Ocultar línea de comandos
Para abrir el panel Línea de comandos:
  • Ejecute el comando LINEACOM.
  • Haga clic derecho en un panel de la cinta de opciones o en una barra de herramientas y elija Línea de comandos de la lista Paneles.
  • Utilice el atajo de teclado Ctrl+9.
El panel Línea de comandos le permite ejecutar comandos o modificar variables del sistema escribiendo el comando o el nombre de la variable.
  1. Línea de comandos
  2. Historial de comandos
Línea de comandos
Muestra la solicitud del comando actual. Si no hay ningún comando activo, le solicita que introduzca un nombre de comando. Si un comando está activo, muestra las opciones y solicitudes relevantes para el comando actual. Los atajos de solicitudes están resaltados. Puede introducir los caracteres de acceso directo en la línea de comandos o hacer clic izquierdo sobre ellos.
Un menú del botón derecho ofrece controles relevantes.
Autocompletar
Pase el cursor sobre la opción Autocompletar . Se muestra otro menú contextual:
  • Si la opción Anexar automáticamente está marcada, la entrada se completa automáticamente si solo queda un comando posible.
  • Si Lista Sugerencias, se muestra la lista de comandos posibles al escribir en la Línea de comandos.
  • Si la opción Mostrar variables del sistema está marcada, las variables del sistema se incluyen en la lista de sugerencias.
  • La opción Tiempo de retardo establece el tiempo en segundos antes de que se muestren las funciones automatizadas del teclado.
Copiar
Copia el texto seleccionado en el portapapeles.
Cortar
Corta el texto seleccionado.
Pegar
Pega el texto del portapapeles en la línea de comandos.
Seleccionar Todo
Selecciona todo el contenido completado del historial de comandos.
Opciones
Abra el cuadro de diálogo configuración.
Muestra el historial de la entrada de la línea de comandos para la sesión actual de BricsCAD.
Acceso al historial de entrada
Use las teclas de flecha arriba y flecha abajo en el indicador de comandos o en un indicador de entrada para acceder y reutilizar el historial de la entrada de comandos recientes.
Nota: Los marcadores para la entrada reciente de ubicaciones de puntos se muestran en el área de dibujo. Los marcadores se controlan mediante las variables de sistema SNAPMARKERSIZE, SNAPMARKERCOLOR y SNAPMARKERTHICKNESS.
Recuerde: El historial de entrada puede incluir los últimos 12 elementos del comando actual (de las llamadas actuales y anteriores) y los últimos 12 elementos de otros comandos anteriores.
