGNIMPSYMBOLRESOURCEFILES variable de sistema
DGNIMPXREFIMPORTMODE variable de sistema
DGNOSNAP variable de sistema
DIASTAT variable de sistema
DIMADEC variable de sistema
DIMALT variable de sistema
DIMALTD variable de sistema
DIMALTF variable de sistema
DIMALTRND variable de sistema
DIMALTTD variable de sistema
DIMALTTZ variable de sistema
DIMALTU variable de sistema
DIMALTZ variable de sistema
DIMANNO variable de sistema
DIMAPOST variable de sistema
DIMARCSYM variable de sistema
DIMASO variable de sistema
DIMASSOC variable de sistema
DIMASZvariable de sistema
DIMATFIT variable de sistema
DIMAUNIT variable del sistema
DIMAZIN variable de sistema
DIMBLK variable de sistema
DIMBLK1 variable de sistema
DIMBLK2 variable de sistema
DIMCEN variable de sistema
DIMCLRD variable de sistema
DIMCLRE variable de sistema
DIMCLRT variable de sistema
DIMDEC variable de sistema
DIMDLE variable de sistema
DIMDLI variable de sistema
DIMDSEP variable de sistema
DIMEXE variable de sistema
DIMEXO variable de sistema
DIMFIT variable de sistema
DIMFRAC variable de sistema
DIMFXL variable de sistema
DIMFXLON variable de sistema
DIMGAP variable de sistema
DIMJOGANG variable de sistema
DIMJUST variable de sistema
DIMLAYER variable de sistema
DIMLDRBLK variable de sistema
DIMLFAC variable de sistema
DIMLIM variable de sistema
DIMLTEX1 variable de sistema
DIMLTEX2 variable de sistema
DIMLTYPE variable de sistema
DIMLUNIT variable de sistema
DIMLWD variable de sistema
DIMLWE variable de sistema
DIMMARKTYPE variable de sistema
DIMPOST variable de sistema
DIMRND variable de sistema
DIMSAH variable de sistema
DIMSCALE variable de sistema
DIMSD1 variable de sistema
DIMSD2 variable de sistema
DIMSE1 variable de sistema
DIMSE2 variable de sistema
DIMSHO variable de sistema
DIMSOXD variable de sistema
DIMSTYLE variable de sistema
DIMTAD variable de sistema
DIMTDEC variable de sistema
DIMTFAC variable de sistema
DIMTFILL variable de sistema
DIMTFILLCLR variable de sistema
DIMTIH variable del sistema
DIMTIX variable de sistema
DIMTM variable de sistema
DIMTMOVE variable de sistema
DIMTOFL variable de sistema
DIMTOH variable de sistema
DIMTOL variable de sistema
Variable del sistema DIMTOLJ
DIMTP variable de sistema
DIMTSZ variable de sistema
DIMTVP variable de sistema
DIMTXSTY variable de sistema
DIMTXT variable de sistema
DIMTXTDIRECTION variable de sistema
DIMTZIN variable de sistema
DIMUNIT variable de sistema
DIMUPT variable de sistema
DIMZIN variable de sistema
DISPLAYAXES variable de sistema
DISPLAYAXESFORMEP variable de sistema
Variable del sistema DISPLAYSCALING
DISPLAYSIDESANDENDS variable de sistema
DISPLAYSNAPMARKERINALLVIEWS variable de sistema
DISPLAYTOOLTIPS variable de sistema
DISPPAPERBKG variable de sistema
DISPPAPERMARGINS variable de sistema
DISPSILH variable de sistema
DMAUDITLEVEL variable de sistema
DMAUTOUPDATE variable de sistema
DMCONNECTIONCUTTYPE variable de sistema
DMPUSHPULLSUBTRACT variable de sistema
DMRECOGNIZE variable de sistema
DOCKPRIORITY variable de sistema
Variable del sistema DOCTABPOSITION
DONUTID variable de sistema
DONUTOD variable de sistema
BORAGMODE variable de sistema
DRAGMODEHIDE variable de sistema
Variable del sistema DRAGMODEINTERRUPT
DRAGOPEN variable de sistema
DRAGP1 variable de sistema
Variable del sistemaDRAGP2
DRAGSNAP variable de sistema
DRAWINGPATH variable de sistema
DRAWINGVIEWASM variable de sistema
DRAWINGVIEWENTS variable del sistema
DRAWINGVIEWFLAGS variable de sistema
DRAWINGVIEWPRESET variable de sistema
DRAWINGVIEWPRESETHIDDEN variable de sistema
DRAWINGVIEWPRESETSCALE variable de sistema
DRAWINGVIEWPRESETTANGENT variable de sistema
DRAWINGVIEWPRESETTRAILING variable de sistema
DRAWINGVIEWQUALITY variable de sistema
DRAWORDERCTL variable de sistema
DWFFORMAT variable de sistema
DWFFRAME variable de sistema
DWFOSNAP variable de sistema
DWFVERSION variable de sistema
DWGCHECK variable de sistema
DWGCODEPAGE variable del sistema
DWGGUIDCLOUDAI variable de sistema
DWGNAME variable de sistema
DWGPREFIX variable de sistema
DWGTITLED variable de sistema
DXEVAL variable de sistema
DXFTEXTADJUSTALIGNMENT variable de sistema
DYNCONSTRAINTMODE variable de sistema
DYNDIGRIP variable de sistema
DYNDIMAPERTURE variable de sistema
DYNDIMCOLORHOT variable de sistema
DYNDIMCOLORHOVER variable de sistema
DYNDIMDISTANCE variable de sistema
DYNDIMLINETYPE variable de sistema
DYNDIVIS variable de sistema
DYNINPUTTRANSPARENCY variable de sistema
DYNMODE variable de sistema
DYNPICOORDS variable de sistema
E
EDGEMODE variable de sistema
ELEVATION variable de sistema
ELEVATIONATBREAKLINECROSSINGS variable de sistema
ENABLEATTRACTION variable de sistema
ENABLEBIMBKUPDATE variable de sistema
ENABLEHYPERLINKMENU variable de sistema
ENABLEHYPERLINKTOOLTIP variable de sistema
ERRNO variable de sistema
EXPERT variable de sistema
EXPINSALIGN variable de sistema
EXPINSANGLE variable de sistema
EXPINSFIXANGLE variable de sistema
EXPINSFIXSCALE variable de sistema
EXPINSSCALE variable de sistema
EXPLMODE variable de sistema
EXPORT3DPDFWRITER variable de sistema
EXPORTACISASSEMBLYWRITER variable de sistema
EXPORTACISFORMATVERSION variable de sistema
EXPORTCATIAV4FORMATVERSION variable de sistema
EXPORTCATIAV5FORMATVERSION variable de sistema
EXPORTGEOMETRYFLAGS variable de sistema
EXPORTHIDDENPARTS variable de sistema
EXPORTMODELSPACE variable de sistema
EXPORTPAGESETUP variable de sistema
EXPORTPAPERSPACE variable de sistema
EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION variable de sistema
EXPORTPRODUCTSTRUCTURE variable de sistema
EXPORTSTEPFORMATVERSION variable de sistema
EXPORTXCGMFORMATVERSION variable de sistema
EXTMAX variable de sistema
EXTMIN variable de sistema
EXTNAMES variable de sistema
EXTRUDEINSIDE variable de sistema
EXTRUDEOUTSIDE variable de sistema
F
FACETRATIO variable de sistema
FACETRES variable de sistema
FBXEXPORTCAMERAS variable de sistema
FBXEXPORTENTITIES variable de sistema
FBXEXPORTENTITIESSELTYPE variable de sistema
FBXEXPORTLIGHTS variable de sistema
FBXEXPORTMATERIALS variable de sistema
FBXEXPORTTEXTURES variable de sistema
Variable del sistema FBXEXPORTTEXTURESPATH
FEATURECOLORS variable de sistema
FIELDDISPLAY variable de sistema
FIELDEVAL variable de sistema
FILEDIA variable de sistema
FILLETRAD variable de sistema
FLETETWELDINGCOMBINEADJACENT variable de sistema
FLETETWELDINGMAXGAPRATIO variable de sistema
FLETETWELDINGZSIZE variable de sistema
FILLMODE variable de sistema
FITLINEFITARCMODE variable de sistema
FITTINGRADIUSTYPE variable de sistema
FITTINGRADIUSVALUE variable de sistema
FONTALT variable de sistema
FONTMAP variable del sistema
FRAMESELECTION variable de sistema
FRONTZ variable de sistema
FULLOPEN variable de sistema
G
GEARTEETHNUMBER variable de sistema
GENERATEASSOCATTRS variable de sistema
GENERATEASSOCVIEWS variable de sistema
GEOLATLONGFORMAT variable de sistema
Variable del sistema GEOMARKERVISIBILITY
GEOMRELATIONS variable de sistema
GETSTARTED variable de sistema
GFANG variable de sistema
GFCLR1 variable de sistema
GFCLR2 variable de sistema
GFCLRLUM variable de sistema
Variable del sistema GFCLRSTATE
GFNAME variable de sistema
GFSHIFT variable de sistema
GLSWAPMODE variable de sistema
GRADIENTCOLORBOTTOM variable de sistema
GRADIENTCOLORMIDDLE variable de sistema
GRADIENTCOLORTOP variable de sistema
GRADIENTMODE variable de sistema
GRIDAXISCOLOR variable de sistema
GRIDDISPLAY variable de sistema
GRIDMAJOR variable de sistema
GRIDMAJORCOLOR variable de sistema
GRIDMINORCOLOR variable de sistema
GRIDMODE variable de sistema
GRIDSTYLE variable de sistema
GRIDUNIT variable de sistema
GRIDXYZTINT variable de sistema
GRIPBLOCK variable de sistema
GRIPCOLOR variable de sistema
GRIPDYNCOLOR variable de sistema
GRIPHOT variable de sistema
GRIPHOVER variable de sistema
GRIPOBJLIMIT variable de sistema
GRIPS variable de sistema
GRIPSIZE variable de sistema
GRIPTIPS variable de sistema
GSDEVICETYPE2D variable de sistema
GSDEVICETYPE3D variable de sistema
H
Variable del sistema HALOGAP
HANDLES variable de sistema
HANDSEED variable de sistema
HIDEPRECISION variable de sistema
HIDESYSTEMPRINTERS variable de sistema
HIDETEXT variable de sistema
HIDEXREFSCALES Variable de sistema
HIGHLIGHT variable de sistema
HIGHLIGHTCOLOR variable de sistema
HIGHLIGHTEFFECT variable de sistema
HORIZONBKG_ENABLE variable de sistema
HORIZONBKG_GROUNDHORIZON variable de sistema
HORIZONBKG_GROUNDORIGIN variable de sistema
Variable del sistema HORIZONBKG_SKYHIGH
HORIZONBKG_SKYHORIZON variable de sistema
HORIZONBKG_SKYLOW variable de sistema
HOTKEYASSISTANT variable de sistema
HPANG variable de sistema
HPANNOTATIVE variable de sistema
HPASSOC variable de sistema
HPBACKGROUNDCOLOR variable de sistema
HPBOUND variable de sistema
HPBOUNDRETAIN variable del sistema
HPCOLOR variable de sistema
HDDOUBLE variable de sistema
HPDRAWORDER variable de sistema
HPGAPTOL variable de sistema
HPISLANDDETECTION variable de sistema
HPLAYER variable de sistema
HPLINETYPE variable de sistema
Variable del sistema HPMAXAREAS
HPMAXCONTOURPOINTS variable de sistema
HPNAME variable de sistema
HPOBJWARNING variable de sistema
HPORIGIN variable de sistema
HPSCALE variable de sistema
HPSEPARATE variable de sistema
HPSPACE variable de sistema
HPTRANSPARENCY variable de sistema
HYPERLINKBASE variable de sistema
I
IFCCREATEUNIQUEGUID variable de sistema
IFCEXPLODEEXTERNALREFERENCES variable de sistema
IFCEXPORTBASEQUANTITIES variable de sistema
IFCEXPORTELEMENTSONOFFANDFROZENLAYER variable de sistema
IFCEXPORTMAPPINGPATH variable de sistema
IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATED variable de sistema
IFCEXPORTPROFILECENTEROFGRAVITY variable de sistema
IFCEXPORTSWEPTSOLIDSASBREP Variable del sistema
IFCEXPORTTESSELATION variable de sistema
IFCEXPORTVALIDATEMODEL variable de sistema
IFCEXPORTVERIFYMODEL variable de sistema
IFCIMPORTBIMDATA variable del sistema
IFCIMPORTBREPGEOMETRYASMESHES variable de sistema
IFCIMPORTMAPPINGPATH variable de sistema
IFCIMPORTMODELORIGIN variable de sistema
IFCIMPORTPARAMETRICCOMPONENTS variable de sistema
IFCIMPORTPROJECTSTRUCTUREASXREFS variable de sistema
IFCIMPORTSPACES variable de sistema
IFCIMPORTUSESUBDMESH variable de sistema
IFCMATCHIMPORTEDPROFILESGEOMETRICALLY variable del sistema
IFCTESSELATEBSPLINECURVESANDSURFACES variable de sistema
IMAGECACHEFOLDER variable de sistema
IMAGECACHEMAXMEMORY variable de sistema
IMAGEDISKCACHE variable de sistema
IMAGEFRAME variable de sistema
IMAGEHLT variable de sistema
IMAGENOTIFY variable de sistema
IMPORTACISWITHBRICSCAD variable de sistema
IMPORTCATIAV5REPRESENTACIÓN variable del sistema
IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES variable del sistema
Variable del sistema IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE
Variable del sistema IMPORTCREOCONFIGURATION
IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS variable del sistema
Variable del sistema IMPORTIGESSTITCH
Variable del sistema IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE
Variable del sistema IMPORTNXCONFIGURATION
Variable del sistema IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE
Variable del sistema IMPORTJTREPRESENTATION
IMPORTCOLORS variable de sistema
Variable del sistema IMPORTCUIFILEEXISTS
IMPORTHIDDENPARTS variable de sistema
IMPORTIGESSIMPLIFY variable de sistema
IMPORTINENTORALTERNATESEARCHPATHS variable de sistema
IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS variable de sistema
IMPORTPMI variable de sistema
IMPORTPRODUCTSTRUCTURE variable de sistema
IMPORTREPAIR variable de sistema
IMPORTSIMPLIFY variable de sistema
IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS variable de sistema
Variable del sistema IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE
IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS variable de sistema
Variable del sistema IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION
IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION variable de sistema
IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ variable de sistema
Variable del sistema IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE
Variable del sistema IMPORTSTEPROTATEYZ
IMPORTSTITCH variable de sistema
INCLUDEPLOTSTAMP variable de sistema
VINEXCTL variable de sistema
INETLOCATION variable de sistema
INSBASE variable de sistema
Variable del sistema INSMODE
INSNAME variable de sistema
INSUNITS variable de sistema
INSUNITSDEFSOURCE variable de sistema
INSUNITSDEFTARGET variable de sistema
INSUNITSSCALING variable de sistema
INTERFERECOLOR variable de sistema
INTERFERELAYER variable de sistema
INTERFERENCELEVEL variable de sistema
INTERFEREOBJVS variable de sistema
INTERFEREVPVS variable de sistema
INTERIORELEVATIONMINLENGTH variable de sistema
INTERIORELEVATIONOFFSET variable de sistema
INTERSECTEDENTITIES variable de sistema
INTERSECTIONCOLOR variable de sistema
INTERSECTIONDISPLAY variable de sistema
ISAVEBAK variable de sistema
ISAVEPERCENT variable de sistema
ISOLINES variable de sistema
J
K
L
LASTANGLE variable de sistema
LASTPOINT variable de sistema
LASTPROMPT variable d sistema v
LATITUDE variable de sistema
LAYERFILTEREXCESS variable de sistema
LAYERPMODE variable de sistema
LAYLOCKFADECTL variable de sistema
LAYOUTREGENCTL variable de sistema
LAYOUTTAB variable de sistema
LEGACYCODESEARCH variable de sistema
LENGTHSAMPLINGINTERVAL variable de sistema
LENGTHUNITS variable de sistema
LENSLENGTH variable de sistema
LICFLAGS variable de sistema
LIGHTGLYPHCOLOR variable de sistema
LIGHTGLYPHDISPLAY variable de sistema
LIGHTINGUNITS variable de sistema
LIGHTWEBGLYPHCOLOR variable de sistema
LIMCHECK variable de sistema
LIMMAX variable de sistema
LIMMIN variable de sistema
LINEARBRIGHTNESS variable de sistema
LINEARCONTRAST variable de sistema
LINETYPE3DPLINE Variable de sistema
LISPINIT variable de sistema
LOADMECHANICAL2D variable de sistema
LOCALE variable de sistema
LOCALROOTPREFIX variable de sistema
LOCKUI variable de sistema
LOFTANG1 variable de sistema
LOFTANG2 variable de sistema
Variable del sistema LOFTMAG1
LOFTMAG2 variable de sistema
LOFTNORMALS variable de sistema
LOFTPARAM variable de sistema
LOGFILEMODE variable de sistema
LOGFILENAME variable de sistema
LOGFILEPATH variable de sistema
LOGGEDIN variable de sistema
LOGINNAME variable de sistema
LONGITUDE variable de sistema
LOOKFROMDIRECTIONMODE variable de sistema
LOOKFROMFEEDBACK variable de sistema
LOOKFROMZOOMEXTENTS variable de sistema
LTGAPSELECTION variable de sistema
LUNITS variable de sistema
LUPREC variable de sistema
LWDEFAULT variable de sistema
LWDISPLAY variable de sistema
LWDISPSCALE variable de sistema
LWUNITS variable de sistema
M
MACROREC variable de sistema
MAKEBAK variable de sistema
MANIPULATOR variable de sistema
MANIPULATORCOLORTHEME variable de sistema
MANIPULATORDURATION variable de sistema
MANIPULATORHANDLE variable de sistema
MANIPULATORSIZE variable de sistema
MASSPREC variable de sistema
MASSPROPACCURACY variable del sistema
MASSUNITS variable de sistema
MAXACTVP variable de sistema
MAXHATCH variable de sistema
MAXSORT variable de sistema
MAXTHREADS variable de sistema
MBSTATE variable de sistema
MBUTTONPAN variable de sistema
MEASUREINIT variable de sistema
MEASUREMENT variable de sistema
MECH2DSAVEFORMAT variable de sistema
MECHANICALBLOCKS Variable de sistema
MECHANICALBROWSERSETTINGS variable de sistema
MENUBAR (EXCEPTO OS X) variable de sistema
MENUCTL variable de sistema
MENUECHO variable de sistema
MENUNAME variable de sistema
MESHTYPE variable de sistema
MIDDLECLICKCLOSE variable de sistema
MILLISECS variable de sistema
MIRRHATCH variable de sistema
MIRRTEXT variable de sistema
MLEADERSCALE variable de sistema
MODEMACRO variable de sistema
MSLTSCALE variable de sistema
MSOLESCALE variable de sistema
MTEXTCOLUMN variable de sistema
MTEXTDETECTSPACE variable de sistema
MTEXTED variable de sistema
MTEXTFIXED variable de sistema
MTEXTTOOLBAR variable de sistema
MTFLAGS variable del sistema
MULTISELECTANGULARTOLERANCE variable de sistema
MYDOCUMENTSPREFIX variable de sistema
N
NAVVCUBEDISPLAY variable de sistema
NAVVCUBELOCATION variable de sistema
NAVCUBEOPACITY variable de sistema
NAVCUBEORIENT variable de sistema
NEARESTDISTANCE variable de sistema
NOMUTT variable de sistema
NORTHDIRECTION variable de sistema
O
OBJECTISOLATIONMODE variable de sistema
OBSCUREDCOLOR variable de sistema
OBSCUREDLTYPE variable de sistema
OFFSETDIST variable de sistema
OFFSETERASE variable de sistema
OFFSETGAPTYPE variable de sistema
OLEFRAME variable de sistema
OLEHIDE variable de sistema
OLEQUALITY variable de sistema
OLESTARTUP variable de sistema
OPMSTATE variable de sistema
ORBITAUTOTARGET variable de sistema
ORTHOMODE variable de sistema
Variable del sistema OSNAPCOORD
OSNAPZ variable de sistema
OSOPTIONS variable de sistema
OVERKILLLAYER variable de sistema
P
PANBUFFER variable de sistema
Variable del sistema PANELBUTTONSIZE
PAPERUPDATE variable de sistema
PARAMETERCOPYMODE variable de sistema
PARAMETERMATCHMODE variable del sistema
PARAMETRICBLOCKS2DPATH variable de sistema
PBLOCKREFERENCEACTIONSVARIABLE variable de sistema
PDFANIMATIONFPS variable de sistema
PDFCREATEBOOKMARKS variable de sistema
PDFCACHE variable de sistema
PDFEMBEDDEDTTF variable de sistema
PDFEXPORTHYPERLINKS variable de sistema
PDFFRAME variable de sistema
PDFIMAGEANTIALIAS variable del sistema
PDFIMAGECOMPRESSION variable de sistema
PDFIMAGEDPI variable de sistema
PDFIMPORTAPPLYLINEWEIGHT variable de sistema
PDFIMPORTASBLOCK variable de sistema
PDFIMPORTCHARSPACEFACTOR variable de sistema
PDFIMPORTCOMBINETEXTOBJECTS variable de sistema
PDFIMPORTCONVERTSOLIDSTOHATCHES variable del sistema
PDFIMPORTIMAGEPATH variable de sistema
PDFIMPORTJOINLINEANDARCSEGMENTS variable de sistema
PDFIMPORTLAYERSUSETYPE variable de sistema
PDFIMPORTRASTERIMAGES variable de sistema
PDFIMPORTSOLIDFILLS variable de sistema
PDFIMPORTSPACEFACTOR variable de sistema
PDFIMPORTTRUETYPETEXT variable de sistema
PDFIMPORTTRUETYPETEXTASGEOMETRY variable del sistema
PDFIMPORTUSECLIPPING variable de sistema
PDFIMPORTUSEGEOMETRYOPTIMIZATION variable de sistema
PDFIMPORTUSEIMAGECLIPPING variable de sistema
PDFIMPORTUSEPAGEBORDERCLIPPING variable de sistema
PDFIMPORTVECTORGEOMETRIA variable de sistema
PDFLAYERSSETTING variable de sistema
PDFLAYOUTSTOEXPORT variable de sistema
PDFMERGECONTROL variable de sistema
PDFNOTIFY variable de sistema
PDFOSNAP variable de sistema
PDFPAPERHEIGHT variable de sistema
PDFPAPERSIZEOVERRIDE variable de sistema
PDFPAPERWIDTH variable de sistema
PDFPRCCOMPRESSION variable de sistema
PDFPRCEXPORT variable de sistema
PDFPRCPROJECTION variable de sistema
Variable de sistema PDFPRCVIEWMODE
PDFSHXTEXTASGEOMETRY variable de sistema
PDFSIMPLEGEOMOPTIMIZACIÓN variable del sistema
PDFTTFTEXTASGEOMETRY variable de sistema
PDFUSEPLOTSTYLES variable de sistema
PDFVECTORRESOLUTIONDPI variable de sistema
PDFZOOMTOEXTENTSMODE variable de sistema
PDMODE variable de sistema
PDSIZE variable de sistema
PEDITACCEPT variable de sistema
PELLIPSE variable de sistema
PERIMETER variable de sistema
PERSPECTIVA variable de sistema
PFACEVMAX variable de sistema
PICKADD variable de sistema
PICKAUTO variable de sistema
PICKBOX variable de sistema
PICKDRAG variable de sistema
PICKFIRST variable de sistema
PICKSTYLE (EXCEPTO OS X) variable de sistema
PICTUREEXPORTSCALE variable de sistema
PLACESBARFOLDER1 variable de sistema
PLACESBARFOLDER2 variable de sistema
PLACESBARFOLDER3 variable de sistema
PLACESBARFOLDER4 variable de sistema
Variable del sistema PLATFORM
PLINECACHE variable de sistema
PLINECONVERTMODE variable de sistema
PLINEGEN variable de sistema
PLINEWID variable de sistema
PLOTCFGPATH variable de sistema
PLOTID variable de sistema
PLOTOUTPUTPATH variable de sistema
Variable del sistema PLOTSTYLEPATH
PLOTTER variable de sistema
PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE variable de sistema
PLQUIET variable de sistema
POINTCLOUD2DVSDISPLAY variable de sistema
POINTCLOUDADAPTIVEDISPLAY variable de sistema
POINTCLOUDBOUNDARY variable de sistema
POINTCLOUDCACHEFOLDER variable de sistema
POINTCLOUDHSPC variable de sistema
POINTCLOUDIGNOREGEOTAGS variable de sistema
POINTCLOUDPOINTMAX variable de sistema
POINTCLOUDPOINTSIZE variable de sistema
POINTCLOUDNORMALS variable del sistema
POLARADDANG variable de sistema
POLARANG variable de sistema
POLARDIST variable de sistema
POLARMODE variable de sistema
POLYSIDES variable de sistema
POPERATIONSCOLOR variable de sistema
POPUPS variable de sistema
PREVIEWDELAY variable de sistema
PREVIEWEFFECT variable de sistema
PREVIEWFILTER variable de sistema
PREVIEWTYPE variable de sistema
PREVIEWWNDINOPENDLG variable de sistema
PRINTFILE variable de sistema
PRINTPDFPREVIEW variable de sistema
PRODUCTO variable de sistema
PROFILEOFFSETBEHAVIOR variable de sistema
PROGBAR variable de sistema
PROGRAM variable de sistema
PROJECTIONTYPE variable de sistema
PROJECTNAME variable de sistema
variable del sistema PROJECTSEARCHPATHS
PROJMODE variable de sistema
PROMPTMENU variable de sistema
PROMPTMENUFLAGS variable de sistema
PROMPTOPTIONFORMAT variable de sistema
PROMPTOPTIONTRANSLATEKEYWORDS variable de sistema
PROPAGATESEARCHSPACE variable de sistema
PROPAGATETOLERANCIA variable de sistema
PROPERTYPREVIEW variable de sistema
PROPERTYPREVIEWDELAY variable de sistema
Variable del sistema PROPERTYPREVIEWOBJLIMIT
PROPOBJLIMIT variable de sistema
PROPPREVTIMEOUT variable de sistema
PROPUNITS variable de sistema
PROXYGRAPHICS variable de sistema
PROXYNOTICE variable de sistema
PROXYSERVERENABLED variable de sistema
PROXYSERVERHTTP variable de sistema
PROXYSERVERHTTPPORT variable de sistema
PROXYSERVERHTTPS variable de sistema
PROXYSERVERHTTPSPORT variable de sistema
PROXYSERVERPASSWORD variable de sistema
PROXYSERVERUSER variable de sistema
PROXYSHOW variable de sistema
PROXYWEBSEARCH variable de sistema
PSLTSCALE variable de sistema
PSOLHEIGHT variable de sistema
PSOLWIDTH variable de sistema
PSTYLEMODE variable de sistema
PSTYLEPOLICY variable de sistema
PSVPSCALE variable de sistema
PUBLISHALLSHEETS variable de sistema
PUBLISHCOLLATE variable de sistema
PUCSBASE variable de sistema
Q
QAFLAGS variable de sistema
QTEXTMODE variable de sistema
QUADCOMMANDLAUNCH variable de sistema
QUADDISPLAY variable de sistema
QUADEXPANDDELAY variable de sistema
QUADEXPANDTABDELAY variable de sistema
QUADGOTRANSPARENT variable de sistema
QUADHIDEDELAY variable de sistema
QADHIDEMARGIN variable de sistema
QUADICONSIZE variable de sistema
Variable del sistema QUADICONSPACE
QUADMOSTRECENTITEMS variable de sistema
QUADPOPUPCORNER variable de sistema
QUADROLLOVERDELAY variable de sistema
QUADSHOWDELAY variable de sistema
QUADWIDTH variable de sistema
R
R12SAVEACCURACY variable de sistema
R12SAVEDEVIATION variable de sistema
RASTERPREVIEW variable de sistema
RE_INIT variable de sistema
REALTIMESPEEDUP variable de sistema
REALWORLDSCALE variable de sistema
RECENTFILES variable de sistema
RECENTPATH variable de sistema
REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_ALPHA variable de sistema
REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_COLOR variable de sistema
REDHILITE_HIDDENEDGE_ALPHA variable de sistema
REDHILITE_HIDDENEDGE_COLOR variable de sistema
REDHILITEFULL_EDGE_ALPHA variable de sistema
REDHILITEFULL_EDGE_COLOR variable de sistema
REDHILITEFULL_EDGE_SHOWHIDDEN variable de sistema
REDHILITEFULL_EDGE_SMOOTHING variable de sistema
Variable del sistema REDHILITEFULL_EDGE_THICKNESS
REDHILITEFULL_FACE_ALPHA variable de sistema
REDHILITEFULL_FACE_COLOR variable de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_ALPHA variable de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_COLOR variable de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_SHOWGLOW variable de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_SMOOTHING variable de sistema
Variable del sistema REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_THICKNESS
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDGEGLOW_ALPHA variable de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_COLOR variable de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_SMOOTHING variable de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_THICKNESS variable de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_ALPHA variable del sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_COLOR variable de sistema
REDHILITEPARTIAL_UNSELECTEDEDGE_SHOWHIDDEN variable de sistema
REDSDKLINESMOOTHING variable de sistema
REDUCELENGTHTYPE variable de sistema
REDUCELENGTHVALUE variable del sistema
REFEDITLOCKNOTINWORKSET variable de sistema
REFEDITNAME variable de sistema
REFPATHTYPE variable de sistema
REGENMODE variable de sistema
REGEXPAND variable de sistema
REMEMBERFOLDERS variable de sistema
RENDERCOMPOSITIONMATERIAL variable de sistema
RENDERMATERIALDOWNLOAD variable de sistema
RENDERMATERIALSPATH variable de sistema
RENDERUSINGHARDWARE variable de sistema
REPORTPANELMODE variable de sistema
RESTORECONNECTIONS variable de sistema
RESTORELOSTFOCUS variable de sistema
RETAINEDGRAPHICS variable de sistema
REVCLOUDARCSTYLE variable de sistema
REVCLOUDCREATEMODE variable de sistema
REVCLOUDGRIPS variable de sistema
REVCLOUDMAXARCLENGTH variable de sistema
REVCLOUDMINARCLENGTH variable de sistema
RHINOVERSION variable de sistema
RIBBONDOCKEDHEIGHT variable de sistema
RIBBONPANELMARGIN variable de sistema
RIBBONSTATE variable de sistema
RIBBONTOOLSIZE variable de sistema
RIBBONSETTINGSENABLED variable de sistema
Variable del sistema ROAMABLEROOTPREFIX
ROLLOVEROPACITY variable de sistema
ROLLOVERSELECTIONSET variable de sistema
ROLLOVERTIPS variable de sistema
RTDISPLAY variable de sistema
RTROTATIONSPEEDFACTOR variable de sistema
RUBBERBANDCOLOR variable de sistema
RUBBERBANDSTYLE variable de sistema
RUBBERSHEET (for OS X) variable de sistema
Variable del sistema RUBBERSHEETSENSIBILITY (PARA OS X)
Variable del sistema RULERDISPLAY
Variable del sistema RULERTEXTCOLOR
RUNASLEVEL variable de sistema
RVTRFALEVELOFDETAIL variable de sistema
RVTVALIDATEBREP variable de sistema
S
SAFEMODE variable de sistema
SAVECHANGETOLAYOUT variable de sistema
SAVEFIDELITY variable de sistema
SAVEFILE variable de sistema
SAVEFILEPATH variable de sistema
SAVELAYERSNAPSHOT variable de sistema
SAVENAME variable de sistema
SAVEONDOCSWITCH variable de sistema
SAVEROUNDTRIP variable de sistema
SAVETIME variable de sistema
SCREENBOXES variable de sistema
SCREENMODE variable de sistema
SCREENSIZE variable de sistema
SCRLHIST variable de sistema
SDI variable de sistema
SECTIONRESULTINTERVAL variable de sistema
SECTIONSCALE variable de sistema
SECTIONSETTINGSSEARCHPATH variable de sistema
SECTIONSHEETSETTEMPLATEIMPERIAL variable de sistema
SECTIONSHEETSETTEMPLATEMETRIC variable de sistema
SECURELOAD variable de sistema
SELECTIONANNODISPLAY variable de sistema
SELECTIONAREA variable de sistema
SELECTIONAREAOPACITY variable de sistema
SELECTIONMODES variable de sistema
SELECTIONPREVIEW variable de sistema
SELECTSIMILARMODE variable de sistema
SETBYLAYERMODE variable de sistema
SHADEDGE variable de sistema
SHADEDIF variable de sistema
SHEETNUMBERLEADINGZEROES variable de sistema
SHEETSETAUBACKUP variable de sistema
SHEETSETTEMPLATEPATH variable de sistema
SHORTCUTMENU variable de sistema
SHORTCUTMENUDURATION variable de sistema
SHOWDOCTABS variable de sistema
SHOWFULLPATHINTITLE variable de sistema
SHOWLAYERUSAGE variable de sistema
SHOWSCROLLBUTTONS variable de sistema
SHOWTABCLOSEBUTTON variable de sistema
SHOWTABCLOSEBUTTONACTIVE variable de sistema
SHOWTABCLOSEBUTTONALL variable de sistema
SHOWWINDOWLISTBUTTON variable de sistema
SHPNAME variable de sistema
SIGWARN variable de sistema
SINGLETONMODE variable de sistema
SKETCHINC variable de sistema
SKPOLY variable de sistema
SKYSTATUS variable de sistema
SMASSEMBLYEXPORTMODE variable de sistema
SMASSEMBLYEXPORTREPORTPATHTYPE variable de sistema
SMASSEMBLYEXPORTSOLIDTYPESINREPORTS variable de sistema
SMATTRIBUTESLAYERCOLOR variable de sistema
SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHT variable de sistema
SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHTTYPE variable de sistema
SMBENDANNOTATIONSLAYERCOLOR variable de sistema
SMBENDANNOTATIONLAYERTEXTHEIGHT variable de sistema
SMBENDANNOTATIONSLAYERTEXTHEIGHTTYPE variable de sistema
SMBENDLINESDOWNLAYERCOLOR variable de sistema
SMBENDLINESDOWNLAYERLINETYPE variable de sistema
SMBENDLINESDOWNLAYERLINEWEIGHT variable de sistema
SMBENDLINESUPLAYERCOLOR variable de sistema
SMBENDLINESUPLAYERLINETYPE variable de sistema
SMBENDLINESUPLAYERLINEWEIGHT variable de sistema
SMBEVELFEATURECOLOR variable de sistema
SMCOLORBEND variable de sistema
SMCOLORBENDRELIEF variable de sistema
SMCOLORBEVEL variable de sistema
SMCOLORCORNERRELIEF variable de sistema
SMCOLORFLANGE variable de sistema
SMCOLORFLANGEREFERENCESIDE variable de sistema
SMCOLORFORM variable de sistema
SMCOLORHEM variable de sistema
SMCOLORJOG variable de sistema
SMCOLORJUNCTION variable de sistema
SMCOLORLOFTEDBEND variable de sistema
SMCOLORMITER variable de sistema
SMCOLORROLLEDEDGE variable de sistema
SMCOLORTAB variable de sistema
SMCOLORWRONGBEND variable de sistema
SMCOLORWRONGFLANGE variable de sistema
SMCONTOURSLAYERCOLOR variable de sistema
SMCONTOURSLAYERLINETYPE variable de sistema
SMCONTOURSLAYERLINEWEIGHT variable de sistema
SMCONVERTMAXIMALBEVELANGLE variable de sistema
SMCONVERTMINALBEVELANGLE variable de sistema
SMCONVERTPREFERFORMFEATURES variable de sistema
SMCONVERTPREFERHEMFEATURES variable de sistema
SMCONVERTPREFERZEROBENDFEATURES variable de sistema
SMCONVERTRECOGNIZEHOLES variable de sistema
SMCONVERTRECOGNIZERIBCONTROLCURVES variable de sistema
SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONTYPE variable de sistema
SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONVALUE variable de sistema
SMDEFAULTBENDLINEEXTENTTYPE variable de sistema
SMDEFAULTBENDLINEEXTENTVALUE variable de sistema
SMDEFAULTBENDRADIUSTYPE variable de sistema
SMDEFAULTBENDRADIUSVALUE variable de sistema
SMDEFAULTBENDRELIEFWIDTHTYPE variable de sistema
SMDEFAULTBENDRELIEFWIDTHVALUE variable de sistema
SMDEFAULTBEVELFEATUREUNFOLDMODE variable de sistema
SMDEFAULTCORNERRELIEFDIAMETERVALUE variable de sistema
SMDEFAULTFLANGESPLITEXTENSIONTYPE variable de sistema
SMDEFAULTFLANGESPLITEXTENSIONVALUE variable del sistema
SMDEFAULTFLANGESPLITGAPTYPE variable de sistema
Variable del sistema SMDEFAULTFLANGESPLITGAPVALUE
SMDEFAULTFORMFEATUREUNFOLDMODE variable de sistema
SMDEFAULTGUSSETDEPTHVALUE variable de sistema
SMDEFAULTGUSSETDEPTHTYPE variable de sistema
SMDEFAULTGUSSETFILETRADIUSVALUE variable de sistema
SMDEFAULTGUSSETFILETRADIUSTYPE variable de sistema
SMDEFAULTGUSSETTYPE variable de sistema
SMDEFAULTGUSSETWIDTHVALUE variable de sistema
SMDEFAULTGUSSETWIDTHTYPE variable de sistema
SMDEFAULTHEMGAPTYPE variable de sistema
SMDEFAULTHEMGAPVALUE variable de sistema
SMDEFAULTHEMRELATIVEBENDDEDUCTION variable de sistema
SMDEFAULTJUNCTIONALIGNMENTTORELIEF variable de sistema
SMDEFAULTJUNCTIONGAPTYPE variable de sistema
SMDEFAULTJUNCTIONGAPVALUE variable de sistema
SMDEFAULTKFACTOR variable de sistema
SMDEFAULTLOFTEDBENDNUMBERSAMPLES variable de sistema
SMDEFAULTRELIEFEXTENSIONTYPE variable de sistema
SMDEFAULTRELIEFEXTENSIONVALUE variable de sistema
SMDEFAULTRIBFILLETRADIUSTYPE variable de sistema
SMDEFAULTRIBFILLETRADIUSVALUE variable de sistema
SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSTYPE variable de sistema
SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSVALUE variable de sistema
SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSTYPE variable de sistema
SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSVALUE variable de sistema
SMDEFAULTSHARPBENDRADIUSLIMITRATIO variable de sistema
SMDEFAULTTABCHAMFERDISTANCETYPE variable de sistema
SMDEFAULTTABCHAMFERDISTANCEVALUE variable de sistema
SMDEFAULTTABCLEARANCETYPE variable de sistema
SMDEFAULTTABCLEARANCEVALUE variable del sistema
SMDEFAULTTABDISTANCETYPE variable de sistema
SMDEFAULTTABDISTANCEVALUE variable de sistema
SMDEFAULTTABEDGETYPE variable de sistema
SMDEFAULTTABFILLETRADIUSTYPE variable del sistema
SMDEFAULTTABFILLETRADIUSVALUE variable de sistema
SMDEFAULTTABHEIGHTTYPE variable de sistema
SMDEFAULTTABHEIGHTVALUE variable de sistema
SMDEFAULTTABLENGTHTYPE variable de sistema
SMDEFAULTTABLENGTHVALUE variable del sistema
SMDEFAULTTABSLOTNUMBER variable de sistema
SMDEFAULTTHICKNESS variable de sistema
SMEXPORTOSMAPPROXIMATIONACCURACY variable de sistema
SMEXPORTOSMINIMALEDGELENGTH variable del sistema
SMFORMFEATURESDOWNCOLOR variable de sistema
SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINETYPE variable de sistema
SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINEWEIGHT variable de sistema
SMFORMFEATURESUPCOLOR variable de sistema
SMFORMFEATURESUPLAYERLINETYPE variable de sistema
SMFORMFEATURESUPLAYERLINEWEIGHT variable de sistema
SMJUNCTIONCREATEHEALCOINCIDENT variable de sistema
SMOOTHMESHCONVERT variable de sistema
SMOVERALLANNOTATIONLAYERCOLOR variable de sistema
SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINETYPE variable de sistema
SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINEWEIGHT variable de sistema
SMPARAMETRIZEHOLESPARAMETRIZATION variable de sistema
SMREPAIRLOFTEDBENDMERGE variable de sistema
SMSMARTFEATURES variable de sistema
SMSPLITAMBIGUOUSINPUT variable de sistema
SMSPLITCONVERTBENDTOJUNCTION variable de sistema
SMSPLITHEALCOINCIDENT variable de sistema
SMSPLITORTHOGONALBENDSPLIT variable de sistema
SMTARGETCAM variable de sistema
SMUNFOLDAPARIENCIA variable de sistema
SNAPANG variable de sistema
SNAPBASE variable de sistema
SNAPCOLOR variable de sistema
SNAPISOPAIR variable de sistema
SNAPMARKERSIZE variable de sistema
SNAPMARKERTHICKNESS variable de sistema
SNAPMODE variable de sistema
SNAPSIZE variable de sistema
SNAPSTYL variable de sistema
SNAPTHICKNESS variable de sistema
SNAPTYPE variable de sistema
SNAPUNIT variable de sistema
SOLIDCHECK variable de sistema
SORTENTS variable de sistema
SPAADJUSTMODE variable de sistema
SPACHECKLEVEL variable de sistema
SPAGRIDASPECTRATIO variable de sistema
SPAGRIDMODE variable de sistema
SPAMAXFACETEDGELENGTH variable de sistema
SPAMAXNUMGRIDLINES variable de sistema
SPAMINUGRIDLINES variable de sistema
SPAMINVGRIDLINES variable de sistema
SPANORMALTOL variable de sistema
SPASURFACETOL variable de sistema
SPATRIANGMODE variable de sistema
SPAUSEFACETRES variable de sistema
SPLFRAME variable de sistema
SPLINESEGS variable de sistema
SPLINETYPE variable de sistema
SRCHPATH variable de sistema
SSFOUND variable de sistema
SSLOCATE variable de sistema
SSMAUTOOPEN system variable variable de sistema
SSMPOLLTIME variable de sistema
SSMSHEETSTATUS variable de sistema
SSMSTATE variable de sistema
STACKPANELTYPE variable de sistema
STAMPFONTSIZE variable de sistema
Variable del sistema STAMPFONTSTYLE
STAMPFOOTER variable de sistema
STAMPFOOTEROFFSETX variable de sistema
STAMPFOOTEROFFSETY variable de sistema
STAMPHEADER variable de sistema
Variable del sistema STAMPHEADEROFFSETX
STAMPHEADEROFFSETY variable de sistema
Variable del sistema STAMPUNITS
STANDARDSOPTIONS variable de sistema
STANDARDSVIOLATION variable de sistema
STARTUPTODAY variable de sistema
STATUSBAR variable de sistema
STEPSPERSEC variable de sistema
Variable del sistema STLPOSITIVEQUADRANT
STORYBAR variable de sistema
STRUCTURETREECONFIG variable de sistema
SURFTAB1 variable de sistema
SURFTAB2 variable de sistema
SURFTYPE variable de sistema
Variable del sistema SURFU
SURFV variable de sistema
SVGBLENDEDGRADIENTS variable de sistema
Variable de sistema SVGCOLORPOLICY
SVGDEFAULTIMAGEEXTENSION variable de sistema
SVGGENERICFONTFAMILY variable de sistema
SVGIMAGEBASE variable de sistema
SVGIMAGEURL variable de sistema
SVGLINEWEIGHTSCALE variable de sistema
SVGOUTPUTHEIGHT variable de sistema
SVGOUTPUTWIDTH variable de sistema
SVGPRECISION variable de sistema
SVGSCALEFACTOR variable de sistema
SYSCODEPAGE variable de sistema
T
Variable del sistema TABCONTROLHEIGHT
TABMODE variable de sistema
TABSFIXEDWIDTH variable de sistema
TANGENTLENGTHTYPE variable de sistema
TANGENTLENGTHVALUE variable de sistema
TDCREATE variable de sistema
TDINDWG variable de sistema
TDUCREATE variable de sistema
TDUPDATE variable de sistema
TDUSRTIMER variable de sistema
TDUUPDATE variable de sistema
TEETANGENTLENGTHTYPE variable de sistema
TEETANGENTLENGTHVALUE variable de sistema
TEMPPREFIX variable de sistema
TEXTANGLE variable de sistema
TEXTEDITMODE variable de sistema
TEXTEVAL variable de sistema
TEXTFILL variable de sistema
TEXTQLTY variable de sistema
TEXTSIZE variable de sistema
TEXTSTYLE variable de sistema
TEXTUREMAPPATH variable de sistema
Variable del sistema THICKNESS
THREADDISPLAY variable de sistema
THUMBSIZE variable de sistema
TILEMODE variable de sistema
TILEMODELIGHTSYNCH variable de sistema
TIMEZONE variable de sistema
TOOLBARMARGIN variable de sistema
TOOLBUTTONSIZE variable de sistema
TOOLICONPADDING variable de sistema
TOOLPALETTEPATH variable de sistema
TOOLTIPDELAY variable de sistema
TPSTATE variable de sistema
TRACEWID variable de sistema
TRACKPATH variable de sistema
TRANSPARENCYDISPLAY variable de sistema
TRAYICONS variable de sistema
TRAYNOTIFY variable de sistema
TRAYTIMEOUT variable de sistema
TREEDEPTH variable de sistema
TREEMAX variable de sistema
TRIMMODE variable de sistema
TRUSTEDPATHS variable de sistema
TSPACEFAC variable de sistema
TSPACETYPE variable de sistema
TSTACKALIGN variable de sistema
TSTACKSIZE variable de sistema
TTFASTEXT variable de sistema
TUTORIALSONSTARTPAGE variable de sistema
U
UCSAXISANG variable de sistema
UCSDETECT variables de sistema
UCSFOLLOW variable de sistema
UCSICON variable de sistema
UCSICONPOS variable de sistema
UCSNAME variable de sistema
UCSORG variable de sistema
UCSORTHO variable de sistema
UCSVIEW variable de sistema
UCSVP variable de sistema
UCSXDIR variable de sistema
UCSYDIR variable de sistema
UNDOCTL variable de sistema
UNDOMARKS variable de sistema
Variable del sistema UNITESURFACES
UNITMODE variable de sistema
USECOMMUNICATOR variable de sistema
USENEWRIBBON variable de sistema
USERI1 variable de sistema
USERI2 variable de sistema
USERI3 variable de sistema
USERI4 variable de sistema
USERI5 variable de sistema
USERR1 variable de sistema
USERR2 variable de sistema
USERR3 variable de sistema
USERR4 variable de sistema
USERR5 variable de sistema
USERS1 variable de sistema
USERS2 variable de sistema
Variable del sistema USERS3
USERS4 variable de sistema
USERS5 variable de sistema
USESTANDARDOPENFILEDIALOG variable de sistema
V
VBAMACROS variable de sistema
VENDORNAME variable de sistema
VERBOSEBIMSECTIONUPDATE variable de sistema
VERSIONCONTROLCONFIGPATH variable de sistema
VERSIONCONTROLDOWNLOADPATH variable de sistema
Variable del sistema VERSIONCUSTOMIZABLEFILES
VIEWCTR variable de sistema
VIEWDIR variable de sistema
VIEWMODE variable de sistema
VIEWSIZE variable de sistema
VIEWTWIST variable de sistema
VIEWUPDATEAUTO variable de sistema
VISRETAIN variable de sistema
VOLUMEPREC variable de sistema
VOLUMEUNITS variable de sistema
VPMAXIMIZEDSTATE variable de sistema
VPROTATEASSOC variable de sistema
VSMAX variable de sistema
VSMIN variable de sistema
VTDURATION variable de sistema
VTENABLE variable de sistema
VTFPS variable de sistema
W
WARNINGMESSAGES variable de sistema
WHIPARC variable de sistema
WHIPTHREAD variable de sistema
WINDOWAREACOLOR variable de sistema
WIPEOUTFRAME variable de sistema
WMFBKGND variable de sistema
WMFFOREGND variable de sistema
WMFTTFASTEXT variable de sistema
WNDLMAIN variable de sistema
WNDLSCRL variable de sistema
WNDLTEXT variable de sistema
WNDPMAIN variable de sistema
Variable del sistema WNDPTEXT
WNDSMAIN variable de sistema
WNDSTEXT variable de sistema
WORLDUCS variable de sistema
WORLDVIEW variable de sistema
WRITESTAT variable de sistema
WSAUTOSAVE variable de sistema
WSCURRENT variable de sistema
X
XCLIPFRAME variable de sistema
XDWGFADECTL variable de sistema
XEDIT variable de sistema
XFADECTL variable de sistema
XLOADCTL variable de sistema
Variable del sistema XLOADPATH
XNOTIFYTIME variable de sistema
XREFCTL variable de sistema
XREFNOTIFY variable de sistema
XREFOVERRIDE variable de sistema
Y
Z
ZOOMFACTOR variable de sistema
ZOOMWHEEL variable de sistema
Cuadros de diálogo
