No veo todas las aplicaciones en la barra de aplicaciones.
Las aplicaciones en Bricsys 24/7 son visibles en la barra de aplicaciones a la izquierda y su visibilidad depende de dos factores:
- Tipo de carpeta
- Acceso
Tipo de carpeta
Cada aplicación representa un tipo de carpeta diferente. Cuantos más tipos de carpetas tenga en un proyecto, más aplicaciones posibles estarán disponibles.
P.ej. Para tener la aplicación de libreta de direcciones, necesita crear una carpeta de tipo libreta de direcciones.
Acceso
El otro factor es su acceso. Si tiene una carpeta de la libreta de direcciones en su proyecto pero no tiene acceso a ella, la aplicación de la libreta de direcciones no estará disponible.
El administrador del proyecto es el único que puede crear carpetas y establecer el acceso. Si es administrador, puede echar un vistazo a la sección Agregar una carpeta en el artículo Crear la estructura de carpetas , que le guía a través de todos los pasos para crear una nueva carpeta.
