Cómo utilizar el Comprobador de archivos de sistema de Windows
Si está experimentando bloqueos, es posible que no sea BricsCAD en sí mismo el que cause el problema. En cambio, la causa podrían ser archivos dañados del sistema Windows.
El Comprobador de Archivos de Sistema de Windows (SFC) es una herramienta que puede escanear y reparar estos archivos dañados, resolviendo potencialmente el problema.
Siga los siguientes pasos para usar la herramienta Comprobador de Archivos del Sistema y restaurar los archivos de su sistema:
- Ejecute el símbolo del sistema como administrador.
- En la ventana del símbolo del sistema , escriba
sfc /scannowy presione Enter. - La herramienta SFC comienza a analizar todos los archivos protegidos del sistema y reemplaza los archivos dañados por una copia en caché ubicada en una carpeta comprimida en %WinDir%\System32\dllcache
