Cómo solucionar problemas de personalización de la Places bar
Síntomas
Después de personalizar la Places bar, los cambios no se conservan.
Nota: Esto puede ocurrir únicamente en Windows 10.
Causa
Probablemente se deba a la configuración predeterminada de Windows 10 que restringe el acceso a la clave de registro.
Soluciones
- Asegúrese de que BricsCAD esté cerrado.
- Debe habilitar la personalización de la Places bar desde el Editor de políticas de grupo local.
Para hacer eso:
- Vaya a Inicio de Windows y escriba Editar política de grupo o abra la ventana Ejecutar y escriba gpedit.msc.
Se abre el cuadro de diálogo Editor de políticas de grupo local .
- En el lado izquierdo del cuadro de diálogo, vaya a .
- Haga doble clic en Elementos que se muestran en la barra de lugares para abrir el cuadro de diálogo Elementos que se muestran en la Places bar.
- Cambie el estado de No configurado a Habilitado y, a continuación, haga clic en Aplicar y Aceptar.
- Después de eso, sigue los siguientes pasos:
- Haga clic derecho en el icono de BricsCAD y seleccione la opción Ejecutar como administrador.
- Asegúrese de que la variable del sistema USESTANDARDOPENFILEDIALOG sea 0 (desactivado).
- Configure sus opciones para la barra de Lugares: PLACESBARFOLDER1, PLACESBARFOLDER2, PLACESBARFOLDER3 y PLACESBARFOLDER4.
- Cierre BricsCAD y verifique nuevamente si los cambios permanecen.
