Panel de estados de visibilidad
- Ejecute el comando VISIBILIDADESTADOPANELABIERTO.
- Haga clic derecho en un panel de la cinta de opciones o barra de herramientas y elija Estados de visibilidad en la lista Paneles.
Los parámetros de estados de visibilidad le permiten crear bloques donde simplemente seleccionar uno o más parámetros cambia la apariencia del bloque mostrando u ocultando varias entidades dentro del bloque. Cada parámetro de estados de visibilidad puede tener uno o más estados.
El panel Estados de visibilidad muestra los parámetros de visibilidad que se encuentran en el dibujo y sus estados de visibilidad correspondientes.
- Añadir parámetro
- Nombre del parámetro
- Lista de estados de visibilidad de los parámetros
- Agregar estado
- Añadir parámetro
- Agrega un nuevo parámetro al bloque.
- Haga doble clic para editar el nombre del parámetro.
- Lista de estados de visibilidad de parámetros
- Enumera todos los estados de visibilidad del parámetro. Haga doble clic en el nombre de un estado o haga clic en la flecha del lado derecho para acceder a sus entidades.
- Agregar estado
- Agrega un nuevo estado de visibilidad al parámetro. Si el parámetro ya tiene estados con entidades asignadas, todas estas entidades serán, por defecto, invisibles para el nuevo estado.
Entidades estatales
Después de seleccionar un estado de visibilidad, el panel muestra la lista de entidades asignadas a ese estado.
- Añadir entidades
- Eliminar entidades
- Lista de entidades
- Botón de retroceso
- Añadir entidades
- Te permite seleccionar las entidades en el dibujo y añadirlas a este parámetro.
Las entidades que no están en el parámetro se agregan y se hacen visibles solo para el estado seleccionado, e invisibles para todos los demás estados. Las entidades que ya están en el parámetro no se ven afectadas.
- Le permite seleccionar entidades en el dibujo y eliminarlas de este parámetro y todos sus estados.Nota: Si las entidades ya están seleccionadas antes de agregarlas o eliminarlas, las acciones se aplican a las entidades ya seleccionadas.
- Enumera todas las entidades que pertenecen al estado de visibilidad seleccionado, junto con un icono que indica la visibilidad de cada una de estas entidades.Nota: Una entidad se puede asignar a varios parámetros al mismo tiempo. En este caso, las entidades solo serán visibles si están configuradas para ser visibles para los estados actuales de ambos parámetros.
Si seleccionas una o más entidades, haz clic en el icono de "ojo" de una entidad, su visibilidad se cambia (de visible a invisible o viceversa). La nueva visibilidad también se aplica a todas las demás entidades seleccionadas.
Nota: Si se seleccionaron varias entidades, se hizo clic en el icono del ojo para una entidad que actualmente es invisible, todas las entidades seleccionadas se volverán visibles.Siempre que haya entidades que sean (in)visibles para todos los estados de un parámetro, aparecerá una etiqueta de mensaje en la parte inferior del panel, junto con dos botones de enlace. Mostrar resaltará estas entidades en rojo y, si son invisibles, las hará visibles y semitransparentes. Eliminar del parámetro eliminará estas entidades de los parámetros apropiados, haciéndolas visibles pero ya no vinculadas al parámetro.
La selección de entidades en el panel cambia la selección en el plano, y viceversa. Esto permite comprobar fácilmente qué entidades son visibles o invisibles en el estado actual.
- Le lleva de regreso a la vista principal del panel.
Opciones del menú contextual
- Mostrar invisible
- Esta opción se puede activar y desactivar. Cuando está activado, cualquier entidad que el estado seleccionado haga invisible actualmente se resalta en azul y es semitransparente.Nota: Esto le permite realizar cualquier acción para la que pueda necesitar seleccionar entidades visibles e invisibles al mismo tiempo (mover, alinear, eliminar del parámetro).Nota: Esta opción permanece activa hasta que cierra el panel, cambia a un nuevo documento o ingresa al modo de edición de bloques.
- Opciones para Parámetro
- Borrar
- Elimina el parámetro y sus estados. Todas las entidades que este parámetro hizo invisibles volverán a ser visibles.
- Renombrar
Le permite escribir un nuevo nombre para reemplazar el existente.
Nota: En cuanto a los parámetros y las restricciones, existen limitaciones sobre qué caracteres se permiten en un parámetro.
- Quitar entidades del parámetro
- Elimina las entidades seleccionadas del parámetro.
- Opciones para el estado
- Clon
- Crea una copia del estado.
- Borrar
Elimina el estado del parámetro.
Nota: Esta opción no afecta a los demás estados de los parámetros.
- Renombrar
Escriba un nuevo nombre para reemplazar el existente.
Nota: No hay limitaciones en cuanto a los caracteres permitidos.
- Hacer visibles las entidades
Hace que las entidades seleccionadas sean visibles.
Nota: Las entidades que no están en el parámetro se agregan y se hacen visibles solo para los estados seleccionados. Las entidades que ya están en el parámetro se hacen visibles para el estado seleccionado, sin afectar a los demás estados.
- Hacer invisibles las entidades
Hace invisibles las entidades seleccionadas.
Nota: Las entidades que no están en el parámetro se agregan y se vuelven invisibles solo para los estados seleccionados y visibles para los demás. Las entidades que ya están en el parámetro se hacen invisibles para el estado seleccionado, sin afectar a los demás estados.
