Cómo publicar en DWF
Síntomas
BricsCAD no tiene una opción de Publicar en DWF.
Causa
En la actualidad, no tenemos previsto implementar la publicación en DWF ni las funcionalidades relacionadas: DWF está destinado a quedar obsoleto, Autodesk® ya no lo promueve activamente.
Soluciones
Hay formas posibles de producir DWF a partir de un archivo DWG en BricsCAD:
- El comando EXPORTAR admite formatos DWF 2D y 3D.
- PUBLIQUE en PDF utilizando la impresora nativa Print as PDF o una impresora PDF instalada en Windows y, a continuación, utilice un convertidor independiente para convertir PDF to DWF.
- PUBLISH en el controlador de impresora gratuito Autodesk® DWF Writer (SOLO 32 BITS, obsoleto pero aún localizable).
Configure este controlador, luego configúrelo como una impresora en una configuración de página y publíquelo.
Ha habido problemas con este escritor de DWF: en 64 bits, a veces requiere derechos de administración para ejecutarse correctamente.
Además, es posible que solo se pueda imprimir en el tipo de archivo DWFx. Incluso si inició sesión con derechos de administrador, podría ser necesario ejecutar BricsCAD como administrador para imprimir en archivos DWF. Autodesk® Design Review puede abrir archivos DWFx y guardarlos en formato DWF, si es necesario.
