Panel de comparación
El panel Compara permite comparar el dibujo actual con un dibujo seleccionado.
Nota: Los comandos ABRIRCOPARARDWG y CERRARCOPARARDWG se pueden utilizar para abrir/cerrar este panel.
- Configuración
- Resultados
- Terminar comparación
Configuración
4. Dibujo
5. Leyenda
- Dibujo
- Muestra el nombre del archivo actual y el archivo seleccionado para comparar el archivo actual. Si aún no se ha seleccionado ningún archivo de comparación, haga clic en el botón Seleccionar un archivo . Se abrirá el cuadro de diálogo Por favor, elija un archivo para comparar. que le permite seleccionar un archivo.
- Leyenda
- Muestra los colores en los que se muestran las entidades cuando el programa encuentra diferencias. Puede activar y desactivar las diferentes categorías para determinar si las entidades correspondientes deben mostrarse o no.Nota: Puede hacer clic en los colores para abrir el cuadro de diálogo Color , donde puede elegir otro color para la categoría seleccionada.
Resultados
6. Explorar cambios
7. Zoom sobre la entidad
8. Lista de resultados
- Explorar cambios
- Le permite navegar a través de los cambios que se encuentran entre los dos dibujos. Se muestra una vista previa de las entidades.
- Haga clic en las flechas para navegar a través de los cambios
- Haga clic en Usar esta versión para seleccionar de qué dibujo desea mantener la entidad
- Haga zoom sobre la entidad
- Se acerca a la entidad que se muestra en la vista previa
- Resultados
- Muestra los identificadores de las entidades que son diferentes del dibujo de comparación.
- No en el dibujo actual: las entidades solo existen en el dibujo de comparación
- En ambos dibujos y modificado: las entidades existen en ambos dibujos, pero se modifican
- Solo en el dibujo actual: las entidades solo existen en el dibujo actual
Finaliza la comparación y descarga el archivo de comparación.
