Configuración de LetsBuild actualizada usando OAuth2
La sincronización con LetsBuild ahora se gestiona mediante OAuth2. Con esta actualización, los administradores deben iniciar sesión en LetsBuild y conceder explícitamente a Bricsys 24/7 permiso para acceder a las carpetas, sustituyendo el método anterior de nombre de usuario y contraseña.
Las sincronizaciones existentes seguirán funcionando por ahora, pero es necesario actualizar la configuración para garantizar el uso ininterrumpido de la integración de LetsBuild, ya que el método de inicio de sesión anterior quedará obsoleto próximamente.
Notificación
Si alguna de las sincronizaciones existentes sigue utilizando el método anterior de nombre de usuario y contraseña, los administradores recibirán una notificación en el icono de campana solicitándoles que tomen medidas.
Concesión del consentimiento para sincronizar con LetsBuild
Configurar una nueva carpeta sincronizada o actualizar una existente ahora requiere iniciar sesión en LetsBuild.
Los pasos para iniciar sesión en LetsBuild son los siguientes:
- Vaya a .
- Seleccione una carpeta que requiera configuración y haga clic en Iniciar sesión.
- Se abrirá una nueva pestaña del navegador que le redirigirá a la página de inicio de sesión de LetsBuild.
- Inicie sesión con sus credenciales de LetsBuild.
- Conceda a Bricsys 24/7 permiso para acceder a sus proyectos y carpetas.
- Después de autenticarse correctamente, se mostrará una página de confirmación.
- Cierre la pestaña.
Una vez concedido el consentimiento para una cuenta de LetsBuild, todas las carpetas sincronizadas vinculadas a esa cuenta pasarán automáticamente a utilizar OAuth2.
- El consentimiento está vinculado a la cuenta de usuario de Bricsys 24/7, lo que significa que los usuarios solo pueden autorizar una cuenta de LetsBuild. Iniciar sesión con otra cuenta de LetsBuild sobrescribirá la configuración existente.
- Si una carpeta sincronizada se configuró originalmente con una cuenta de LetsBuild diferente y el usuario desea seguir utilizando dicha cuenta, el propietario de esa cuenta de LetsBuild deberá iniciar sesión y dar su consentimiento.
- Como alternativa, el usuario puede reconfigurar la sincronización utilizando la autorización de su propia cuenta de LetsBuild.
Información general sobre OAuth
Para obtener una comprensión más profunda de OAuth y su implementación, consulte los siguientes recursos:
