Cómo evitar que el texto se refleje dentro de un bloque reflejado
Síntomas
Aunque la variable de sistema MIRRTEXT esté establecida en 0, el texto se refleja cuando se refleja un bloque que contiene texto.
Causa
Cuando la variable de sistema MIRRTEXT se establece en 0, el texto creado con los comandos TEXTO, TEXTOM y ATRDEF no se refleja. Sin embargo, si los bloques contienen entidades de texto o textom o atributos constantes, se reflejan.
Nota: MIRRTEXT solo afecta a las entidades de texto o textom, pero no a las entidades de texto o textom dentro de bloques.
Soluciones
En lugar de usar el texto como texto, inclúyalo como un atributo en el bloque. Esto se puede hacer con el comando ATRDEF. Si la variable de sistema MIRRTEXT se establece en 0 y un atributo dentro de un bloque no es Constante, el texto del atributo no se refleja cuando se refleja el bloque.
Nota: Asegúrese de que la opción Constante de la sección Indicadores de atributo del cuadro de diálogo Definir atributo no esté seleccionada para evitar que se refleje el texto del atributo. También puede ver la opción Constante en Miscelánea en el panel Propiedades , al seleccionar el atributo.
