¿Cómo elimino un flujo de trabajo?
Hay dos factores que permiten a un usuario eliminar un flujo de trabajo:
- Eliminar acceso
- Flujo de trabajo en uso o no
Eliminar acceso
En primer lugar, necesita acceso de eliminación para la carpeta donde se encuentra el flujo de trabajo.
Los flujos de trabajo solo se pueden eliminar si nunca se han utilizado antes. Esto significa que cuando se ha utilizado o se está utilizando un flujo de trabajo en este momento, el flujo de trabajo no se puede editar.
Esta es una medida en Bricsys 24/7 para hacer cumplir la continuidad del proyecto, de lo contrario, los datos importantes sobre un documento, por ejemplo, podrían perderse.
La única forma de editar un flujo de trabajo es eliminando los documentos a los que se adjunta el flujo de trabajo. Una vez que se haya eliminado el flujo de trabajo, verá en el panel DETALLES de ese flujo de trabajo que ya no se utiliza.
