Panel Nube
Descripción
Para abrir el panel Nube, haga clic derecho en el panel cinta de opciones o en una barra de herramientas y elija Nube de la lista Paneles.
El panel Nube ayuda a los miembros del equipo a encontrar y compartir sus dibujos.
El panel Nube permite la gestión de proyectos, la colaboración entre equipos de un proyecto y la seguridad de la computación en la nube. La gran ventaja de este servicio basado en la nube es que BricsCAD® está vinculado directamente a él mediante el panel Nube.
La variable de sistema CLOUDDOWNLOADPATH almacena la carpeta de caché en la nube local para crear, importar o descargar archivos del servidor Bricsys24/7.
Cualquier dibujo al que acceda a través del panel de la nube para crear, importar o editar primero se sincronizará con su carpeta de caché local y luego se podrá volver a cargar en el servidor Bricsys 24/7.
Iniciar sesión
La variable de sistema CLOUDSSOCLIENTID almacena el ID_cliente que se usará al conectarse al servicio SSO.
La variable de sistema CLOUDSSOSCOPE almacena los ámbitos o permisos que se utilizarán al conectarse al servicio SSO. Depende del servidor de autorización para un servicio específico de Bricsys 24/7 (qué alcances están configurados/permitidos para el cliente). Por ejemplo, Azure AD requiere un identificador de cliente explícito en el parámetro de ámbito, como <client id>/access_as_user openid.
El servidor predeterminado utilizado es https:/my.bricsys247.com/, pero se puede cambiar haciendo clic en el botón Cambiar , que abre el cuadro de diálogo Configuraciones para la variable del sistema CLOUDSERVER, lo que permite especificar una dirección diferente para el servidor Bricsys 24/7.
Haga clic en el botón Iniciar sesión para abrir la web de Bricsys, permitiéndole iniciar sesión en su cuenta de Bricsys. Para más información sobre cómo iniciar sesión, consulte el artículo Iniciar sesión con su cuenta de Bricsys .
Para otros entornos determinados, como https://pellikaan.bricsys247.com/, que no admite SSO en este momento, el cuadro de diálogo de inicio de sesión puede ser diferente. Para iniciar sesión , siga los pasos:
- Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña y presione el botón Iniciar sesión.
- (Opcional) Marque la casilla de verificación Recordarme para almacenar el nombre de usuario y la contraseña.
- Una vez que haya iniciado sesión, verá una descripción general de sus proyectos, carpetas y documentos en la nube.
El contenido del panel de la nube
- Gestionar
- Nombre de proyecto
- Estructura de árbol del proyecto
- Carpeta activa
- Botón Abrir en el Navegador
- Menú emergente
- Botón nuevo dibujo
- Botón Guardar dibujo actual
- Botón Importar archivos
- Botón Inicio
- Botón Actualizar
- Características de los archivos
- Lista de archivos
- Gestionar
- Abre la aplicación Bricsys 24/7 en el navegador https://my.bricsys247.com/app/.
- Cuando inicies sesión, en el panel de la Nube verás todos los proyectos a los que estás asignado. Elige un proyecto y ábrelo pulsando la flecha de la derecha.
- Enumera todas las carpetas que hay en el proyecto.
- Carpeta activa
- Marca el nombre de la carpeta activa. En el lado derecho del panel están todos los archivos incluidos en esta carpeta.
- Menú emergente
- Proporciona el nombre de usuario y la información de la dirección de correo electrónico, y botones para acceder al navegador Bricsys 24/7, al Centro de ayuda de Bricsys y a Cerrar sesión.
- Nombre de usuario
- Muestra el nombre de usuario y la dirección de correo electrónico utilizados para iniciar sesión.
- Aplicación web Bricsys 24/7
- Abre la aplicación Bricsys 24/7 en el navegador en el proyecto y la carpeta https://my.bricsys247.com/app/activos.
- Ayuda en linea
- Abre el artículo de ayuda en el navegador del Centro de ayuda de Briscys.
- Cerrar sesión
- Cierre la sesión de la aplicación.
- Abre el cuadro de diálogo Crear nuevo archivo , se creará un nuevo archivo en la carpeta de la nube de caché local. A continuación, el archivo se puede cargar en el proyecto y la carpeta correctos con un solo clic.
- Guarda el dibujo activo actual en la carpeta local de Bricsys247.Nota:
- El botón no es visible cuando la carpeta de nivel superior está activa.
- Este botón se activa solo cuando hay un dibujo activo.
- Abre el cuadro de diálogo Copiar archivos a la carpeta actual para elegir el archivo que se va a importar. La carpeta seleccionada se copiará en la carpeta en la nube de caché local.
- Botón Inicio
- Vuelve a las carpetas principales del proyecto.
- Botón Actualizar
- Actualiza manualmente el panel Nube.
El panel se actualiza automáticamente cuando se cambia de carpeta.
- Muestra las características de los archivos.
- Lista de archivos
- Enumera todos los archivos de la carpeta.
Dependiendo del estado de sincronización del archivo seleccionado, el menú contextual contiene las siguientes opciones.
- Abrir: abre un archivo de dibujo (DWG) en BricsCAD®formato.Nota: Si el archivo no es el archivo DWG, un mensaje de advertencia le notificará que no se puede abrir.
- Cargar como revisión: abre el cuadro de diálogo Cargar archivo para cargar el archivo como una revisión del archivo original.
Para los archivos de dibujo, consulte las opciones de la variable de sistema CLOUDUPLOADDEPENDENCIES.
- Estado
- Le permite elegir el estado del nuevo archivo en la lista desplegable y una descripción.
- Descripción
- Le permite escribir una descripción para la revisión.
- Cargar
- Carga el archivo.
- Mostrar en el explorador de archivos: abre el Explorador de archivos para revelar la ubicación del archivo.
- Revelar en el navegador: abre el navegador Bricsys 24/7 para revelar la ubicación del archivo.
- Descargar: descarga la última revisión del archivo desde la nube. Cuando se haya modificado una versión local del archivo, se le preguntará si desea sobrescribir los cambios locales.Nota: La carpeta local para la descarga se define con la variable de sistema CLOUDDOWNLOADPATH.
- Descargar y abrir: descarga y abre el archivo.Nota: Si el archivo no es el archivo DWG, un mensaje de advertencia le notificará que no se puede abrir.
- Bloquear: bloquea el documento para que no se puedan realizar cambios.
- Desbloquear: desbloquea el documento para que se puedan realizar cambios.
Carga y descarga de dibujos con referencias externas
- Carga de dibujos con referencias externas
- Si agrega un dibujo que contiene referencias externas (referencias externas), asegúrese de agregar también los archivos de referencia al servidor Bricsys 24/7.
Para ello, puedes:
- Cargue los archivos uno por uno usando el panel de la Nube.
- Utilice la opción Cargar en Bricsys 24/7 en el cuadro de diálogo . Asegúrese de incluir el dibujo raíz y las referencias externas.Nota: También se carga el archivo report.txt. El informe contiene una lista completa de todos los archivos incluidos y notas para su distribución.
- Descarga de dibujos con referencias externas
- Si descarga un dibujo que contiene referencias externas, los archivos de referencia se descargan automáticamente.
: el archivo se almacena en el ordenador local y no en la nube.
: los archivos locales y en línea están en la misma versión
: el archivo está disponible en línea y en la computadora local, la versión local tiene una fecha de guardado más reciente.
) o no está bloqueado por un usuario. Cuando un archivo es bloqueado por alguien que ha iniciado sesión en Bricsys 24/7, otro usuario no puede cargar una nueva versión en Bricsys 24/7.
