Panel de control de versiones
El panel Control de versión le permite realizar un seguimiento de los cambios en su proyecto BIM (todos los archivos en la carpeta del proyecto) y restaurar los archivos a una versión anterior.
Pestaña Inicio
- Botón Actualizar
- Crear un nuevo proyecto.
- Lista de proyectos
- Botón Actualizar
- Vuelve a cargar los proyectos para reflejar cualquier cambio que pueda haber ocurrido fuera de BricsCAD , por ejemplo, una carpeta de proyecto que se eliminó.
- Abre el cuadro de diálogo crear o restaurar la version del proyecto de control (consulte el artículo crear o restaurar la version del proyecto de control cuadro de diálogo ) para crear un nueva version del proyecto de control (por ejemplo edificio de oficinas).
- Enumera todos los proyectos agregados. Haga clic en un proyecto de la lista para acceder a las pestañas Cambios locales e Historial.
Pestaña Cambios locales
- Botón Inicio
- Nombre del proyecto actual
- Archivos modificados
- Confirmar el cuadro de mensaje
- Comprometer los cambios
- Botón Inicio
- Le lleva de vuelta a la lista de proyectos del panel.
- Muestra el nombre del proyecto actual.
- Enumera todos los archivos modificados del proyecto y muestra sus estados:
archivos eliminados
archivos recién agregados
- Proporcione un mensaje de confirmación para poder confirmar los cambios.
- Confirma el estado actual bajo el mensaje de confirmación nombre de control de versión.
Pestaña de historial
Enumera todas las versiones confirmadas para el proyecto actual. Haga clic en una versión para expandirla.
- Número de compromiso seleccionado
- Nombre de la pestaña
- Confirmar el nombre de la versión
- Archivos de versión
- Restaurar archivos
- Muestra el número de compromiso seleccionado.
- Haga clic en el nombre de la pestaña Historial para volver a la lista de todas las confirmaciones.
- Muestra el nombre de la versión, agregado previamente a través del cuadro de mensaje cuando se confirmó esta versión.
- Enumera todos los archivos confirmados para la versión seleccionada. Puede seleccionar qué archivos restaurar.
- Restaura los archivos locales a esta versión, incluso cuando se abre el archivo.
