Cómo puedo reasignar una tarea del flujo de trabajo a otro usuario
Con Bricsys 24/7 es posible reasignar una tarea específica de flujo de trabajo o todas las tareas de flujo de trabajo de un usuario a otro.
Hay dos usuarios que pueden reasignar una tarea de flujo de trabajo a otro usuario:
- El coordinador de flujo de trabajo.
- El administrador del proyecto.
Coordinador de flujo de trabajo
El coordinador de flujo de trabajo y el administrador del proyecto pueden abrir una tarea y reasignar esa tarea individual a otro usuario:
- Haga clic en el nombre del documento para abrir los detalles del documento.
- Seleccione la pestaña flujos de trabajo en el menú vertical.
- Seleccione un flujo de trabajo activo en el lado izquierdo de la ventana.
- Haga clic en el botón reasignar tarea (1).
- En la ventana reasignar tarea , debe seleccionar un usuario de la casilla reasignar a: (2).Note: Debe haber al menos otro usuario en el rol del actor actual.
- Haga clic en el botón reasignar (3).
La tarea se reasignará al usuario seleccionado y aparecerá una notificación que indica que la tarea se ha reasignado correctamente.
Administrador de proyectos
Solo un administrador de proyectos puede reasignar todas las tareas de un usuario específico a otro usuario:
- Vaya a la aplicación administración.
- Vaya a usuarios.
- Seleccione un usuario.
- Haga clic en el botón de puntos suspensivos
. - Seleccione reasignar tareas (4) en el menú desplegable.
- Seleccione un usuario en la ventana reasignar tareas de.
- Haga clic en el botón reasignar (5).
Aparecerá una notificación que indica que las tareas se reasignaron correctamente.
Requisitos
Para reasignar tareas a otro usuario, es necesario que ambos usuarios tengan exactamente los mismos roles.
