Panel calculadora
El panel calculadora proporciona una manera de realizar cálculos dentro de BricsCAD. Tiene funciones geométricas, conversiones de unidades, variables y las características básicas de una calculadora científica.
- Obtener coordenadas
- Distancia entre dos puntos
- Ángulo de línea definido por dos puntos
- Intersección de dos líneas definidas por cuatro puntos
- Borrar historial
- Panel de historial
- Área de entrada
- Pegar valor en la línea de comandos
- Científica
- Conversión de unidades
- Variables
Obtener coordenadas
Recupera las coordenadas de un punto seleccionado.
Recupera la distancia entre dos puntos seleccionados.
Recupera el ángulo de la línea definido por dos puntos seleccionados.
Recupera las coordenadas de la intersección de dos líneas definidas por cuatro puntos seleccionados.
Borrar historial
Borra el panel de historial.
Panel de historial
Muestra todos los cálculos.
Área de entrada
Muestra la entrada de cálculos y las funciones geométricas recuperadas.
Copia el valor del área de entrada y lo pega en la línea de comandos.
Científica
Muestra las funciones de la calculadora científica.
Realiza conversiones de unidades. Puede elegir entre las listas desplegables los parámetros.
- Devolver la conversión al área de entrada de la calculadora
- Copia el valor convertido y lo pega en el área de entrada.
Variables
Admite variables que pueden ser constantes (coordenadas/vectores, números reales y enteros) o funciones.
- Nueva variable...
- Editar variable...
- Eliminar
- Devolver variable al área de entrada
- Nueva variable...
- Abre el cuadro de diálogo definición de variable que le permite definir una nueva variable.
Nota: Las variables de usuario se almacenan en el archivo calvar.xml. La carpeta predeterminada para este archivo es C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V24x64\en_US\Support
- Edita la variable seleccionada.
- Eliminar
- Elimina la variable seleccionada.
- Copia la variable y la pega en el área de entrada.Nota: Haga doble clic en una variable para devolverla al área de entrada.
Haga clic con el botón derecho en una variable o una categoría para mostrar un menú contextual con opciones adicionales:
- Nueva categoría...
- Abre el cuadro de diálogo definición de categoría que le permite definir una nueva categoría.
Funciones personalizadas que se pueden usar en la expresión de la calculadora
- cur
- Obtiene un punto por cursor. La función cur establece el valor de la variable del sistema LASTPOINT.
Muestra:
cur() -
cur+2*[3,4]
- fin, mid, cen, asentimiento, qua, ins, por, nea
- Estos modos de ajuste se utilizan como parte de expresiones aritméticas. BricsCAD le solicita que seleccione una entidad y devuelve la coordenada del punto de ajuste apropiado. Los modos de ajuste establecen el valor de la variable del sistema LASTPOINT.
Muestra:
(final+medio)/2
- dist
- Encontrar la distancia entre dos puntos.
Muestra:
dist(cur,fin)
- vec
- Obtiene el vector a partir de dos puntos.
Muestra:
vec(final,medio)
- vec1
- Obtiene el vector unitario a partir de dos puntos.
Muestra:
vec1(cen,fin)
- dee
- Encontrar la distancia entre dos puntos. Es un atajo para "dist(end,end)".
Muestra:
dee -
dee()
- ill
- Obtiene la intersección de dos líneas definidas por cuatro puntos finales.
Muestra:
ill(final,final,cen,mediados
- ile
- Es un atajo para "ill(ene,end,ene,end)".
Muestra:
ile -
ille()
- mee
- Obtiene el punto medio entre dos puntos finales. Es un atajo para "(fin+fin)/2".
Muestra:
mee -
mee()
- rad
- Obtiene el radio de un círculo, arco o arco de polilínea seleccionado.
Muestra:
rad -
rad()
- nor - sin argumentos
- Obtiene el vector normal unitario del objeto seleccionado en SCP. Sólo se acepta un círculo, arco o polilínea.
Muestra:
nor -
nor()
- nor - con un argumento
- Obtiene la unidad normal a un vector 2D. El argumento se trata como un vector 2D.
Muestra:
nor(cur) -
nor([1,1])
- nor - con dos argumentos
- Obtiene el vector unitario normal a dos puntos finales 2D. La coordenada Z de los puntos simplemente se ignora.
Muestra:
nor(cur,cur)
- nor - con tres argumentos
- Obtiene el vector normal unitario por tres puntos 3D.
Muestra:
nor(cur,cur,cur)
- nee
- Es un atajo para "dist(end,end)".
- vee
- vee1
- getvar
- Devuelve el valor de la variable de sistema BricsCAD. Sólo se aceptan como argumento variables reales, enteras o puntuales del sistema.
Muestra:
getvar(UCSXDIR) -
getvar(tamaño del texto)
