Soporte de BricsCAD para Redes No-Microsoft
Pregunta
¿Los productos BricsCAD son compatibles con Redes No-Microsoft?
Síntomas
Al usar Microsoft SharePoint para administrar archivos de dibujo de BricsCAD, puede encontrar algunos problemas como:
- Los cambios en los dibujos no se guardan en carpetas de SharePoint denominadas con caracteres diacríticos.
- Cuando se utiliza la funcionalidad de SharePoint para archivar la versión anterior de un archivo al editarlo, se archiva el archivo BAK, no un archivo DWG antiguo.
Causa
Los entornos de red No-Microsoft pueden interferir o causar errores y otros problemas al trabajar con archivos BricsCAD, ya que los productos BricsCAD utilizan el protocolo SMB para administrar archivos.
Soluciones
Recomendamos Bricsys 24/7 como la solución óptima cuando se trabaja con modelos BricsCAD / DWG / BIM (www.bricsys.com/en-intl/247/), pero como los productos de BricsCAD están diseñados para cumplir con los estándares de API de red de Microsoft, todas las demás redes que no son redes de Microsoft se consideran productos de conectividad de red de terceros, por lo que puede:
- Realice una integración bidireccional con Bricsys 24/7 y SharePoint utilizando sus API.
Puede consultar la documentación de la API RESTful de Bricsys aquí:
- Utilice una integración de terceros como Cooperlink. Puede sincronizar carpetas/archivos unidireccionales o bidireccionales entre SharePoint y Bricsys las 24/7. Eso significa que si alguien pone un archivo en Bricsys las 24/7, también se almacena automáticamente en su SharePoint.
Puede encontrar más información sobre Cooperlink en:
