Panel del navegador de contenido
El panel Navegador de contenido le ofrece una manera rápida y conveniente de abrir dibujos, administrar sus bibliotecas de bloques, copiar estilos de cota, colocar vistas para todos sus archivos DWG almacenados en su computadora.
- Agregar Carpeta…
- Refrescar
- Definiciones en el dibujo seleccionado
- Árbol de Carpetas locales
- Vista previa de las definiciones
- Descripción
Añadir carpeta...
Muestra el cuadro de diálogo Elegir una carpeta .
Refrescar
Seleccione un dibujo y presione el botón Actualizar para expandir su contenido (Bloques, Estilos de cota, Vistas de modelo).
Seleccione Bloques/Estilos de dimensión/Vistas de modelo para ver las definiciones utilizadas en el dibujo.
Puede arrastrar y soltar un bloque en el dibujo actual y aparecerá un cuadro de diálogo Insertar bloque .
Puede arrastrar y soltar un estilo de cota en el dibujo actual. Si ya existe un estilo de cota con el mismo nombre, aparecerá un cuadro de diálogo Copiar / Pegar .
Puede arrastrar y soltar una vista de modelo en el dibujo actual. Esta opción sólo está disponible en Paper Space.
Muestra el contenido de un dibujo/proyecto. Los menús contextuales le permiten agregar o eliminar carpetas desde dentro del árbol de carpetas.
Muestra una vista previa de su estilo de dibujo/bloque/dimensión.
Descripción
Muestra una descripción de la definición seleccionada.
