Ocultar línea de comandos
El panel de Línea de comandos le permite ejecutar comandos o modificar variables del sistema escribiendo el comando o el nombre de la variable.
- Línea de comandos
- Historial de comandos
Línea de comandos
Muestra la solicitud del comando actual. Si no hay ningún comando activo, se le pedirá que introduzca el comando. Si un comando está activo, muestra las indicaciones y opciones correspondientes al comando actual. Los atajos de solicitudes están resaltados. Puede introducir los caracteres de acceso directo en la línea de comandos o hacer clic izquierdo sobre ellos.
Un menú del botón derecho ofrece controles relevantes.
- Autocompletar
- Pase el cursor sobre la opción Autocompletar . Se muestra otro menú contextual:
- Copiar
- Esta opción copia el texto seleccionado en el portapapeles.
- Limpiar
- Esta opción borra el historial completo de selecciones dinámicas.
- Seleccionar Todo
- Esta opción selecciona todo el contenido completado del historial de selecciones dinámicas.
- Pegar
- Esta opción pega el texto del portapapeles a la línea de comandos.
- Opciones
- Esta opción muestra el cuadro de diálogo Configuración en la sección Línea de comandos.
Muestra el historial de la entrada de línea de comando para la sesión actual de BricsCAD.
