Referencia de variable de sistema
La referencia a las variables del sistema ofrece una visión general de todas las variables del sistema en BricsCAD.
Las variables de sistema y las variables de preferencias se utilizan para guardar los ajustes de BricsCAD y las preferencias del usuario. Se puede acceder a ellos a través del cuadro de diálogo Configuraciones. Muchas variables del sistema corresponden a otros software CAD. Cuando una variable es específica de BricsCAD, también se indica.
Nota: El valor de la variable de sistema AUTOCOMPLETEMODE define si se reconocen las variables de sistema y/o de preferencia al escribir en la línea de comandos.
Tipos de datos variables del sistema
- Booleano: el valor es 1 o 0 (Verdadero o Falso, Sí o No).
- Corto: valor entero en el rango de −32,768 a +32,767.
- Largo: valor entero en el rango de −2,147,483,648 a +2,147,483,647.
- Real: números de punto flotante con un punto como separador decimal y sin separador de miles.
- Cadena: texto.
- Cadena estándar: texto según un formato específico, por ejemplo, una ruta de carpeta.Nota: Las variables del sistema String Standard admiten múltiples rutas de carpetas. Utilice punto y coma (;) para separar las rutas de los archivos.
- Punto 3D: especifica un punto en un espacio 3D.
- Punto 2D: especifica un punto en el plano XY.
- Variables de código de bits: variables enteras controladas por códigos de bits. El valor de esta variable es la suma de los valores de indicadores de bits seleccionados y cambia cuando se añaden o eliminan opciones.
Ubicación de guardado de variables del sistema
- Registro de Windows (o archivo de config para macOS y Linux): el valor se guarda en un perfil de usuario. Al iniciar BricsCAD, se cargan los valores del perfil de usuario actual. Los valores se aplican a todos los dibujos de la sesión actual de BricsCAD. El perfil de usuario actual se configura en el cuadro de diálogo Administrador de perfiles de usuario. Ejecute el comando PROFILEMANAGER para abrir este cuadro de diálogo.
- Dibujo: el valor se guarda en el dibujo y se aplica solo a ese dibujo.
- Preferencia: el valor se guarda en un perfil de usuario. Al iniciar BricsCAD, se cargan los valores del perfil de usuario actual. Los valores se aplican a todos los dibujos de la sesión actual de BricsCAD.
- NO guardado: el valor predeterminado está codificado de forma fija y el valor nuevo no se guarda cuando BricsCAD se reinicia.
- Espacio de trabajo: el valor se guarda en el espacio de trabajo actual.
Nota: La distinción entre variable de sistema y de preferencia se refiere estrictamente a si el ajuste está marcado como variable de sistema (
save="reg") o de preferencia del usuario (save="prf") en settings.xml. Edición de variables del sistema
Las variables del sistema tienen un valor por defecto que puede ser editado:
- A través del cuadro de diálogo Configuraciones.
- Escribiéndolo en la línea Comando.
En el cuadro de diálogo Configuraciones, también puede filtrar las variables que ya no están establecidas en su valor predeterminado.
Búsqueda de variables
Puede utilizar el comando SETVAR para buscar una variable.
