¿Cómo puedo usar un editor de texto multilínea externo?
Síntomas
- MTEXTED no acepta el editor de texto de WordPad y devuelve: "El valor especificado no está dentro del rango de variables del sistema".
- No es posible ingresar caracteres internacionales presionando una combinación de dos o más teclas, por ejemplo, caracteres japoneses usando IME o caracteres latinos como É, ã...
Causa
- WordPad a menudo no está en la variable de entorno %PATH%, por lo que BricsCAD no lo encuentra, mientras que Windows aún puede encontrarlo.
- El editor local de TEXTOM debe procesar correctamente todos los posibles eventos de entrada de caracteres. Esta es una tarea difícil, especialmente en Linux debido a la amplia variedad de distribuciones y administradores de escritorio.
Soluciones
- Esto se puede resolver ampliando la variable SRCHPATH con la ruta a wordpad.exe o completando la ruta completa a la aplicación en la variable de sistema MTEXTED. (por ejemplo, C:\Archivos de programa\Windows NT\Accesorios\wordpad.exe)
Como alternativa al editor de TEXTOM local, puede cambiar el valor de la variable _MTEXTED. Puede introducir un ejecutable externo para la edición de texto o puede introducir el valor oldeditor para mostrar un cuadro de diálogo de edición de TEXTOM integrado en lugar del editor in situ de TEXTOM. El cuadro de diálogo de edición contiene un campo de edición de texto estándar, que normalmente no sufre problemas de entrada de caracteres internacionales.
Esta es una solución para poder seguir trabajando sin demora. Asegúrese de informar su problema de entrada de caracteres de todos modos, para que podamos arreglar el editor TEXTOM en el lugar también.
Nota: Se recomienda utilizar el editor in situ estándar.
