Compatibilidad de Apple con BricsCAD
Apple introduce grandes cambios con cada lanzamiento importante de macOS. Estos cambios provocan que varias aplicaciones dejen de funcionar, incluido BricsCAD.
Note: El propósito de este artículo es documentar la compatibilidad de las nuevas versiones de macOS. No enumera todas las versiones antiguas de macOS.
Compatibilidad con Golden Gate (macOS 27)
- BricsCAD V27 es compatible con Golden Gate.
- BricsCAD V26 es compatible con Golden Gate.
Compatibilidad con Tahoe (macOS 26)
- BricsCAD V27 es compatible con Tahoe.
- BricsCAD V26 es compatible con Tahoe.
Compatibilidad con Sequoia (macOS 15)
- BricsCAD V27 es compatible con Sequoia.
- BricsCAD V26 es compatible con Sequoia.
- BricsCAD V25 es compatible con Sequoia.
- BricsCAD V24 es compatible con Sequoia.
Soporte para Sonoma (macOS 14)
- BricsCAD V27 es compatible con Sonoma.
- BricsCAD V26 es compatible con Sonoma.
- BricsCAD V25 es compatible con Sonoma.
- BricsCAD V24 es compatible con Sonoma.
Compatibilidad con Ventura (macOS 13)
- BricsCAD V27 es compatible con Ventura.
- BricsCAD V26 es compatible con Ventura.
- BricsCAD V25 es compatible con Ventura.
- BricsCAD V24 es compatible con Ventura.
- BricsCAD V23 es compatible con Ventura.
Compatibilidad con Monterrey (macOS 12)
- BricsCAD V26 es compatible con Monterey.
- BricsCAD V25 es compatible con Monterey.
- BricsCAD V24 es compatible con Monterey.
- BricsCAD V23 es compatible con Monterey.
- BricsCAD V22 es compatible con Monterey.
- BricsCAD V21 es compatible con Monterey.
Soporte para hardware MAC que ejecuta Apple Silicon
BricsCAD (Mac) V27 se distribuye como un Binario Universal, que se ejecuta de forma nativa tanto en arquitecturas Intel (x86_64) como Apple Silicon (arm64).
